Alt 29.06.2006, 12:07
Benutzerbild von Kleinbootfahrer
Kleinbootfahrer Kleinbootfahrer ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Wie und in welchen Schritten Lackieren?
So, nachdem die Boden Beschichtung meines Sturmbootes fast abgeschlossen ist gehts es bald an das lackieren des mit Epoxid beschichteten Rumpfes (Über- und Unterwasserbereich).
Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher was ich für Produkte verwenden soll(te).
Ich dachte an einen Anstrich mit Interprotect von International um Haftung zwischen Epoxidschicht und späterer FArbe zu gewährleisten. Dann eine Schicht Prekote auch von International und dann 2 Schichten Toplac oder Brightside.
Ich brauche/möchte einen Lack der richtig hart wird.
Oder gibt es bessere oder gleichwertige günstigere Alternativen?
Oder kann man sich auch z. Bsp. das Prekote sparen und direkt auf das Interprotect die Farbe streichen?
Mir kommt es nicht auf perfektes Farbfinish an, ist ja schließlich auch ein Angelboot..
Soll bloß akzeptabel aussehen und den Rumpf etwas schützen.
Danke für eure Tips!!
Gruß von der Holzbootfront
Gone Fishing
Alt 29.06.2006, 12:48
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Kleinbootfahrer,
es gibt eine Anstrichfibel für Yachen von International, da steht alles Wissenswerte drinnen.
Von Aussenhaut, Holzpflege, Antifouling, GFK und und und.
Hab noch 2 hier.
Bitte deine Adresse per PN und ich lass dir eine zukommen.
Gruss Sepp
Alt 29.06.2006, 12:52
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Moin!
Wo ist diese Fibel noch zu bekommen??
Bräuchte sowas auch, aber nur für GFK.
Läßt sich das kopieren, oder ist es zu umfangreich?
Gruß, Peter
Alt 29.06.2006, 13:05
Boot: Glastron 199
Hallo Peter,
wie gesagt, ich hab noch 2 hier und bekommen von meinem lieben Vetreter nächste Woche bestimmt welche
Kannst du gerne haben.
Gruss Sepp
Geändert von simergy (14.06.2008 um 14:56 Uhr)
Alt 29.06.2006, 13:31
Hallo!
Danke für das Angebot! Ist wirklich nett aber ich hab schon so eine Fibel. Ist wirklich gut erklärt, aber ich frage mich ob ich nicht das PREKOTE weglassen sollte.. Es soll angeblich nur dafür gut sein (Auskunft eines Bootsbauers..) um ein besseres Farbfinish mit dem Brightside oder Toplac der da drauf kommt zu gewährleisten, und da es mir darauf wirklich nicht ankommt, überlege ich "nur" das Interprotect zu streichen und darauf dann den Brightside Lack. Hat jemand Erfahrung damit und weiss ob das auch vernünftig hält? Würde mir einen Menge Arbeit ersparen..
Ist der Brightside oder der Toplac eigentlich der bessere? Rein von den "technischen" Daten her würde ich ja eher zu dem Brightside tendieren.. Wegen Teflon und so
Gone Fishing
Alt 29.06.2006, 13:47
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Wenn du einen möglichst harten, d.h. widerstandfähigen Lack haben willst, würde ich "Perfection" empfehlen,
Siggi
Alt 29.06.2006, 13:48
Boot: Glastron 199
wenn du das PRE-KOTE verwenden willst auf Holz, hast du richtig arbeit da du erst mal grundieren musst. Das PRE-KOTE kannst du nicht direkt auf ungrundiertes Holz auftragen.
Von der Basis her würde ich das Brightside empfehlen da es eine höhre Abriebbeständigkeit hat. Ausser du willst mehr Glanz des Rumpfes.
Gruss Sepp
Alt 29.06.2006, 13:51
Boot: Glastron 199
Der Vorschlag von Siggi ist auch nicht von der Hand zuweisen.
Aber bitte dann nicht das PRE-KOTE drauf. Niemals ein 2-Komponenten Produkt auf eine 1-Komponenten Grundierung.
Gruss Sepp
Alt 29.06.2006, 13:53
Das ist natürlich klar, dass der gesamte Aufbau abgestimmt sein muss, hatte ich vorausgesetzt, da die Anstrichfiebel ja vorhanden ist ,
Siggi
Alt 29.06.2006, 14:21
Benutzerbild von Arnold
Arnold Arnold ist offline
Boot: Mueritz-ewer 1390
Rufzeichen oder MMSI: DC 5439
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Lackieren
in den vorigen Beiträgen ist vieles schon gesagt worden.
Wenn Du konkrete Fragen zu Den Lacken von International hast,so kann ich Dir die Hotline sehr empfehlen.
Die Nr ist 0800 - 1198930.
Ich würde an Deiner Stelle aber generell mit 2 Komponenten arbeiten.
Gruß Arnold
Alt 29.06.2006, 14:27
Ja...
Das mit dem Perfection hatte ich auch überlegt, aber ein 2k Lack ist mir zuviel Arbeit.
Aber weiss denn nun jemand ob der Brightside Lack auf dem Interprotect hält, ohne Prekote?
Die Schichten des Bootes sehen bei mir ja so aus:
1. Speerholz
2. Epoxidbeschichtung (d.h. das also lacke, grundierungen usw. nicht auf das holz sondern auf die epoxidbeschichtung kommen da das Holz ja damit versiegelt wurde..)
3. Interprotect??? (Wurde mir angeraten als Haftvermittler)
4. Prekote????!!! (Kann ich das weglassen??)
5. Brightside Lack
Was meint Ihr?
Gone Fishing
Alt 29.06.2006, 14:32
@Arnold
Vielen Dank!!
Hab grad mit dem Sachkundigen Menschen der Hotline gesprochen..
Meine Fragen sind geklärt.
Gruß an alle
Gone Fishing
Alt 29.06.2006, 14:47
Pupsmuckel Pupsmuckel ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
aus welchem Material ist dein Sturmboot? Wenn du bereits 2 K Epoxidgrundiert hast, habe ich die High Lösung:
Hempel's Hempathane Topcoat 55210
http://www.hempel.de/internet/inedec...9?OpenDocument
der wird dermaßen Steinhart das geht gar nich, das ist ein gewerblicher Schiffslack der meisten Werften, wie groß ist deine zu streichende Fläche? Ich habe davon noch ca. 15 Liter in Schneeweiß.
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.!
Alt 29.06.2006, 14:58
Hm.. ist das nicht ein antifouling?
Ist das denn für den innen und aussenbereich?
Kann man das mit 1k-Lack nacher ohne Probleme überstreichen?
Das Boot ist aus Speerholz hauptsächlich, reisst das Zeug nicht irgendwann wenn das Boot bzw. Holz arbeitet?
Gone Fishing
Alt 29.06.2006, 15:06
nein, dann geht es nicht, dieser Lack wurde speziell für schiffe und boote aus metall entwickelt, geht aber auch für GFK, also Untergründe die starr sind, aber nicht für Holz. Eine 1 K Farbe kannst du auf alle 2 K Untergründe raufhauen, aber du wolltest doch eine harte Oberfläche, dann kannst du nur 2 K Verarbeiten, der ist immer um ca. das doppelte so hart wie 1 K Farben, das ist chemisch so bedingt.
Alt 29.06.2006, 15:39
Trotzdem Danke für das Angebot!
Gone Fishing
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
