Alt 24.05.2016, 15:35
Berlinanderspree Berlinanderspree ist offline
Standard Volvo Penta - Leerlaufprobleme
Liebe Mitstreiter,
wir haben uns vor kurzem ein gebrauchtes altes Kajütboot aus Norwegen gekauft. Wir sind absolute Anfänger und deshalb benötigen wir eure Hilfe. Verbaut ist ein Volvo Penta AQ 170 mit Z-Antriebe. Der Motor läuft gut, jedoch kommen wir momentan nicht mehr richtig von und an unseren Liegeplatz weg/ran. Wenn wir den den Motor mit gedrücktem Trottle-Knopf starten ist der Motor trotzdem direkt im Vorwärtsgang; der Leerlauf lässt sich nicht mehr einlegen. Der Vorbesitzer hat erzählt, dass es ihm auch schon mal passiert ist. Laut seiner Angabe, sollen wir den Motot hochfahren und von der Badeleiter aus eine Kreuzschraube im Propellerbereich öffnen. Dort soll eine Art Wippe sein, die wir wieder auf eine mittige Position drücken sollen. Ich kann die Schraube ehrlich gesagt nicht direkt lokalisieren und traue mir das nicht unbedingt zu. Komisch ist zudem, dass der Gashebel bei den letzten Fahrten im Leerlauf nicht mittig stand, sondern eher in der Position der Rückwärtsgangs. Kann es auch was mitverstellten Schalt- u Gaszügen zu tun haben? der Gashebel ist auch schon mal während der Fahrt einfach zurückgesprungen und wir mussten wieder Schub geben.
Da unser Studenten-Budget durch den Bootskauf etwas aufgebraucht ist, will ich einen teueren Technikereinsatz vermeiden. Kennt jemand das Problem und kann helfen? Es ist warm und wir wollen so gerne aufs Wasser :-( Vielen Dank vorab. Philipp
Geändert von Berlinanderspree (24.05.2016 um 16:41 Uhr)
Alt 24.05.2016, 17:40
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
du musst die 2 Schrauben am oberen hinteren Deckel des Antriebs aufmachen. Nicht ganz rausdrehen, halb reicht. Dann den Deckel runter. Dahinter siehst Du dann die Schaltwippe und den Zug . Gleich mal richtig saubermachen, eventuell wohnen da Schalentiere drin.
Gruss Micha
Alt 24.05.2016, 18:33
Hallo Micha,
super danke - das probiere ich direkt mal aus. Hoffe ich finde die richtigen Schrauben Was empfiehlst du zum Saubermachen? Auch ein bischen WD40 ran?
Schönen Abend noch
Alt 24.05.2016, 18:47
das reicht eine harte Zahnbürste und evtl ein Messer fürs Grobe. Das hat normalerweise so viel Spiel, dass Fett wenig nutzt.
Es ist der obere Deckel, wenn Du von hinten draufschaust. Da steht dann vermutlich 270 oder 280 drauf. Hat oben und unten eine Kreuzschlitzschraube mit Gewinde und von hinten ist ein Haken am Gewinde, der beim Aufdrehen sich automatisch öffnet Deshalb nicht erst eine Schraube herausdrehen, sondern beide jeweils ein Stück.
Gruss Micha
Alt 24.05.2016, 18:51
nun fühle ich mich etwas sicherer - da gibt es noch viel zu lernen!
DANKE - morgen bin ich am Boot und berichte, ob das der Fehler war.
Alt 27.05.2016, 13:15
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
bei mir ist ewas anders, die untere Schraube muss ganz raus, die oberere nur gelöst werden. Dann den Deckel nach oben kippend wegziehen (270er)
new boat coming soon
Leistungsverlust Volvo Penta AQ130 Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 9 03.06.2024 11:05
Honda Außenboerder 20 PS Leerlaufprobleme 2000bibi Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2015 21:59
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 23.07.2013 00:15
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Volvo Penta Z280 spülen Bernd Motoren und Antriebstechnik 4 18.02.2002 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
