Alt 26.03.2016, 19:45
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
201 Danke in 110 Beiträgen
Standard Zweitbatterie, wie anfangen
Hallo Zusammen,
Auf meiner Stingray 200CX soll eine zweite Batterie einziehen.
Schaltplan vom Boot und Schaltpläne einer entsprechenden Nachrüstung habe ich.
Mein größtes Problem ist jetzt, wie fange ich an.
Aktuell geht ein dickes rotes Kabel zum Hauptschalter und dasselbe Kabel läuft dann direkt an den Motorblock. Dort verschwindet es in einer Gummitülle.
Der Motor ist ein Mercruiser 1.7 DTI.
Für die Zweitbatterie muss ich ja die Stromkreise trennen, das ist aber gar nicht so einfach.
Hat das schon jemand erfolgreich gemacht und kann mir Tipps geben?
Patrick
P.S.: Sicherungen unter dem Lenkrad, ist das sinnvoll? Sollten die nicht näher an der Batterie liegen?
Alt 27.03.2016, 10:14
Benutzerbild von exdream
exdream exdream ist offline
37 Danke in 27 Beiträgen
Die Frage ist ja erst einmal, was Du mit der zweiten Batterie machen möchtest. Soll sie lediglich die bestehende erweitern, sprich möchtest Du einfach eine Batteriebank bilden, oder möchtest Du Starter- und Servicebatterie trennen? Ersteres geht sehr einfach, indem Du die Pole einfachst mit sehr Dicken und möglichst kurzen Kabeln verbindest. Für zweiteres Vorhaben rate ich Dir einen neuen Hauptschalter zu kaufen, welcher es Dir ermöglicht jede Batterie komplett ein und aus zu schalten und im Idealfall auch noch parallel zu schalten (sollte Deine Starterbatterie doch einmal leer sein).
Carsten
Alt 27.03.2016, 11:11
uli07 uli07 ist gerade online
7.259 Danke in 4.475 Beiträgen
Zitat von PaSiCe Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Ich würde mit der Telefonnummer vom Elektriker anfangen, sonst wird das nichts
Gruß Uli07
Alt 27.03.2016, 14:21
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
558 Danke in 177 Beiträgen
Tach auch, wenn jemand so fragt, und ich würde ihm Tips geben, habe ich das Gefühl ich würde fahrlässig handeln. Und das zielt nicht gegen dich als Person, sondern gegen das Wissen was du scheinbar nicht hast. Und das ist nicht schlimm, denn wir können alles lernen. Denn dieses ( dicke rote ) Kabel einmal falsch angeschlossen, fließen mehrere hundert Ampere, und dann ist ein Brand nicht mehr auszuschließen. Und das dicke rote Kabel geht vermutlich nicht an den Motorblock, sondern an den Magnetschalter des Startermotors. Das währe schon mal die erste falsche Information von dir. Also der Tip von Uli ist Gold wert. Such dir jemanden der sich in Elektrik ein wenig auskennt, und lerne dann beim Arbeiten an deinem Boot. So wirst du dir nach und nach wissen aneignen. Gruß Walter
Alt 27.03.2016, 21:03
danke für die Info's soweit.
Ich traue mir durchaus zu, die Elektrik am Boot umzubauen.
Die Elektrik in meinem Haus habe ich selbstständig erneuert und sogar den Check des Elektrikers bestanden.
Beim Maschinenbaustudium gibt es auch eine wenig Elektrotechnik.
Mir ging es nur darum, ob jemand weiß, wohin das Pluskabel vom Hauptschalter führt, da der Motorraum recht verbaut ist und ich nicht wirklich hinkomme.
Ich bin davon ausgegangen, dass dieses direkt mit der Lichtmaschine bzw. dem Laderegler verbunden ist, diese sitzt aber an der gegenüberliegenden Seite.
Darum werde ich wohl nicht drumrumkommen, die Verkleidungen wegzubauen und eine saubere Istaufnahme zu machen.
Einen sauberen Schaltplan hat H.Kosthorst veröffentlicht, welcher mir als Vorlage dient, allerdings ohne den Batteriemonitor und die Shunts.
Grüße und frohe Ostern.
Patrick
Alt 29.03.2016, 12:26
Boot: Momentan Bootlos :-(
Na dann....
Mir ging es nur darum, ob jemand weiß, wohin das Pluskabel vom Hauptschalter führt, .......
Wird wohl eher zum Starter gehen (wie weiter oben schon erwähnt)
und von dort weiter zur LiMa.
Also erstmal auftrennen. LiMa sollte direkt zur Batterie geführt werden.
Als nächstes über die Trenntechnik nachdenken. (Relais, MosFet, Manuell)
Nun die Bordverbraucher umverkabeln auf die Versorgerbatterie,
Alles Motorrelevante bleibt an der Starterbatterie.
Kann für einen Maschinenbauer doch kein Problem sein?
Ach ja.... Die Suchfunktion beschert Wochenlangen Lesestoff zum Thema "Zweitbatterie"
Achtung, in diesem Beitrag könnten spuren von Ironie enthalten sein
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.03.2016, 19:14
Wenn du den Schaltplan hast und reinguckst, dann siehst du dass ein Kabel umgelegt werden muß.
Dann hast du die Trennung.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.03.2016, 09:41
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
manchmal stelle ich mir die Frage, warum der Beruf "Elektriker" ein Ausbildungsberuf mit 3 Jahren Lehrzeit ist?
es würde doch viel Zeit und Geld sparen, wenn sich die Jungs ihr Wissen aus einem solchen Forum holen
der Tip von Uli ist für den TO eigentlich wie ein 6er im Lotto
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 30.03.2016, 12:20
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
nun mal ein praktischer Tipp der es für den TO am einfachsten machen würde.....:
Einfach die 2. Batterie mit einem Batteriewahlschalter einbauen.
Alt 30.03.2016, 12:22
Und dann
Gruß Uli07
Alt 30.03.2016, 12:23
Und dann
Richtig bedienen.
so ist es bei fast jedem US Boot gelöst.
Alt 30.03.2016, 12:24
Ist ja am einfachsten....
jetziger Batteriplus auf den Mittelabgriff des Batteriewahlschalters
Von den zugängen jeweils ein Pluskabel auf die Batterie
Masse verbinden
schon hat man die zweitbatterie eingebunden.
Alt 30.03.2016, 12:36
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
genau so hab ichs auch seit Jahren
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 30.03.2016, 13:27
Boot: Doriff 666
Masse verbinden
@Volker
schön dass du dem TO Tips gibst, drücke dich aber doch bitte so aus, dass der TO das nicht falsch verstehen kann
ich denke nicht, dass ich dir sagen muss was passiert, wenn der TO ein Plus-Kabel auf Masse legt
so ist es zumindest für einen unbedarften Laien zu vertsehen
gegen die meisten Elektrotröts in diesem Forum ist jeder Tatortkrimi ein Kinderbilderbuch
Bernhard
Alt 30.03.2016, 13:41
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
@Volker
Ich habe es absichtlich so geschrieben, dass es eine Elektrofachkraft versteht.
Hier sollte wie schon oben beschrieben eine Elektrofachkraft zu rate gezogen werden. Ich würde dem TO nicht raten es selbst zu machen.
Alt 30.03.2016, 16:15
Boot: Doriff 666
leider lesen hier so viele Pseudo-Fachkräfte mit, die so etwas sicherlich mistverstechen
Bernhard
Verkabelung Zweitbatterie mit A2B-Lader und Landanschluss-Lader Ka-Li Motoren und Antriebstechnik 11 25.02.2016 18:16
Führerschein fertig, wie anfangen? Expaddler Allgemeines zum Boot 8 17.07.2012 23:28
Welche Zweitbatterie??? benderrodiguez Motoren und Antriebstechnik 5 23.05.2012 12:56
Zweitbatterie, aber im PKW Volvodoktor Kein Boot 15 01.03.2010 11:59
wo soll ich anfangen zu suchen waschbär Motoren und Antriebstechnik 31 28.03.2004 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
