Alt 08.07.2006, 10:33
Standard Entlüften von Servolenkung
Ich habe ein kleines Problemchen mit meiner Servolenkung(Seastar,für AB bis 300Ps)Ich kriege sie nicht komplett entlüftet,es erscheinen immer wieder Blasen beim befüllen.Hat jemand ne Ahnung was ich falsch mache?Wie wird das System mit richtiger Vorgehensweise befüllt???
Gruß,Matze
Alt 08.07.2006, 16:43
Hab leider kein Foto,da mein Boot noch nicht vor meiner Haustür steht...
Gruß,Matze
Alt 08.07.2006, 17:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Normalerweise ist die Lenkung selbstentlüftend was aber schon mal Stunden oder zwei drei Tage dauern kann, wenn alles nichts hilft, am Einfüllort passenden Deckel mit Schlauchanschluss basteln und mit Hilfe einer Handunterdruckpumpe ( KFZ- Bereich entlüften )
gruss dieter
Alt 08.07.2006, 17:17
Und wie geht man im Normalfall vor?Dreht man beim befüllen immer in eine Richtung,oder spielt das keine Rolle?Mir hat man gesagt das man ganz langsam am Lenkrad drehen soll,stimmt das?Wie muß ich überhaupt vorgehen???
Gruß,Matze
Alt 08.07.2006, 21:50
Boot: Gummikreuzer
normalerweise Motor laufen lassen und gucken das der Ölstand sich immer in der oberen Hälfte zwischen min und max befindet, ab und zu mal hin und herdrehen, aber keinesfalls am Endanschlag festhalten, das ist für die Pumpe auf Dauer ungesund, und mach Dir nicht so viele Kopfschmerzen darüber, das einzige Unangenehme ist das Geräusch wenn noch Luft in der Lenkung ist, und NUR das vorgeschriebene ÖL einfüllen und nicht irgend ein rotes ÖL.
gruss dieter
Alt 08.07.2006, 22:10
Fletcher Papst
öhm kläre mich mal auf , ich dachte so einer Seastar Lenkung ist es egal ob der Motor läuft oder nicht?
mfG
Andi
Alt 08.07.2006, 23:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Eine Sea Star ist keine Servolenkung. Es ist ein geschlossenes hydr. System und hat mit dem Motor rein garnichts zu tun. Eine Servounterstützung kann man zus. intergrieren (etwa 2000€ Listenpreis) und sie wird mit 12V Bordspannung betrieben.
Zum Befüllen bzw. Entlüften benötigt man einen Ölvorratsbehälter (Flasche) der mit Schlauch und passendem Schlauchnippel an die Lenkradpumpe angeschlossen wird. Durch drehen des Lenkrades füllt man Öl ins System und baut Druck auf. Eine zweite Person öffnet dann unter Druck den jeweiligen Entlüftungsnippel und man pumpt weiter Öl durch System (mit stets gefülltem Vorratsbehälter) bis am Schlauch des Endlüftungsnippels keine Bläschen mehr erscheinen. Das Ganze wiederholt man wechselseitig rechts und links.
Das System entlüftet weiterhin selbstständig, was allerdings sehr lange dauern kann.
Das Entlüften mit der Unterdruckpumpe halte ich für eine gute Idee, vorrausgesetzt es sind keine Reste von Bremsflüssigkeit im Spiel.
PS: Hat Jemand diese Pumpe schon mal dafür benutzt ?
Gruß aus Berlin
Alt 09.07.2006, 00:05
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
eigenlich entlüftet sich das Servolenkungssystem durch mehrfaches abwechselndes Drehen des Lenkrades in beide Richtungen bis jeweils Vollrinschlag bei eingeschaltetem Motor von selbst.
Gruß Nico
Alt 09.07.2006, 00:12
Checkmate fanatic
Es geht hier um eine hydr. AB- Lenkung, Nico.
Gruß aus Berlin
Alt 09.07.2006, 01:38
Alles klar,also auf ein neues Danke Männer!Checki:Probier ich dann nochmal aus.
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
