Alt 30.05.2016, 10:07
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Standard Yamaha 9,9C ohne Zündfunke
ich hab hier einen Yamaha 9,9 C Baujahr 1980 ohne Zündfunken.
Hat jemand die Messwerte für die Zündspulen, Erregerspule und Trigger?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 30.05.2016, 15:02
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo.
Ist der Motor mit einen Mariner zu vergleichen?
Günter
Alt 30.05.2016, 16:16
Keine Ahnung, aber schau selbst:
Hits:	158
Größe:	49,3 KB
ID:	702368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	49,1 KB
www.fakedoors.com
Alt 30.05.2016, 17:24
War ein guter Tipp, hab Ihn bei Boats gefunden:
http://www.boats.net/parts/search/Me...ETO/parts.html
Ich schau mir morgen mal die Unterbrecher und die Kondensatoren an.
www.fakedoors.com
Alt 31.05.2016, 23:56
versuche es mal unter den Links
http://issuu.com/cdielectronics/docs/
http://www.cdielectronics.com/wp-con...DVA-Charts.pdf
Alt 01.06.2016, 12:40
schorchi schorchi ist offline
Boot: ibis2, Cab Merlin
2 Danke in 2 Beiträgen
Morjen,
auch wenn es vielleicht nicht passt bei meinem yamaha F8 allerdings 4 takt Bj 2007 war der stator kaputt,es wurde also nicht mal irgendeine Spannung erzeugt.
jens Rohloff
Alt 03.06.2016, 11:21
Moin Jens,
ne hilft leider gar nicht, da der Motor noch Unterbrecher hat.
Die sehen aber gut aus.
Die Erregerspule hat zwei Kabel: grau und orange.
Jeweils gegen Masse gemessen: Widerstand unendlich = kein Durchgang
grau gegen orange: 2,4 Ohm
Ist die Spule hin????
www.fakedoors.com
Alt 03.06.2016, 11:38
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Sven !
Heben die Unterbrecher beim Durchdrehen noch ab ? Kannst ja die Kontakte erst einmal säubern und dann jeweils im oberen Totpunkt des betreffenden Kolbens 0,4mm einstellen . An die Zündspulen glaube ich weniger aber die Kondensatoren könnten auch müde sein . Prüfe aber erst einmal das U-Spiel !
lg Frank
Alt 03.06.2016, 15:18
Kontakte der Unterbrechen sehen gut aus. Auch das Spiel ist OK.
Was auf die Spule tippen läßt ist, dass beide Zündkerzen gleichzeitig keinen
Funken mehr haben.
www.fakedoors.com
Alt 03.06.2016, 16:21
Genau hier liegt der Hase im Pfeffer ! ! Jede Kerze hat ihre eigene Zündspule . Auch wenn es in einen Verband ist ! Ich kann mir schlecht vorstellen,daß von den deshalb notwendigen 4 Wicklungen, mehrere auf einmal defekt sind .
lg Frank
Alt 03.06.2016, 17:17
Ne, das ist ein Model mit nur einer Spule für die Zündung!
Hab leider doch nicht die passende Explo Zeichnung bei Boats.
www.fakedoors.com
Alt 03.06.2016, 17:35
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Der 9.9C wurde von 1978 bis 1981 gebaut, kannst Du also unter Yamaha bei boats.net nicht finden, da es dort erst ab 1984 los geht.
Mit der Motornummer kannst Du es aber mal unter Mariner probieren, da ist immer nur eine Zündspule.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 03.06.2016, 18:53
Moin Wilfried,
hab ich schon gesehen. Paßt leider auch nicht, da dass die Modelle mit CDI sind.
Der Motor, der bei mir auf der Werkbank liegt, hat eine Zündspule, zwei
Unterbrecher, zwei Unterbrecher und zwei Zündspulen.
www.fakedoors.com
Alt 03.06.2016, 19:15
Tscha , wenn Du denkst ! Bin mit Unterbrechermotoren groß geworden aber ein Zweizylinder mit nur einer Zündspule ist mir neu ! Weiter unten sind es dann aber bei Dir mehrere Zündspulen,oder ? Auch mit der Anzahl der Unterbrecher stimmt was nicht !
Alt 04.06.2016, 00:07
Ich kann ehrlich bis zwei zählen
Es ist nur eine Erregerspule da! Ich mach morgen Bilder!
www.fakedoors.com
Alt 04.06.2016, 08:38
Hier die Bülders und Serien Nr.: 682 0L310620
Hits:	150
Größe:	49,4 KB
ID:	703357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	41,9 KB
www.fakedoors.com
Alt 04.06.2016, 08:54
Moin Sven !
Das sind aber nicht die Zündspulen ! Du mußt doch noch außen Spulen haben von wo die Zündkabel zu den Kerzensteckern gehen .
Alt 04.06.2016, 09:26
Da habe ich mich verschrieben. Ich meinte Erregerspule! und zwei Kondensatoren!
www.fakedoors.com
Alt 04.06.2016, 09:32
Mit Seriennummer 310620 muss es dieser Motor sein.
Wilfried
Alt 04.06.2016, 09:45
Unter Flywheel Magneto ist das passende Unterbrechermodel! Danke.
Hab immer bei CDI geguckt und den Kopf geschüttelt!
www.fakedoors.com
Alt 04.06.2016, 09:47
Ja so stimmts ! Messe doch die Eregerspule mal auf Durchgang sowie jeweils ein Ende nach Masse ! Dadurch wird eine Wicklungsunterbrechung erkannt oder ein Isolierschaden zur Masse hin !
Alt 04.06.2016, 09:57
Moin Jens,
Beitrag Nr. 7
www.fakedoors.com
Alt 19.06.2016, 08:42
Wollte Vollzug melden:
Motor läuft wieder, es war die Erregerspule.
Danke an alle die geholfen haben
www.fakedoors.com
Yamaha 8 PS kein Zündfunke simso Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2014 21:07
Mariner 15 PS ohne Zündfunke chrisdo Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2012 13:48
Johnson 40 PS ohne Zündfunke Sandrick Motoren und Antriebstechnik 4 20.05.2011 16:18
YAMAHA AB 5 BS luftgekühlt kein Zündfunke bandit12 Motoren und Antriebstechnik 9 15.11.2008 20:06
Evinrude ohne Zündfunke madtheknife Motoren und Antriebstechnik 0 23.04.2007 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
