Alt 08.04.2016, 10:39
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.119 Danke in 2.184 Beiträgen
Standard Ancherwinde: Lofrans X2 oder Lalizas? (Erfahrungen?)
auf meinem Kat (11x5.40m, 5.4to) liegen momentan zwei 15 Kg CQR-Anker und eine (nicht kalibrierte) 8mm ziemlich rostige Kette unbestimmten Alters und noch nicht gemessener Länge, mutmaßlich Erstausrüstung und somit um die 24 Jahre alt. Keine Ankerwinde.
Da ich überwiegend allein oder mit Minimal-Crew unterwegs sein werde, ist das natürlich eher unbefriedigend und ich gedenke, mein Ankergeschirr komplett zu erneuern. Geplant ist folgendes:
22Kg Jambo (verzinkt)
80m kalibrierte 8mm-Kette (verzinkt)
Lofrans X2 mit 12V/1500W und Spill
Das Problem (so man es so bezeichnen will) ist nun, daß die Lofrans X2 in obiger Ausstattung in Südafrika eigentlich nicht zu kriegen ist, stattdessen habe ich allerdings nun ein Angebot über eine Lazilas mit gleichen Eckdaten, die kurioserweise fast 500,-€ billiger ist als die Lofrans und auch fast 500,-€ billiger als hier in Europa (die einzige die ich hier gefunden habe, war bei Georg im Shop). Ich kannte Lalizas bislang nur als Hersteller oder Vertreiber von Ketten und Kleinkram, daß die auch Ankerwinden herstellen, war mir bis dato unbekannt, muß aber nix heißen.
Zweites Problem: Angeblich gibt es die nur mit 10er Kettennuß. Bei 80m Kette sind das nochmal locker 70Kg Mehrgewicht gegenüber der 8er, die ich mir da in den Bug laden müßte.
Hat irgendjemand von Euch so ein Ding verbaut und mag mal was zur Qualität sagen?
Oder bin ich bei 8er Kette + 22Kg Anker bei 5-6to Bootsgewicht völlig neben der Spur? Auf der 3258 hatte ich nur 50m 8er Kette und einen 15Kg Danforth, allerdings mußte ich da auch keine Stürme vor Anker abwettern, was mit diesem Kahn hier ja durchaus mal irgendwann passieren könnte.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 11.05.2016, 10:06
lalizas lalizas ist offline
Dear Martin,
The Lalizas group of companies acquired Lofrans in the end of 2012.
Before that Lalizas was distributing “Lalizas”-branded windlasses at a lower price, which were not of the top quality that Lofrans’ has.
This explains the price difference.
Lalizas no longer supplies these windlasses and only focuses on the Lofrans’ brand.
You are possibly looking at old stock at a sales point.
For direct assistance on all Lofrans’ products please communicate with us through http://www.lofrans.com/contact.php
We will be more than happy to supply you with all necessary information.
Best wishes
Lofrans
www.lofrans.com
www.facebook.com/Lofranscom
www.twitter.com/lofranswindlass
plus.google.com/+Lofranscom
Ankerwinde Lofrans oder Quick Stephan123 Technik-Talk 13 16.06.2018 08:00
Welche elektrische Ankerwinde: Lewmar V700 oder Lofrans' Projekt X1...? UweK. Technik-Talk 12 31.12.2013 12:58
Lofrans Ankerwindensystem Bootammeer Technik-Talk 7 01.05.2006 16:02
Öl menge in Lofrans Tiger ? plauer-see Allgemeines zum Boot 0 20.02.2006 21:41
Lofrans- und Vetus Ankerwinschen Holger Technik-Talk 4 08.06.2004 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
