Alt 02.09.2016, 22:35
titty twist titty twist ist offline
Boot: Bowrider
39 Danke in 14 Beiträgen
Standard Gesucht!Bedienungsa. Explosionsz. usw Volvo Penta AQ120 B18 u. für Volvo Z100 Antrieb
suche dringend eine Bedienungsanleitung oder Explosionszeichnung oder alles was ihr habt für ein
Volvo AQ120 B18 Block mit 120ps und 1.8l 4 Zylinder
und alles was ihr für einen Volvo Z100 Antrieb habt.
Vielen Dank im voraus
Hits:	536
Größe:	80,8 KB
ID:	717828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	75,1 KB
Alt 03.09.2016, 18:02
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
473 Danke in 261 Beiträgen
Vielleicht findest Du hier was
https://www.marinepartseurope.com/de...39-AQ120B.aspx
Viele Grüsse
Harald
Alt 04.09.2016, 13:36
Boot: Bowrider
Das ist schon mal nicht schlecht aber meiner hat 120Ps und ist ein Aq120A von 1966 bis 1968 gebaut
Hat denn niemand Unterlagen
Alt 04.09.2016, 13:46
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Das wird verd... schwierig werden.
Sogar die "Profis" haben darüber nix mehr:
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ120-A.html
https://www.marinepartseurope.com/de...38-AQ120A.aspx
Vielleicht hilft ein Telefonat ...
Alt 04.09.2016, 17:20
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
schon mal an die einfachste Lösung gedacht?
http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA..._database.aspx
hier gibt´s zumindest eine sehr ausführliche BA.
Eine Rep.-Anleitung für den B18 und den Z100 findest Du mit etwas Glück und Geduld vielleicht mal bei e-bay.
Ein Werkstatthandbuch für den B20 könnte dir aber auch schon helfen, der B18 ist eigentlich nicht viel anders. -Vielleicht fragst Du mal ganz lieb bei Scandthomas hier im Forum
Bist du sicher, dass du einen AQ 120 hast? -ich sehe nur einen Vergaser
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 04.09.2016, 17:25
Boot: Bowrider
Habe nur das hier mal gelesen
Hits:	219
Größe:	43,1 KB
Alt 04.09.2016, 18:41
Als Penta gab es den B18 nur in folgender Konfi:
AQ 95/100: 1 Flachstromvergaser Zenith 150CD
AQ 110/100: 2 Fallstromvergaser Zenith 36VNP (ältere Serie)
AQ 110/100: 2 Flachstromvergaser Zenith 150CD (neuere Serie)
AQ 120/100: 2 Flachstromvergaser Zenith 175CD
Bei Dir ist ein Fallstromvergaser verbaut, das gab´s bei der:
AQ 115/100: 1 Fallstromvergaser Solex 44PAI
die hatte aber einen B20 Motor.
-entweder hat der Vorbesitzer das umgefrickelt oder Du hast einen anderen Motor als du denkst, was ja nicht schlimm wäre aber bei der Ersatzteilbeschaffung und bei manchen Einstelldaten zur Verwirrung beiträgt.
Ist das Typenschild noch dran?
Der Motortyp (B16, B18 oder B20) ist im Block eingegossen.
Alt 04.09.2016, 19:21
Boot: Bowrider
Oh je,
hoffe ich weiß bald genau was ich da habe. Wo genau soll es eingegossen sein? Die stellen kennt ihr doch bestimmt auswendig oder?
Alt 04.09.2016, 20:23
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Wenn mich mein Adlerauge beim zoomen nicht täuscht ist es b20. Steht unter der ersten Zündkerze ( links) wird durchs zoomen aber zu unscharf.
Mfg Tobias
Alt 04.09.2016, 20:26
Da muss dann weiter rechts auch ne Nummer sein. Über die bekommt man dann auch Baujahr etc. die ist eventuell mit Farbe zu geschmiert. Ich würde sagen auf der planen Fläche hinter dem Zündverteiler könnte die Eingeschlagen sein.
Viel Erfolg!
Mfg Tobias
Alt 04.09.2016, 20:38
Die Motorkennung findest du im Block, direkt unterhalb dem Kopf, bei älteren Motoren unterhalb der ZK vom 4. Zylinder, bei neueren Baujahren unter der ZK vom ersten Zylinder (s.Foto). Irgendwo dazwischen findest du noch eine Buchstabe/Nummernkombi an der du das Baujahr identifizieren kannst.
Name:	B20 Kennbuchstaben.jpg
Hits:	1499
Größe:	87,4 KB
Alt 04.09.2016, 20:42
Boot: Bowrider
So dank eurer tollen Hilfe bin ich schon einmal etwas weiter
Da steht wirklich B20 drauf wenn ich auf meinen Original Bild ran zoom
1.8L mit 120Ps hat er was ist es dann genau für einer?
Alt 04.09.2016, 20:44
Mfg Tobias
hast recht, sieht tatsächlich eher nach B20 aus. Dafür würde auch der Vergaser sprechen. Damit würde einiges auf einen AQ115 hinweisen, -so wird ein Schuh draus
Alt 04.09.2016, 20:47
der hat weder 1,8 l noch 120 PS.
Es ist ziemlich sicher ein AQ115 mit 2 Liter und 115 PS. (B20=2Liter, B18=1,8Liter, B16=1,6Liter usw.)
Versteh zwar nicht warum dir der Verkäufer dann so´n Mist erzählt hat, aber sei froh, der B20 ist der bessere Motor.
Jetzt müssen wir nur noch dein "Zischproblem" lösen
Geändert von Kaleu (04.09.2016 um 20:53 Uhr)
Alt 04.09.2016, 20:50
Boot: Bowrider
Hat der AQ115 120Ps und 1.8L? Dann hätte ich es endlich geklärt
Haben ihn als 1.8L mit 120Ps gekauft. Das kann doch wohl nicht wahr sein
Kennt jemand durch Zufall den Durchmesser von der Seewasserpumpe? Für einen passenden Schlauch. Dann könnte ich den morgen von der Arbeit mitbringen
Alt 04.09.2016, 20:52
Nein der B20 hat 2l
Alt 04.09.2016, 21:05
1. AQ 115/100: 2 Liter, 1 Fallstromvergaser (Solex 44PAI), 115 PS.
Kannst du mit einer 2-Vergaseranlage aufrüsten zum AQ130 mit -na, was schätzt du?? PS. Lohnt sich aber kaum, es sei denn du kommst günstig an die Teile.
2. Schlauch Innendurchmesser ~18 mm (soweit ich mich erinnerne)
Ich benutze den einfachen Druckluft-Gewebeschlauch funzt prima, bis über 80° Wassertemperatur.
Alt 04.09.2016, 21:12
Boot: Bowrider
Vielen Dank für die Infos
Wer ändert dann die Überschrift ?
Alt 04.09.2016, 22:00
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Das müsste ein aq130a sein der hatte nur einen vergaser. Ich hab einen aq130c mit 2 vergasern.
Gesendet von meinem HUAWEI P7-L10 mit Tapatalk
Alt 04.09.2016, 22:07
Boot: Bowrider
Oh je, wer weiß es genau oder hat so ein?
Alt 04.09.2016, 23:58
wo hast Du denn diese Weisheit nur her???
Es gibt definitiv weder einen AQ 130 noch einen AQ 120 mit einem Vergaser.
Der Unterschied zwischen AQ 130 A, B und C liegt alleine in der Verdichtung, der Leistung und Vergaserausführung:
AQ 130 A: Verdichtung 9,5:1, Leistung 130 PS, Vergaser 2x Flachstrom, Zenith Stromberg 175 CD
AQ 130 B: Verdichtung 8,4:1, Leistung 115 PS, Vergaser wie 130A
AQ 130 C: Verdichtung 9,5:1, Leistung 130 PS, Vergaser 2x Fallstrom, Solex 44PAI
Geändert von Kaleu (05.09.2016 um 00:42 Uhr)
Alt 05.09.2016, 00:06
lass dich nicht verwirren,
es war doch schon alles gesagt, -nur noch nicht von jedem.
Wenn du aber 100% sicher gehen willst, frag mal Windy0386 oder Cyrus hier im Forum.
Die haben bzw. besorgen dir auch die Teile, die du für deinen AQ115/100, B20 mit einem Vergaser brauchst.
Geändert von Kaleu (05.09.2016 um 01:18 Uhr)
Alt 05.09.2016, 00:53
...und falls es dann tatsächlich ein AQ115/100 ist, kannst Du von mir auch die passende Doku (Bedienungsanleitung AQ 115/100 + Rep.-Anleitung B20) bekommen, die du dir so sehr wünschst, -sofern du mir deine e-mail Adresse verrätst.
Dringend!! Volvo Aq120 B18 zischt laut und verliert Leistung titty twist Motoren und Antriebstechnik 46 04.09.2016 21:16
Suche Volvo Penta AQ120 Pleuelstange Andy-Joy Motoren und Antriebstechnik 1 01.09.2016 23:28
Volvo Z100 Antrieb -Undicht usw Cheerstoni Technik-Talk 6 21.11.2015 00:30
Fiberline G18 / Volvo Penta AQ120 ausbauen / Getriebeglocke trennen gezzi Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2014 22:05
Volvo Penta AQ120 B springt nicht an ronnie020555 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
