Alt 12.08.2016, 13:58
Alice1der Alice1der ist offline
38 Danke in 23 Beiträgen
Standard Automatische Bilgenpumpe läuft nur noch manuell
ich habe in meinem Kutter eine automatische Bilgenpumpe der Fa. Rule eingebaut. Und zwar diese hier:
http://www.toplicht.de/de/shop/pumpe...rule-automatic
Die Funktionsweise kann über einen extra eingebauten Schalter eingestellt werden. Steht er auf "Automatisch" prüft die Pumpe alle 150 Sekunden, ob sie pumpen soll oder nicht. Auf "manuell" läuft sie durchgehend.
Seit einiger Zeit funktioniert die Automatik nicht mehr. Wenn ich auf manuell stelle, läuft sie einwandfrei. Woran könnte das liegen?
Beste Grüße
Vera
Alt 12.08.2016, 14:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Typ RULE-AUTOMATIC (RA)verfügt über einen integrierten Mikroprozessor, der...
...wohl defekt sein wird.
Sorry für die doofe Antwort , aber wo Elektronik ist kann diese auch kaputt gehen, passiert eben mal bei diesen Pumpen.
Als normale Schaltpumpe kann diese aber meist noch jahrelang genutzt werden.
Gruss Konny
Alt 12.08.2016, 14:23
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
265 Danke in 170 Beiträgen
kann man ja mit einem Schwimmschalter wieder aktivieren ...
http://www.ebay.de/itm/like/16110042...&ul_noapp=true (PaidLink)
cu
Max
Alt 12.08.2016, 15:19
Danke für den Tipp. Ist ja preislich noch zu vertreten. Hoffentlich ist das Anschließen des Schwimmschalters nicht zu kompliziert.
Ich kann übrigens allen von dieser Rule-Pumpe nur abraten. Ist schon die zweite, die nach kurzer Zeit nicht mehr funktioniert wie sie sollte.
Beste Grüße
Vera
Alt 13.08.2016, 12:09
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Moin Vera ,
ist deine Fiene "undicht" genug , um ausreichenden Wassernachschub zu
liefern , dass die Pumpe auch anspringt? Ich höre manchmal wochenlang
nix von meinen Pumpen . Wenn ich mich dann mal wieder auf Grund
gestellt habe , höre ich mal wieder was.
Ansonsten : wenn ich merke , an einer der Lebensversicherungspumpen
ist irgendwas nicht ganz koscher : ab in die Tonne und neu. Ich habe
3 x Johnson 2200 mit Quick Electronic Schaltern . Insgesamt sind
die schon recht robust.
Vera , sieht es bei dir auch so aus , ehe deine Fiene ins
Wasser geht ? Ich habe vor drm Photo erstmal ca.
1000 Liter Wasser ins Boot gepumpt. Ein paar Tage später
nochmal. Wenn es dann im Wasser ist , säuft es nicht mehr
soviel.
Viel Erfolg.
Gruß Hermann
Hits:	199
Größe:	50,1 KB
ID:	714589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	70,2 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (13.08.2016 um 12:49 Uhr)
Alt 14.08.2016, 15:00
Mein Boot hat einen geklinkerten Rumf. Da kommt immer etwas Wasser rein.
Im Winter lasse ich meine Fiene übrigens im Wasser. Auf der Hornwerft, wo der Kutter gebaut wurde, hat man mir das so empfohlen. In einem ruhigen Hafen langsam einfrieren lassen.
Beste Grüße
Vera
Alt 14.08.2016, 23:28
Hat mein Boot mehr als 30 Jahre mitgemacht. Teilweise in 20 cm
Eis eingefroren. Habe mir starke Schäden eingehandelt , weil das
WSA auf die Idee kam , nicht nur den Hauptkanal , sondern auch
die toten Seitenarme , wo die Spobos liegen, aufzubrechen.
Wir haben uns zu viert eine Halle gekauft , so liege ich seit
1997 jeden Winter in einer Halle. Ehe ich ins Winterlager gehe ,
lasse ich ordentlich Wasser rein , so bleiben die Planken rechts
und links vom Kiel auf insgesamt fast 2 m Breite nass. Die
Halle ist frostfrei , so bliebt das Wasser bis in den März drin.
Mitte April wird UW gepinselt , ab und zu etwas kalfatert und
es kommt wieder H2O rein.
Liegt bei deiner Fiene Holz auf Holz in den Landungen , oder ist da
irgendeine "Pampe" zwischen ? Aber egal wie , es quellt leider nicht
dicht wie bei Karweel . Somit sind die Pumpen deine echten
Lebensversicherungspumpen . Daran sollte niemand sparen.
Einzelpumpen mit einem extra Wasserschalter sind mir sympathischer ,
ist aber möglicherweise Aberglaube. Dein Pumpenprinzip ist eigentlich
sehr gut , weil die Pumpen regelmäßig für ein paar Sekunden anlaufen.
Meine oft wochenlang nicht , so habe ich mir angewöhnt , täglich alle eimal manuell
laufen zu lassen für ein paar Sekunden.
Hab mir deine Fiene mal angesehen , gute Arbeit. Sieht ganz schnuckelig aus.
Weiterhin viel Erfolg.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Automatische Bilgenpumpe richtig anschließen, aber wie?? Der Boris Technik-Talk 9 12.02.2014 19:05
Bilgenpumpe läuft nur wenn sie Kopf steht Stephan123 Technik-Talk 11 05.03.2012 00:26
automatische Bilgenpumpe Vista Technik-Talk 16 28.11.2007 19:18
automatische Bilgenpumpe und Dieseltankleitungen Dirk Technik-Talk 6 01.06.2006 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
