Alt 08.06.2006, 14:24
Mallorca Mallorca ist offline
172 Danke in 13 Beiträgen
Standard Hurra !!! Motorschaden --- Diagnose
Hallo Miteinander,
nachdem Ihr mir die Bertram ausgeredet habt , habe ich nun zugeschlagen !!!
Es ist eine Karnic 211 Bluewater geworden. Geschockt von den Verbrauchsangaben habe ich nun besonders auf das Motorenthema geachtet. Sie hat den sparsamen 1,7 Mercruiser Turbodiesel verbaut. Kleines Problem: Der Motor hat einen Schaden und es ist noch nicht so ganz klar in welche Richtung es geht. Wir haben jetzt erstmal den Ventildeckel und das Luftansaugrohr über dem Motor abgeschraubt. Da hatten wir dann auch gleich die Überraschung: grüne Kühlflüssigkeit im Ansaugbereich. Zusätzlich herrscht im Motor, sprich wahrscheinlich im Kurbelgehäuse stoßweiser Überdruck (heftiger Qualm aus Kurbelgehäuse, Olpeilöffnung etc.). Der Motor springt tadellos an, läuft auf allen Pötten, hat aber rund einen halben Liter zuviel Öl in der Wanne (könnte natürlich auch sein, dass unten in der Ölwanne das Wasser steht). Mein Motorschrauber kommt aus dem Kfz.-Bereich und lernt in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch einiges dazu
Grundsätzliche Vermutung: Entweder ZKD, ein Riß im Zylinder oder Kopf, kaputter Kolbenring oder oder oder ??? Aber wo kommt die grüne Flüssigkeit im Ansaugbereich her??? Turbolader schaut sehr gut aus ...
Der Schaden ist wohl unmittelbar nach dem Überfahren eines Fischernetzes und dementsprechend brutal abgewürgtem Motor enstanden. Beim darauffolgenden Beschleunigen hatte der Motor dann kaum noch Leistung und verlor Öl aus einer Gummidichtung am Ventildeckel.
Ich habe nun ein Reparaturhandbuch bestellt, kommt nächste Woche. Bis dahin freue ich mich natürlich über fröhliches Spekulieren
Ich werde auf jeden Fall berichten ...
Grüße in die Runde
Luis
Hits:	1466
Größe:	29,5 KB
Ein Schiff ist gekommen ...
Alt 08.06.2006, 20:39
Standard Re: Hurra !!! Motorschaden --- Diagnose
Hallo Mallorca,
da bin ich ja mal gespannt was an dem Motor kaputt ist, spekuliert wurde schon als das Problem aufgetreten ist
Alt 08.06.2006, 20:50
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.089 Danke in 1.105 Beiträgen
Nur so interessehalber: Ist das das Boot von Felix?
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 08.06.2006, 21:26
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Wenn mich nicht alles täuscht, hat Felix eine 2260er verkauft.
Norman
Alt 08.06.2006, 22:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Ne von Wolfgang.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.06.2006, 23:10
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
332 Danke in 206 Beiträgen
Hallo Luis,
ich denke es ist der Zylinderkopf. Bau einen Steyr ein, sollen gut und günstig sein.
Heinrich
Alt 09.06.2006, 01:25
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.613 Danke in 3.148 Beiträgen
Bei Felix entstand der Motorschaden auch durch ein Fischernetz....?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.06.2006, 08:44
Yepp, ist von Felix...
Alt 09.06.2006, 09:06
Zitat von felix
Zitat von Driving-teacher
@felix
wie schwer ist denn Dein Boot, was für ein Boot ist es überhaupt?
Wie lange fährst Du den Motor denn schon?
Danke für Deine Erfahrungen
Eine Karnic 2260 und ich hab´s seit 4 Jahren oder so...
Eine 211? Jetzt bin ich aber etwas verwirrt. Hatte Felix zwei Karnic Boote mit 1,7 L Mercruiser Diesel?
Norman
Alt 09.06.2006, 09:09
Ne, stimmt schon. Aber das ältere Modell lief wohl noch unter der Bezeichnung 211. So steht´s auch in der Betriebsanleitung.
Hat denn noch jemand Ideen was dat sein könnte? Fröhliches Rätselraten
Alt 09.06.2006, 17:30
Zitat von Mallorca
Hallo Miteinander,
Luis
Hallo Luis,
ich hoffe dein Schrauber kommt aus dem Opel-Lager dann müßte er den Motor wohl kennen
Alt 10.06.2006, 21:07
Hallo Leute!
Ja, es handelt sich um mein Boot - und ich warte jetzt auch gespannt auf das Ausmass des Schadens. Ich wünsche Luis jedenfalls, dass es nicht wirklich der angenommene neue Motor wird...
Ich selbst werde jetzt in aller Ruhe nach einem neuen Fischerkahn Ausschau halten
Alt 29.06.2006, 01:06
nachdem der erste Schock verdaut ist, kann ich das kleine Rätsel auflösen: Die Karnic scheint in einem kleinen Detail eine Fehlkonstruktion zu haben, zumindest hat mich der freundliche Herr Jochum von Boote und Service Oberbayern bereits beim Auklappen des Motordeckels darauf aufmerksam gemacht, dass alles hereinlaufende Wasser direkt auf die Drucksteuerung des Turboladers tropft. Und so war es dann auch... Alles eintretende Wasser ist unbemerkt über 5 Jahre direkt auf den Turbolader getropft, der dummerweise auch noch von einer Wärmemanschette abgedeckt war, sodaß Felix, der das Boot immer sehr gewissenhaft gewartet hat noch nicht einmal sehen konnte, was sich denn da so in der hintersten Ecke des Motorraums anbahnt. Nachdem ich den Motor sinnvollerweise von meinerm Autoschrauber direkt zur Fachwerkstatt gebracht habe, hat man dort erstmal den Motor ausgebaut. Prinzipiell sah der Motor wirklich fein aus, quasi wie aus dem Laden. Nur nicht unter besagter Manschette. Darunter schaute es aus, das könnt ihr Euch nicht vorstellen. Der Rost hatte selbst die dicken Gußteile der Lufteinläße komplett in ihre Bestandteile aufgelöst. Daraus resultierte ein Festgehen der Turboladersteuerung, dummerweise in Volldampfstellung. Schiet! Daraufhin hat der Turbolader immer den vollen Druck auf den Motor gegeben, also nicht um die 0,7bar, sondern 1,5-2,0bar. So in etwas wurde es mir zumindest erklärt. Das hatte zur Folge, dass irgendwann die Belastungsgrenze bei einem Bauteil erreicht wurde, in meinem Fall hat es ein Loch durch einen Kolben gehauen. Kolben hätte es auch von Isuzu gegeben, Turbolader hätte aber auch nochmal mit einem guten Betrag zu Buche geschlagen. Am Ende habe ich mich für die große Variante entschieden und einen neuen Vorführmotor einbauen lassen, der alte Motor wurde noch zu einem anständigen Preis in Zahlung genommen. So! Und jetzt hoffe ich, dass die Malaise in Zukunft gut läuft!!! Ach ja, da fällt mir gerade ein, dass ich die Experten noch daraufhin weisen sollte, dass sie ein kleines Wasserleitblech an die Wasserrinne des Motor´deckels nieten sollen, das lohnt sich aber ich glaube das machen die ganz automatisch
Also, ich danke Euch auf jeden Fall nochmal für Eure Ideen, am Ende habe ich aber auch eingesehen, dass ein Marinemotor einfach zu einem Marine-Spezialisten gehört. Die kennen sich aus und am Ende hat es sich doch gelohnt ...
So, long ... und denkt an Eure Turbolader !!! So Ihr denn welche habt
Luis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
