Alt 07.06.2016, 13:58
Benutzerbild von yam400s
yam400s yam400s ist offline
Boot: Bombard C5 Comando
Standard Drehzahl einstellen, Vollgas bzw. Leerlauf, Yamaha 40 PS 2 Takt
Hallo zusammen, ich brauche mal die Hilfe des geballten Wissens im Forum.
Ich habe ein Bombard C5 getrieben von einem VE0 40 PS Yamaha Langschaft 2 Takt.
Mein Problem ist folgendes.
Wenn ich den Zug so einstelle, das die Drosselklappen der drei Vergaser voll aufgehen, dreht der Motor auf dem Wasser bei Vollgas bis ca. 5600 U/min aus, Geschwindigkeit knapp 60 km/h. Nehme ich das Gas raus, schalte in Neutral, liegt die Leerlaufdrehzahl bei knapp 1800 U/min. Die Einstellschraube für die Leerlaufeinstellung liegt frei, also nicht auf Kontakt zum Einstellanschlag. Ich bekomme die Leerlaufdrehzahl nur zurück auf den ungefähren Sollwert von ca. 800 U/min, wenn ich den Gaszug wieder zurückstelle. wenn ich nun aber Vollgas fahre, gehen die Drosselklappen der Vergaser nicht voll auf, die Endgeschwindigkeit liegt nur noch bei knapp 48 km/h bei einer Drehzahl von 4800 U/min. Kann man den Zug, bzw. den Weg noch irgendwie in der Schaltbox einstellen? Wie kann ich an dieser Stelle vorgehen. Kennt jemand so ein Problem? Ich bin ratlos. :nixweiss
Vielen Dank für eure Hilfe.
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel wünscht euch.....Andreas :zwinkern
Alt 07.06.2016, 15:04
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.704 Danke in 2.811 Beiträgen
Hallo Andreas
Den Gaszug so einzustellen, daß bei Standgas das Gestänge an der Einstellschraube anliegt ist ja auf jeden Fall korrekt.
Ist Deine Schaltung die original zum Motor gehörige von Yamaha?
Alt 07.06.2016, 20:58
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Hast du vielleicht einen falschen Zug verbaut? Es gibt Schalt/Gaszüge, die haben nicht genug Hub.
Guck mal, ob der Zug beschriftet ist!
Alt 09.06.2016, 15:38
Hallo Tommy-HB,
danke für den Tip. Ich schaue mal.
Force 90 PS Leerlauf und Vollgas AP74 Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2015 10:36
Tohatsu M40D2, kein Vollgas, geht aus, unruhiger Leerlauf... andy8876 Motoren und Antriebstechnik 1 04.08.2014 23:44
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 18:47
merCruiser 5.7 liter 260 Ps. Drehzahl bei Vollgas zu hoch !! Panna Motoren und Antriebstechnik 119 27.02.2007 20:25
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
