TFT-Monitor?????????
Ich habe mir gestern bei EDEKA einen 17"-TFT-Monitor gekauft, war echt preiswert 333,- Euro.
Nur, jetzt habe ich ein Problem. Anstatt euch besser und schärfer zu sehen, seit ihr ab und zu weg! Das Bild verschwindet ca. 2 mal in der Minute für 1 Sekunde. Am Monitor kann es nicht liegen, der hat am Arbeitsplatz-PC super funktioniert. -Ist es meine Grafikkarte, reichen die 4 MB nicht aus? -Oder liegt es an WINDOOF 98 ? Ich habe mir bei www.aoc-europe.com auch den aktuellen Treiber runtergeladen ( LM 700 A ), hat aber auch nichts geholfen. -Was soll ich machen, die "Aussetzer" nerven echt!? Gruss aus Meck-Pomm, der Türkei-Fan-Dirk
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Hallo Dirk,
Das TFT Display hat eine lieblings Auflösung und eine lieblings Frequenz. Siehe Beschreibung. Hast Du den Monitor syncronisiert? Das geht über die Menü-Tasten auf dem Monitor. Die Monitor Frequenz muß genau mit der der Graphikkarte übereinstimmen. Ich mußte mal die die Graphikkarte tauschen um ein gutes Bild zu bekommen.
Morgen stiefel ich los und kauf ne' neue Grafikkarte. http://spotlight.de/zforen/pch/m/pch...846-26527.html Gruss aus Meck-Pomm, der Schwarzseher-Dirk
ey, ja nee, kann nicht daran liegen. ersma wie folgt:
rechtsklick bildschirm > eigenschaften > Einstellungen > weitere Optionen unter Bildschirm oder unter Grafikkarte findest Du ein Feld "verfügbare Modi " sowie eine Schaltfläche irgendwie blablabla Modi automatisch anpassen ( ich arbeite hier am Laptop, deshalb kann ich nicht aktuell mitverfolgen ). Dieses mal aktivieren, oder einen Modus mit 70 Hz manuell auswählen ( kann jede Grafikkarte ). Wenn s dann immer noch nicht funzt, tscha, dann neu kaufen.
beste Grüße Stefan |
Vorsicht - nicht jeder TFT kann 70 unsere EIZO funzen mit 60 und ihr seid alle scharf (auf den Bildern....). aber die Synchronisation (siehe Postig Cyrus) muss trotzdem durchgeführt weden.
Gruss aus der DV-Abteilung (Bereich Incident Management) --> ich sag aber immer accident statt incident..... Pit
Gruss vom linken Niederrhein Pit Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!) |
ich hatte selber mal eine Graphikkarte die mit der Zeit schlechter wurde. Selbst der Röhren-Monitor hat kein schönes Bild mehr gemacht. Ich dachte die Röhre sein hinüber und habe mir ein TFT gekauft. Das Bild war schreklich. An einem anderen PC waren beide Bildschirme OK. Dann gab es eine neue Graphikkarte und die Welt war i.O.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich einen Flachbildschirm, den ich mir neu oder gebraucht kaufe, nicht unbedingt ohne Probleme installieren?
Wenn Du, wie ich irgendwo mal gelesen zu haben glaube, auch Grafikdesign auf dem PC machen willst, dann ist ein TFT nichts für Dich. Erst die neuen EIZO's (so um 2500 Euro) haben ein Farbmanagement, das eine Grafikbeurteilung und damit vernünftige Grafikbearbeitung erlaubt. Wenn es auf die Qualität nicht so ankommt, dann ist es natürlich egal... Wenn Du das Synchronisationsproblem umgehen willst, dann besorge Dir einen TFT mit Digital-Eingang DVI und eine Grafikkarte mit Digitalausgang... |
TFT-Monitor
War gestern noch im PC-Laden und habe Problem geschildert. Die waren echt nett, nachdem ich den "Neukauf eines PC's" strikt ablehnte! Trotzdem bekam ich Tipps das Problem erstmal alleine zu lösen: -im BIOS den Speicher für die Graikkarte erhöhen: hat nicht geholfen, und mehr wie 8 MB sind nicht möglich -eine andere Grafikkarte mal ausprobieren: geht nicht, bei mir ist die Grafikkarte "on Board" :?: -aber ich habe ja noch 3 freie PCI-Plätze, da stecke ich jetzt mal ne' 16 MB Graka rein und warte was passiert :?: Gruss aus dem matschigen Meck-Pomm, der Dirk
Das sagt ja einiges:
Eine onboard-Grafikkarte! Das ist leider allerunterstes Kaliber. Da können Deine Probleme herrühren (sowas habe ich auch! allerdings nur im Server mit einem 12" 60Hz VGA Monitor dran - und der ist außer beim Booten oder wenn DSL streikt.... aus!) Es gab' mal PC's, da ließ sich die onboard-Grafik partout nicht ausschalten. Die sind aber so schnell ausgestorben, daß die Wahrscheinlichkeit, daß Du sowas hast, verschwindend gering ist... Neue Karte sollte also funzen... und Du kannst sicher sein: jede Grafikkarte, die Du heute neu kaufst, ist besser als die onboard Grafik... |
on Board ! HIIILLLLFEEE
ich hoffe du hast keinen S (icher) I (st) E (ins M (an) E (rhält) N (ur) S (ch....) die musste ich lange genug supporten. Ich kann Markus nur absolut beipflichten. Viel Glück und den richtigen Treiber.... Pit
was Grpahikkarten und TFT Monitore betrifft:
Erstmal, wie schon ein Vorredner sagte: Onboard Graphikkarten sind der letzte Dreck. Glaubs mir, ich habe schon damit (was PCs betrifft) zu tun, als die Dinger noch den alten 8088 CPU drinhatten (lange lange ists her) ;) Allerdings tuts mittlerweile jede einfache Graphikkarte von 50 Euro. Es sei denn, Du willst massiv 3D haben und digital Out....dann wirds teuer. Der Hauptunterschied zwischen Röhrenmonitore und TFT (thin Film Transistor) liegt in der Latenzzeit bei Anzeigen. Röhrenbildschirme haben nicht das "Schlieren" (auch wenn es bei TFT mittlerweile sehr wenig ist), und sind daher erste Wahl für Zocker. grundsätzlich gilt bei Hardware (eigentlich bei fast allem): Qualität hat seinen Preis. Es gibt einen Grund warum ein 17" TFT Monitor mit bestimmten Spezifikationen 300 euro teurer ist als ein anderer 17" TFT.....das geht von Verarbeitung, über Garantie bis hin zu (was am wichtigsten ist) Qualität des Bildes und der verwendeten Technologie. Das Motto "Geiz ist Geil" schlägt sich schnell auf die Gesundheit nieder. Besonders bei Tastaturen, Mäusen und Monitoren ist höchste Vorsicht geboten, denn schlechte Qualität schlägt sich auf die Gesundheit nieder! Wenn man nur eine halbe Stunde vor einem Rechner sitzt, ist das ok.....ist man aber 10 Stunden und länger pro Woche an einem, sollte man sich darüber ernsthaft Gedanken machen. Augen lassen sich schlecht tauschen und Kopfschmerzen bzw. allgemeines Unwohlsein ist nicht jedermanns Sache. Nur ein guter Ratschlag von jemanden, der .ca 16 Stunden am Tag vor Rechnern sitzt und bereits vor der PC-Zeit damit zu tun hatte
www.yachtseite.de |
