Batterie im Boot mit Ladegerät aufladen
ich habe in meinem Boot zwei Batterien, die ich mit einem Drehschalter auswählen kann. (1,2,1+2 und aus). Da ich mehr Strom verbrauche, als ich beim fahren laden kann (Kühlbox, Radio, etc...) möchte ich die Batterien über ein Ladegerät aufladen, während das Boot zwischen den Ausflügen bei mir in der Halle steht. Kann ich einfach ein 12 Volt Ladegerät an die Batterie anklemmen, ohne vorher die Batterie vom Boot abzuklemmen? Muss man hier irgendetwas beachten? Kann man auch beide Batterien zeitgleich mit einem Ladegerät laden? Freu mich auf eure Rückmeldungen und Ratschläge. Viele Grüße Christoph |
Die elegante Variante: Ladegerät einfach an eine Batterie anschließen und diese Laden. Wenn voll dann einfach den Pluspol an die Andere Batterie. Dabei Wahlschalter auf "OFF" die einfache: Ladegerät an eine der Batterien Walhschalter auf "1+2" und beide Batterien werden gleichzeitig geladne Dabei alle Verbraucher auslassen.
kann man zur Not so machen,
aber Ladegeräte mit Kennlinie werden in der Funktion schon mal gestört und schalten sich ab, besser jede Batterie einzeln laden dabei den Hauptschalter auf Aus stellen
Es gibt auch direkt Ladegeräte für Batteriebänke. Hier z.B. Eins von Noco für 2 Batterien, dass zudem wasserdicht und vom Hersteller auch für Boote empfohlen wird. Im Zweifel Google nochmal fragen. Hier der Artikel bei Amazon:
Noco genm2 https://www.amazon.de/dp/B00CBTRMZ4/..._C2-LxbFVTRSSS (PaidLink) Gesendet von iPhone mit Tapatalk - Tippfehler sind gratis. |
Hallo Zusammen! Vielen Dank für die vielen Tipps, die haben mir sehr geholfen!
Viele Grüße Christoph Gesendet von meinem ONE E1003 mit Tapatalk |
Nimm ein Ladegerät mit 2 Ausgängen , ich hab z.B dieses hier , hat auch ausreichend Leistung und du kannst auch ohne Batterien deine Verbraucher mal anschalten .
https://www.fraron.de/batterieladege...nke/a-3355464/
----------------- Gruss aus Köln Frank |
Den Aufwand würde ich mir sparen und lieber ein (oder zwei) Cetek mit den klemmen und einer Verlängerungsleitung anschließen.
... sehe ich anders, das Gerät hat eine normale Kaltgeräte-Zuleitung mit Stecker und Ladekabel mit Klemmen sind einfach verbaubar,
also kann man es auch mit einer normalen Verlängerung verwenden
cu Max ----------------------------------------------- |
FI-Schalter dazwischen....Gibt es bei Conrad...kann man in die Kabeltrommel stecken..
Gruß Andreas aus Berlin Köpenick |
Batterie aufladen. Strom fließt erst nach mehreren Minuten | Zzindbad | Allgemeines zum Boot | 4 | 06.04.2015 12:12 |
Batterie ohne Strom aufladen | Newspeed | Technik-Talk | 55 | 13.02.2015 15:13 |
Batterie: aufladen an Steckdose | hmmbro | Technik-Talk | 10 | 12.03.2013 09:03 |
Solarpanel - oder wie Batterie an Bord aufladen?? | s.chiemsee | Technik-Talk | 12 | 28.05.2009 10:46 |
Neptun 23 PS zum Auto-Batterie aufladen benutzen | tom_paris78 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.07.2007 15:19 |
