Simrad Plotter CE33 Pufferbatt. ??
Plotter läuft nicht an nach Winterpause. Normal: Spannung zuschalten - Taste PWR ein drücken - Plotter macht Selbsttest und ist nach Enter (Quittirung) betriebsbereit. Jetzt nach dem Winter: Mit Zuschalten der 12 V Bordspannung leucht das Display direkt schwach mit Startbildschirm auf - PWR Taste drücken - Plotter startet nicht mit Selbsttest. ! Nach langem Probieren mit gedrückten PWR Taste und CLR und dann 12 V zuschalten lief der Plotter mit Selbsttest an. Nach Enter war der Plotter allerdings in Werkstellung zurückgesetzt. Alle Daten Weg !! Nachdem der Plotter ca. 30min im Betrieb war, konnte ich ausschalten und normal wieder Einschalten. Jedoch nach einem Tag Pause (12 V Spannung abgeschaltet) gleiches Verhalten wie nach dem Winter. Frage: Gibt es im Gerät eine Pufferbatt ? -Wo, - kann man die tauschen ? bzw. nachkaufen?? Oder woran kann es sonst liegen? Plotter ist von 2002 und war bis jetzt im Winter immer mit abgeschalteten 12V an Bord verblieben.
... Gruß aus Berlin Der Wanderer DUC Berlin |
Der CE33 hat eine Pufferbatterie für den Speicher.
Im Kapitel 10 der Bedienungsanleitung steht, das die Batterie vom Service getauscht werden kann, ich denke aber das das auch sehr leicht selbst zu machen ist |
Anschluß Simrad DSC Funkanlage an Raymarine Plotter? | Mangusta | Technik-Talk | 4 | 08.01.2011 20:05 |
SIMRAD Plotter CE32 | CIRCE | Technik-Talk | 0 | 28.04.2010 11:51 |
Simrad Plotter/Fischfinder | Dieselmat | Technik-Talk | 9 | 22.01.2007 16:19 |
Simrad RT 1200 BS o.ä. | Ulf HL | Technik-Talk | 2 | 07.08.2002 19:42 |
Simrad SE 50 | Whisper | Technik-Talk | 4 | 10.07.2002 21:58 |
