Zündfunke felht bei einem Zylinder. Johnson V4 120PS
Hallo, muss euch mal wieder um Hilfe bitten... als wir das letzte Mal auf dem Wasser waren ging plötzlich der Motor aus, ging nach einem Startversuch wieder an. Allerdings konnte ich mich nur noch mit halber Leistung bis zum Steg retten... nach einigen Checks habe ich nun festgestellt das der linke untere Zylinder keinen Funken hat (Zündspulen,kabel und Kerzen sind. I.o.) jetzt habe ich den Stator und Trigger prüfen lassen und mein Mechaniker meinte das der Stator hinüber ist. Aber kann es denn sein das da nur ein Funke nicht geht, oder ist es nicht so das dann mind. 2 ausfallen?? Durchgang habe ich selbst nochmal gemessen und es hat an allen 3 Kabeln gepiept.
Hat jemand vll einen funktionierenden Stator rumliegen? (583410) Freue mich über Antworten.... |
583410 ist der Stator für die Stromerzeugung, also deine "Lichtmaschiene" sozusagen.
583508 ist das defekte Teil. Zumindest laut dem da wenn das Baujahr und der Typ einigermaßen hinkommt: http://www.boats.net/parts/search/BR...TOR/parts.html Der ist für den Zündzeitpunkt und Herstellung der dafür benötigten Energie zuständig. Da sind kleine Spulen drind die auch schon mal einzeln aussteigen können. Gib die Nummer mal bei Ebay ein, da werden welche angeboten, leider nicht in D. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Force Mercury 120PS kein Zündfunke | maxim1566 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.07.2020 10:02 |
Johnson 35PS 3-Zylinder kein Zündfunke | IjsselPhil | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.09.2012 07:54 |
Getriebeölwechsel bei Johnson/ Evinrude 120PS | 2fast4you | Technik-Talk | 2 | 07.04.2012 15:53 |
Evinrude 120 V4, Kein Zündfunke an nur einem Zylinder | silomon | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 12.08.2006 18:00 |
Elektroplan u. Schaltung für Johnson 120PS ??? | mecgei | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 19.01.2004 08:24 |
