Alt 31.08.2016, 19:13
Dirk_G Dirk_G ist offline
Boot: Marquis Riviera / Glastron V194
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Trimpumpen problem
Hallo habe folgendes Problem mit der alten Mercuriser Trimpumpe
Sie trimmt zwar runter mann muss aber ein bisschen nachdrücken ,
dann geht sie runter. Nach oben hat sie vollen druck.
Hat das evl was mit dem teil auf dem bild zu tun?
Hits:	142
Größe:	67,4 KB
best regards
Dirk
Marquis Riviera Mercruiser 120
Alt 31.08.2016, 19:21
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nein.
Das auf den Foto ist das Teil für die "Rückfahrverriegelung" des Antriebs.
Alt 31.08.2016, 20:16
Danke dann weiss ich nun erstmal wofür das ding ist.
Das problem ist aber damit noch nicht geregelt.
Komisch ist wirklich nur das er erst gut runter geht und dann kurz vor trimmstellung nur ganz langsamm runter ab und an bleibt er ach stehen und die Pumpe dreht weiter
best regards
Dirk
Alt 01.09.2016, 20:39
da müßte man mal den Arbeitsdruck messen,
kann sein das ein Zylinder nicht mehr ganz dicht ist
Alt 03.09.2016, 08:16
Arbeitsdruck der Pumpe denke ich ist ok da er ja beim hochfahren volle kraft hat. Nur beim runterfahren kann mann ihn auch mit 2 Fingern festhalten. da baut er kein Druck auf.
best regards
Dirk
Ölsorte wechseln bei Trimpumpen-Update? hammond-tom Motoren und Antriebstechnik 11 11.11.2014 18:34
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 09:16
Problem mit altem Johnson-Aussenborder Eneas Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2002 14:41
Rost...das leidige Problem strathsail Technik-Talk 4 22.05.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
