Gelcoat, topcoat oder GFK Spachtel verwenden?
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Haben ne Glastron V174 zum Restaurieren stehen. Leider sind im Unterwasserbereich einige stellen, wo das Gelcoat Macken hat bzw 2 stellen, wo man schon das GFK sehen kann. Nun wollen wir dieses reparieren. doch was genau nimmt dafür? Das gesamte Boot wird anschließend mit 2k Lack von Schuettec lackiert. Reicht da einfacher GFK Spachtel oder sollte man trotz der anschließenden Lackierung Topcoat oder Gelcoat nehmen? Habe schon die Suchfunktion gequält..aber das bringt einen nur noch mehr durcheinander Meistens geht es dort um Gelcoat Reparaturen, die anschließend nicht überlackiert werden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. MfG Sebastian |
Hi Seb,
nimm topcoat. Alles auf Epoxid- Basis hat wesentlich bessere Materialeigenschaften, kann aber entgegen den sonstigen Vorteilen in UV- Beständigkeit nicht punkten. Geändert von volkerma (06.09.2016 um 19:22 Uhr)
Danke...und warum kein Polyester Topcoat wie dieses hier: http://www.fiberglas-discount.de/1-k...esinpal-1305-h ???
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk |
Ich schließe mich Volker an, und würde einen Epoxyspachtel verwenden, wenn im Anschluss an die Reparatur ohnehin noch lackiert wird.
Meine Empfehlung wäre z.B. Watertite. Epoxy hat eine bessere Klebkraft für solche Reparaturen und diese Fertigspachtelmassen sind wenig bis gar nicht schrumpfend, so das sich keine Risse bilden, die bei dickem Gelcoatauftrag passieren können. |
Kann mich den Vorrednern nur anschließen. Wenn sowieso lackiert wird, dann Epoxy-Spachtel. Nautix 2K Epoxy ist - was P/L - betrifft empfehlenswert.
VG Flo Der-Boote-Blog.de Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Topcoat lässt sich am einfachsten verarbeiten/schleifen und ist völlig ausreichend.
Beste Grüße aus Hamburg Tom
Super..vielen Dank für die infos.
Kann mir trotzdem jemand erklären, warum man z.B. kein GFK Spachtel nehmen kann/soll/darf?? Dient nur zu meinem Verständnis. Es kommt ja eh 2K Lack drüber...also sollte doch auch der Spachtel vor Wasser geschützt sein oder??? MfG Sebastian |
Lack ist nicht 100%ig wasserdicht.
Die Aussage ist zu pauschal. Falls dem so wäre, würden nicht- verzinkte Autodächer nach wenigen Jahren durchgerostet sein. Ich würde aus dem kleinen Problem auch keine Doktorarbeit machen. GFK- Spachtel mit Topcoat ist in Ordnung. Epoxid- Spachtel mit Lack drüber ebenfalls. Nur Topcoat auf Epoxid klappt nicht.
Dann gibt es noch System B, woraus die meisten Polyesterspachtel bestehen. hier ist die Zusammensetzung und der Härter anders, und dieses System ist weitaus Osmoseanfälliger, d.h. es nimmt sehr schnell Feuchtigkeit auf. D.h. mit Polyesterspachtel im Unterwasserbereich arbeiten ist Frevel! Um Schrumpf brauchst du dir bei der Verwendung von im Handel erhältlichen Mengen und bei den geringen Schichtstärken keine Gedanken machen! Entweder nimmst du Gelcoat, oder Topcoat (Gelcoat mit Paraffinzusatz oder halt Epox, da kannst du auch Spachtel nehmen, da du eh lackierst.
Semper Fidelis
Kann ich das hier nehmen: http://www.fiberglas-discount.de/1-k...esinpal-1305-h
Ist zwar auf Polyesterbasis...soll sich aber wohl besser mit dem original Laminat vertragen |
Ja kann mann nehmen. Dass muss nach dem aushärten aber noch glatt geschliffen werden.
Semper Fidelis |
Ja das ist klar...muss ja eh schleifen vorm Lackieren...
Hilfe! Grundierung Gelcoat Topcoat | neo0593 | Restaurationen | 18 | 16.01.2013 20:01 |
Topcoat auf Topcoat nass in nass ? | casi | Restaurationen | 1 | 26.07.2012 14:37 |
Kabeldurchführung verschliessen Gelcoat? Topcoat? Harz? | beredel | Restaurationen | 2 | 14.12.2011 20:58 |
gfk matte von außen zur verstärkung oder gfk spachtel | scheri | Restaurationen | 1 | 01.10.2011 16:54 |
Spachtel oder Gelcoat? | KevinW | Restaurationen | 12 | 01.08.2010 12:37 |
