Alt 07.06.2006, 12:16
hkammi hkammi ist offline
Standard VP 2020 zuviel Motoröl
habe am Wochenende das Motoröl samt Filter bei unserem VP 2020 gewechselt. Habe den Motor laufen lassen und dann entsprechend dem Peilstab bis ca. 2mm unter Max. aufgefüllt.
Sonntag und Montag habe ich ca. 5 Std. motort. Am Montagabend hatte ich plötzlich ca. 2mm über Max. auf dem Peilstab.
Das Öl ist völlig sauber, ohne Schaum oder Trübung. Der Öldruck ist ebenfalls OK. Der Motor hat erst 220 Stunden gelaufen. Was könnte das sein ?
Danke und Grüße
Segeln ist die teure und unbequemste Art, um von A nach B zu kommen. Aber ich liebe es.)
Alt 07.06.2006, 12:37
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
den Ölstand erst kontrollieren, wenn der Motor abgekühlt ist.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 07.06.2006, 12:44
Gruß Lars
Das letzte mal habe ich gestern morgen den Stand geprüft. Der Motor hatte dann übernacht gestanden. War also komplett kalt. Ich hatte immer noch 2mm bis 3mm über Max.
Alt 07.06.2006, 14:21
Benutzerbild von divefreak
Gruß Lars
Dann hast du zuviel ÖL rein gekippt.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
