Problem mit Kühlbox Waeco CF40
Hallo zusammen
Ich habe hier und im Netz schon viel über dieses Problem gelesen aber leider nichts was mich weiter bringt Haber jetzt die Kompressorkühlbox und sie läuft nur bei laufendem Motor! Habe auch schon ein 6qmm Kabel direkt von der Batterie zum Zigarettenanzünder gelegt und es hat auch nichts gebracht Könnt ihr mir da weiterhelfen? Bin für jeden Tipp dankbar!!! Gruß Philipp |
Haste die ruhespannung mal gemessen (Motor aus ohne eingeschaltete Verbraucher). Danach mal messen mit eingeschalteter Kühlbox. 6quadrat ist schon ziemlich dick da schmilzt eher der Zigarettenanzünder als das die Sicherung schmilzt, das nur als Warnung.
Grüße Daniel |
Hi Daniel
Danke für die schnelle Antwort! Laut meinem Multimeter Motor an : 13.07 Motor aus mit Kühlbox : 11,5 - 11,6 Aber kurze Zeit später schaltet die box ab ! |
In der BA für die Kühlbox steht explizit, welcher Kabelquerschnitt für welche Entfernung von der Batt. benötigt wird. Da schaust du mal nach und verlegst ein passendes Kabel von der Batt. direkt zur Kühlbox, dann funzt das auch. (Sicherung nicht vergessen).
Da mag deine Batterie wohl leider nicht mehr! Die Kühlbox macht alles richtig Sie schaltet bei niedriger Spannung ab.
Entweder Batterie mal wiederbeleben und richtig vollladen oder ne neue Batterie. Ist das die Verbrauchs Batterie?
Grüße Daniel |
Ja das ist die Verbraucher bat. 4 Monate alt !
Hallo Janus
Falls BA für Bedienungsanleitung steht ! Ist da leider nichts zu finden |
Wie lang ist die Leitung Batterie -> Kühlbox denn?
Sind Deine Messungen an den Batteriepolen oder am Zigarettenanzünder? Welche Spannung liegt denn am Zigarettenanzünder an bei: Motor aus and Kühlbox aus? Evtl. hast Du eine schlechte Verbindung und es kommt gar nicht erst genug Spannung an der Box an. |
Du kannst in der Box den Batteriewächter konfigurieren auf Ausschaltspannung 10,1V (low) oder 11,4V(med, defaultwert) oder 11, 8V (high).
Außerdem gehen außer Batterien auch Lichtmaschinenregler kaputt, viel Saft hast Du da ja grade nicht...wie groß ist denn die Fahrzeugbatterie? Und auf wieviele Grad ist die Box eingestellt? Ist ja auch wichtig für den Verbrauch...
_____/)_____ |
Polyswitch, Kaltleiter, PTC
Hallo Philipp
Das Problem hatte ich an meiner CF50 schon 2mal. Auf folgendem Link kannst du sehen an was es bei mir gelelgen hatte. ( Der Eintrag ist aber nicht von mir ) Ich hatte beim Ersten mal im Conrad so eine Thermosicherung ca. 2Euro bestellt und eingebaut die Grösse weiss ich nicht mehr genau 6A oder 9A waren es glaub ich , nach ca. 2Jahren ist diese wieder langsam abgeserbelt und dann hab ich sie rausgenommen und überbrückt. Zusätzlich hab ich dann in der Zuleitung eine Sicherung reingemacht um evtl. Schäden vorzubeugen. http://www.conrad.ch/ce/de/product/5...-1-St?ref=list Die Box läuft jetzt schon ca. 3Jahre einwandfrei. http://454744.forumromanum.com/membe...er_camper.html |
hatte das selbe problem.
ursache war die 12v steckdose und der stecker. |
Problem mit dem Unterspannugsschutz der Waeco CF40 | mariot | Technik-Talk | 16 | 07.05.2013 23:32 |
Waeco CF40 Kompressorkühlbox getestet | luckylucky | Technik-Talk | 6 | 26.04.2013 08:13 |
Waeco Kompressor-Kühlbox | alaska | Werbeforum | 4 | 23.06.2006 00:48 |
Kühlbox Waeco TC-32 statt 259,- nur 159,00 EUR | JoyRider | Werbeforum | 0 | 12.05.2006 10:01 |
32 Liter Kühlbox fuer 12V/230V von WAECO | JoyRider | Werbeforum | 2 | 07.07.2005 01:17 |
