Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 17.07.2016, 15:55
Benutzerbild von Juisas
Juisas Juisas ist offline
Boot: Maxum 2400 SC3
368 Danke in 160 Beiträgen
Standard schwankende Drehzahl Leerlauf Mercruiser MPI
Bei kalten Motor schwankt die Leerlaufdrehzahl bzw. der Motor stirbt ab. Ich muss auskuppeln und per Gasgeben eine höhere Drehzahl erzwingen. Wenn der Motor warm ist schwankt die Drehzahl nur noch minimal.
Ich habe das IAC getauscht. Das hat leider keine Besserung erzielt.
Beim Motor handelt es sich um einen 5l Mercruiser MPI. Die Benzinpumpe wurde vor 3 Jahren erneuert.
Jemand eine Idee?
Geändert von Juisas (17.07.2016 um 16:00 Uhr)
Alt 17.07.2016, 16:00
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Auf zum freundlichen Merc. Händler und auslesen lassen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 17.07.2016, 18:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Hast du Smartcraft?
LG mibo
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 17.07.2016, 18:54
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Oftmals liegt es auch garnicht am IAC sondern ist nur das versiffte Schwämmchen in der Zuleitung zum IAC.
Gruß Karsten
Alt 17.07.2016, 19:09
Genau das versiffte Schwämmchen war es. Bin ich auch selber ohne auslesen des Motors drauf gekommen.
Alt 17.07.2016, 22:41
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Ist das ein Wartungspunkt?
Wo sitzt dieses Schwämmchen?
Gruß Torben
Alt 18.07.2016, 10:01
Wenn Du den Luftfilter abnimmst, dann siehst Du diese Frickelei am Zugang vom IAC.
Alt 18.07.2016, 20:24
Meist ist da eh nix mehr weil der Motor das einfach frißt wenns nichts mehr durchläßt....meistens.
LG mibo
Alt 18.07.2016, 20:25
Dann hört man aber das zischen
Alt 06.04.2020, 16:41
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Hole hier dieses Thema Mal wieder hoch. Wo ist den diese besagte "Schwämmchen"? Kann es leider nicht finden. Luftfilter war runter. Eventuell hat hier jemand ein Bild von dem besagten Teil oder eine technische Skizze. Vielen Dank im voraus. Mein Motoren sind 5 l MPI von 2010.
Gruß Holger
Alt 06.04.2020, 16:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.814 Danke in 11.997 Beiträgen
In dem Kanal auf 11 Uhr sollte das Schwämmchen sitzen, bei mir war der auch damals raus.
Ok ist ein 6,3er MPI das sollte wohl ähnlich sein.
Hits:	220
Größe:	51,3 KB
Alt 06.04.2020, 18:06
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Genau wie Stephan oben schon schrieb
Sind solche Filter / Muffler und kosten nicht die Welt .
Erneuere die nach jeder Saison .
Part.No. ist : 35-863829
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:30 Uhr)
Alt 06.04.2020, 18:41
Da kann ich ja lange suchen, habe dieses Teil gar nicht, da das Drosselklappengehäuse für DTS Motoren ein anderes ist. Hier ein Bild.
Trotzdem vielen Dank.
Hits:	133
Größe:	115,0 KB
Alt 06.04.2020, 20:38
Drumm ist es EXTREM wichtig wenn man frägt, dem Gefragten genau zu sagen um was es sich handelt. Genaue Motorbezeichnung und Motornummer haben dabei einen unschätzbaren Vorteil.
Natürlich hat Stephan 123 vollkommen recht beim 5L MPI ist das auch so, nur beim DTS eben nicht. Blöd das er die Glaskugel nicht dabei hatte, echt schade denn so musste er raten!
LG Michael
Alt 06.04.2020, 21:08
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
Vielleicht der Kraftstofffilter?
Ich hatte mal ausversehen einen der nicht die geforderte Durchflussmenge / min hatte.
Stotterte auch beim Gasgeben.
Gruß Bully
Alt 07.04.2020, 07:32
LG Michael
Wieso musste er denn raten?
Meine Frage war konkret: Wo befindet sich dieses "Schwämmchens". Es ging nicht um eine individuelle Fehleranalyse.
Die Frage wurde von Ihm korrekt beantwortet und von mir mit einem "Danke" belohnt.
Gruß Holger
Alt 07.04.2020, 14:43
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Auf die Lösung des Problems bin ich gespannt.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 07.04.2020, 23:40
Geht Deiner eigentlich jetzt?
LG Michael
Alt 08.04.2020, 10:59
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Schwankenden Leelauf hab ich so gut wie nicht mehr seit ich ein neues IAC drin hab. Aber die Leerlaufdrehzahl ist nachwievor zu gering, bei ca. 500-550. Hab auf deinen Tip hin ja auch mal den Drosselklappenspalt verändert. Dann steigt die Leerlaufdrehzahl zwar an und bleibt auch eine gewisse Zeit höher, aber spätestens beim nächsten Neustart des Motors regelt die Steuerung die Drehzahl wieder runter. Keine Ahnung wieso das so ist. Vielleicht müsste man das Steuergerät mal neu flashen, wenn das überhaupt geht.
Wie ich in meinem Thread glaub ich schon mal geschrieben hab, sind die Aussetzter deutlich weniger geworden, auch bei Fahrt durch Welle. Ich hab inzwischen das Lila Wakeup Kabel zwischen Zentralstecker und Steuergerät schwer in Verdacht, konnte das aber bisher nicht brücken da ich mir eine schwere Sehenverletzung am linken Knie zugezogen hab und damit noch nicht in den Motorraum komme.
Gruss - Peter
Alt 08.04.2020, 11:04
Boot: Linssen 60.33
Dann gut Besserung für dich und bei der Fehlersuche
Gruß Bully
Alt 09.04.2020, 18:55
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
500-550 ist doch OK, wenn man den Gang einlegt, hebt der IAC ja das Gas von selbst an, Der Schalter an der Schaltwippe, sagt dem Motor das er das Neutral verläßt und dann hebt der Motor die Drehzahl an, wenn der MAP merkt, das Last kommt. Sonst soll der Motor ja mit der Drehzahl unten bleiben. Würde auch mit Bravo sonst Schläge geben, wenn der Gang eingelgt wird. Grad bei DTS wo die elektrik selbst schaltet. ODer ist das jetzt nur ein MPI ohne DTS hier ? Hier sind sehr viele Probleme, oder unterschiedliche Motoren mit IAC Problem weis man gar nicht auf welchen Motor man antworten soll, also um welchen es jetzt letzt endlich geht.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 10.04.2020, 11:54
Boot: Doral 250 SE
Kein DTS, aber mit geregeltem KAT, also 350MAG MPI EC
Aber deine Aussage das 500-550 doch ok sind hat mich stutzig gemacht.
Ich hatte vorher einen 350 MAG MPI ohne EC ohne DTS. Leerlauf laut Handbuch 600 U/Min. Für den aktuelle hab ich kein Handbuch, also Google bemüht und siehe da 350MAG MPI EC = 550 U/Min.
Und ich mach mir seit Monaten einen Kopf wegen der vermeintlich zu niedrigen Leerlaufdrehzahl
Gruss - Peter
Alt 05.04.2021, 18:21
Andre 1978 Andre 1978 ist offline
Boot: Glastron GS259
Standard Frage zu IAK
Hallo, ich würde gerne hier nochmal drauf zurückkommen und habe ebenfalls ein frage dazu. Ich habe letztes Jahr den IAK gewechselt aber mit einem Nachbau. Den Muffler habe ich sagen wir mal sauber gemacht. Dann lief erstmal alles. Jetzt läuft der Motor wenn er kalt super und sobald der Motor warm wird fängt die Drehzahl an zu schwanken? Wenn auf dem IAK klopft kommt es mir das das es etwas besser wird aber direkt dann wieder an fängt zu schwanken. Soll ich doch ein Orginal IAK bestellen? Jemand einen Ahnung. Habe eine Mercruiser 5.0 MPI mit Kat. Bj. 2011 verbaut.
Alt 05.04.2021, 20:29
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Zitat von Andre 1978 Beitrag anzeigen
... Soll ich doch ein Orginal IAK bestellen? ...
IAK? Ich denke Du meinst IAC?!
Gruß Stefan
Alt 05.04.2021, 20:37
Standard Iac
Ja, klar sorry
Schwankende Planken unter Füßen McDoc Allgemeines zum Boot 21 14.07.2015 12:39
Schwankende Motortemperatur 3,0L Merc. yello Motoren und Antriebstechnik 10 16.07.2008 22:52
Mercruiser 4,3l OT,Leerlauf,Drehzahl Newbie! buxtetown Motoren und Antriebstechnik 4 19.06.2007 14:24
Mercruiser 3.0 LX Leerlauf-Drehzahl Pit1 Motoren und Antriebstechnik 5 20.07.2005 20:45
schwankende Geschwindigkeitsanzeige Niki Motoren und Antriebstechnik 5 20.07.2005 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
