Alt 15.09.2016, 19:49
Ponchotobi Ponchotobi ist offline
13 Danke in 12 Beiträgen
Standard E-Tec läuft unrund, stinkt und geht aus
N,Abend,
Letztes Wochenende sind wir knapp zwei Stunden gefahren - alles gut. Dann in der Schleuse will der Motor nicht mehr: Evinrude E-Tec aus 2012. 90PS.
Unten ist ein Video. Ich habe Benzinleitung geprüft, Filter auch. Auch habe ich den Benzinschlauch direkt in einen Kanister gesteckt.
Heute habe ich die Zündkerzen gewechselt. Die alten waren pechschwarz. Mit den neuen Zündkerzen gleiches Problem. Als ich diese nach einem Startversuch rausgedreht habe, waren die ebenfalls schon schwarz
Ich habe vor der Fahrt am Wochenende den Ölbehälter aufgefüllt - mit dem Öl, welches ich seit Jahren nutze.
Was auf dem Video nicht zu erkennen ist, ist dass es stark typisch nach Zweitakter riecht - war vorher nicht so. Auch qualmt es ein wenig weiß
Das Video ist mit den neuen Zündkerzen. Mit den alten Zündkerzen ging der Motor nach einigen Sekunden aus. Jetzt ruckelt er so vor sich hin.
https://youtu.be/I6qw_ndtQcs
Ich bin dankbar für jeden Hinweis!
Alt 15.09.2016, 21:26
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
Zündkerzen wurden vorher von dir markiert,so dass sie auch mit der Öffnung unten an der Elektrode zum Injektor zeigen. Der weiße Qualm/ Rauch ist heißer Wasserdampf.
Gruß Hans-H.
Alt 15.09.2016, 21:39
Jap, die Zündkerzen sitzen richtig. Was hat es mit dem Wasserdampf auf sich?
Alt 15.09.2016, 21:44
wenn der Motor im Standgasmodus oder etwas höher läuft wird er heißer, als wenn er in Gleitfahrt unterwegs ist. Das zeigt er auch auf den Instrumenten, geht ggf. bis 70 Grad C. Daher der weiße Dampf. Fährst du dann wieder schneller geht die Temperatur runter und der Dampf ist weg
Hast du denn keinen vernünftigen ETEC Händler in deiner Gegend? Man könnte ihn mal auslesen lassen.
Gruß Hans-H.
Alt 15.09.2016, 21:57
Doch den gibt es. Der Motor wäre sowieso zur Inspektion gekommen am Ende der Saison. Aber vielleicht gibt es ja auch was, was man selbst tun kann. Als ich den Stecker des ersten Zylinders abgezogen habe, war das Ergebnis nahezu identisch zu dem Video. Ich vermute, dass hier etwas nicht stimmt.
Eine Frage noch: Wie voll wird der Benzinfilter im Motor? Wenn ich mit dem Pumpball so stark pumpe bis nichts mehr geht, ist kaum Benzin im Filter. Gehort das so?
Alt 15.09.2016, 22:00
so weit ich mich erinnere, halb-, dreiviertel voll. Nicht ganz voll. Zu welchem Servicepartner gehst du denn?
oder ein Injektor spinnt ev?
Gruß Hans-H.
Alt 15.09.2016, 22:15
Weser Motoren Service Larisch. Andere E-Tec-Händler um Bremen/Bremerhaven/Cuxhaven kenne ich nicht.
Ich prüfe morgen nochmal die Benzinleitung. Denn im Filter ist so gut wie kein Benzin. Passen die Symptome zu Benzinmangel?
Alt 15.09.2016, 22:18
achso... Frank Larisch Der hilft dir fachlich kompetent. Besser geht nicht! Mach dir keine Sorgen und fummel da jetzt nichts kaputt. Frank wird´s richten!
Gruß Hans-H.
Alt 15.09.2016, 22:40
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Hi ,
Wie lange hast du den Motor schon ?
Stimmt die Öleinstellung des Motors mit Deinem-- Öl das du seit Jahren nutzt--überein ? ( Was hast du denn für Öl ?)
Hängt evt. der Neutral-Switch , dann würde der Motor kein Vollgas annehmen , sondern ab 1500 U/min nur ruckeln..
Der Filter ist nicht voll gefüllt , da der Treibstoff erst nach dem Dampfblasenabscheider mit Hochdruck ( elektr. Benzinpumpe ) zu den Injektoren gepumpt wird.
Da ist genügend Reserve vorhanden.
Lass mal nen Fachmann ran , der Fehler ist schnell gefunden .
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 15.09.2016, 22:54
Den Motor habe ich vor vier Jahren neu gekauft. Seitdem läuft er mit TCW3. Verstellt habe ich nichts.
Dann komme ich wohl um den Fachmann nicht herum. Ich hoffe, es ist nichts gravierendes.
Edit: Der Motor ruckelt auch bei weniger als 1.500. Bevor ich die Kerzen gewechselt habe, ging er einige Sekunden nach dem Start aus.
Alt 15.09.2016, 23:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Spätestens ab diesem Test würde ich jetzt mal auf eine defekte Zündspule tippen!
Eventuell war es vorher die Einspritzdüse,
nun aber kommt die Düse und relativ sicher auch die Spule in Frage.
Ich drücke Dir echt die Daumen, das ich mich irre
Gruss Konny
Alt 16.09.2016, 12:32
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
341 Danke in 224 Beiträgen
Ist er auch auf TCW3 programmiert ?
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 16.09.2016, 14:16
Da gehe ich von aus, denn das Öl hatte ich beim Kauf mitbekommen. Wenn ich mir die Zündkerzen aber so anschaue sieht es aus, als wenn viel zu viel Öl mitgegeben wird.
Alt 16.09.2016, 17:38
Ich tippe eher auf einen Injektor.
Aber nochmal zum Öl: wenn du ihn neu gekauft hast, ist er garantiert auf XD100 eingestellt.
Da wäre es dann nicht so gut wenn du ihn mit TCW3 fährst.
Umgekehrt ist es egal.
Andi
Alt 09.06.2018, 21:02
GamboSBK GamboSBK ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Was ist eigendlich draus geworden was war defekt ?
Liebe Grüße Denis Gawlik
Alt 09.06.2018, 21:12
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
755 Danke in 221 Beiträgen
Der fred war zwei jahre alt
Alt 09.06.2018, 22:22
Ja habe ich gesehen aber meiner macht genau das selbe war nur interessiert was defekt war.
Alt 09.06.2018, 23:51
Boot: van Andern
Ja, so ist das leider;
nicht jeder hält es für nötig Feedback zu geben.
Aber schau mal auf das Profil des TE, seit einem Jahr nicht mehr eingeloggt...
da wird wohl auch nichts mehr kommen.
Gruss Konny
Yamaha F40 läuft unrund, geht aus, verliert an Leistung tumland Motoren und Antriebstechnik 13 07.04.2014 22:34
Mercedes OM615 - Motor geht einfach aus / Jetzt läuft er unrund Wiskimike Motoren und Antriebstechnik 22 06.08.2013 07:44
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund Happy Hour Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2010 14:55
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 22:47
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
