Alt 02.07.2006, 21:04
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Standard Tipp Drehzahlmesser
hier habe ich mal ein Bild von einem netten kleinen Drehzahlmesser reingestellt. Er ist von Stihl und wird aber, soweit ich weiß, nicht im normalen Handel vertrieben. Aber vielleicht kann der Landmaschinenmechaniker Eures Vertrauens einen besorgen...
Man kann zwischen 2T/4T-Motor mit 1, 2 oder 4 Zyl. wählen. Die max. Drehzahl wird gespeichert. Die Klemme kommt ans Zündkabel; das Ding ist aber so empfindlich, daß es oft schon reicht, wenn man das Gehäuse in die Nähe hält.
Grüße,
Mario
Angehängte Grafiken
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 02.07.2006, 23:22
Prie$t Prie$t ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 - E-Tec 75
21 Danke in 10 Beiträgen
Prie$t eine Nachricht über ICQ schicken
verkaufst du das zufällig?^^
Alt 03.07.2006, 17:23
Falls Du damit meinst, ich würde damit handeln und hier Werbung machen: Nein!
Falls Du damit meinst, daß Du es kaufen möchtest: Nein!
Wollte nur einen Tipp geben, da ich das Ding so praktisch finde.
Mario
Alt 14.11.2007, 09:55
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Moin Mario... hast Du einen genaue Bezeichnung oder gar Artikelnummer ??
Mein Portabler DZM ist viel größer und speichert nix...
By Karsten
Alt 14.11.2007, 10:13
Stihl EDT6
Mario
Alt 14.11.2007, 11:28
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Der EDT 6 wurde ersetzt durch EDT 8 und ist für Motore mit 1 Zy.
Verwendung bei 2 u. 4-Takt und einem Impuls/Umdr
Der EDT 7 ist genauso, zusätzlich Speicherung der Höchstdrehzahl und kann durch Änderung der Einstellung an das Arbeitsprinzip angepasst werden.
MfG
Roland
Geändert von Balu2000 (14.11.2007 um 11:49 Uhr)
Alt 14.11.2007, 11:32
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Zitat von TageDieb Beitrag anzeigen
Stihl EDT6
Mario
Den EDT 8 habe ich hier gefunden.
http://short4u.de/473ace737f461
Gruß Rüdiger
Alt 14.11.2007, 11:39
Roland..
wenn Du evtl. welche Verkaufst würde mich der Preis per PN Interessieren.. kann dami denn auch ein 2 Zylinder gemessen werden ??
By Karsten
Alt 14.11.2007, 13:14
Boot: Revel Craft
Hallo Karsten,
hast eine PN (wenn ich alles richtig gemacht habe, bin noch am üben )
MfG
Roland
Alt 14.11.2007, 20:21
jo Roland ist angekommen .. habe auch schon geantwortet ...
Also hast Du alles richtig gemacht
By Karsten
Alt 15.11.2007, 17:49
Stiehl Drehzahlmesser:
War heut zufällig beim Landmaschinenhandel.
Typ: EDT 8; 63,84 Listenpreis; Best.Nr. 59108501009
Typ: EDT 7; 77,53 Listenpreis; Best.Nr. 59108501008
Die sind nicht im offiziellen Katalog drin, sondern nur über „Werkstattbedarf“ erhältlich.
Dein freundlicher Landmaschinenhandel (der Stiehl führt) kann die Dinger also problemlos besorgen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
