1/2 Zoll NPSM Gewinde an Shurflo Druckwasserpumpe
ich habe eine Shurflo Blaster Druckwasserpumpe. Laut Datenblatt hat hat die Pumpe ein 1/2 Zoll NPSM Gewinde. Davon hab ich noch nie was gehört. Bevor ich da einen Schlauch mit einem "Standard" 1/2 Gewindenippel ranschraube und mir ggf. das Gewinde an der Pumpe verknaddel frag ich mal lieber hier nach ob das mit Otto-Normal Teilen aus der Sanitär-Abteilung überhaupt kompatibel ist. Oder wo ich sowas her bekomme. Grüße Michael
Für die Schlauchanschlüsse gibt es zu dieser Pumpe spezielle Kunstoffstutzen.
Wenn du zu Camping Berger gehst bekommst du alle notwendigen Ersatzteile - möglicherweise müssen sie aber erst bestellt werden.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
Auf der Fritz Berger steht garnix zu den Gewindetypen. Auf anderen seiten wenn man mal nach Shurflo fitting googelt kommt immer das 1/2 Zoll NPT.
Ich denke ich gehe mal in den Sanitär Fachmarkt damit ... |
Grüsse aus dem Süden! Joschka |
Die Seite kenne ich. Nur gibt die mir keinen Aufschluss ob ein 0815-Fitting aus dem Baumarkt trotzdem passt oder nicht.
Nicht nur bei Fritz Berger, auch bei anderen Verkäufern steht nicht alles im Online Shop, was an Ersatzteilen lieferbar ist oder sogar auf Lager liegt. ... ich spreche aus mehrfacher Erfahrung.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (28.09.2016 um 14:23 Uhr) |
http://www.frankana.de/Ersatzteile/W...9FBDDE8D576C53
http://www.camppartner24.de/Ersatzteile/Shurflo https://www.reimo.com/de/D-camping_s...shurflo_pumpe/ reicht das ??
Danke für die vielen Links. Auf die Teile bin ich ja auch schon gestoßen. ( Man könnte sagen ich verdiene mit Googlen mein Geld )
Es steht zwar immer Shurflo dabei ... nur eben nicht welches Gewinde die Anschlussstücke haben. Bei genauerer Betrachtung sieht man sogar das der original Shurflo Ausgleichsbehälter das NPT Gewinde hat und die Pumpe eben das mysteriöse NPSM ... Wird mir nix übrig bleiben als mal ins blaue zu bestellen wenn der lokale Fachmarkt mit nicht helfen kann. Am ende wirds total egal sein weil die Gewinde bestimmt kompatibel sind. |
So, jetzt hab ichs einfach mal probiert ... 1/2 Zoll Brauseschlauch mit Dichtring und gut ists ... passt und ist dicht.
NPT ist National Pipe Thread und NPSM ein ähnlicher Amischiet,wer auf den trichter kommt in Europa so etwas zu vertreiben müsste ge.......umpt werden.Weil wenn man das mit 1/2"Rohrgewinde nach DIN oder BSP versehen hätte würde wirklich jeder Baumarktfitting passen. Ärgerlich.ärgerlich ärgerlich. Nach dem Ärgern dann mal die Gewindetabellen checken u.U.geht ja doch was,na ja bei den Schrauben ist schon der Flankenwinkel unterschiedlich bei Whitwortgewinde 55° und bei Amischrauben 60°,während Aussendurchmesser und Gangzahl passen. gruss hein |
Gewindechaos
Tabelle gecheckt,verhält sich wie bei den Schrauben Steigung passt Flankenwinkel unterschiedlich Durchmesser auch um einige zehntel Milimeter. Schoin Schiet dat! gruss hein |
Jo,jo.Mit Metall auf Kunsstoff mach dat wohl sich torechtquäln---einzweimal. hein |
Nein da hat nichts geschnitten. Ging ganz einfach aufzuschrauben ganz ohne wiederstand. Als wenn das Inengewinde am Schlauch etwas weiter ist als das Gewinde an der Pumpe.
Mit Teflonband dazwischen halten auch Gewinde die etwas unterschiedlich sind gut dicht...
Dann ist vlt. doch eher NPSC-Gewinde an der Pumpe und/oder bei Kunstoffteilen und Duschschläuchen hat man so wie so großzügerige Toleranzen als bei Metall/Metall-Verschraubungen. Und etwas Glück sei ja jedem Bootsschrauber auch mal gegönnt. gruss hein |
Nimm einen dafür vorgesehenen Pumpenstutzen für direkten Schlauchanschluss und stelle eine Zugentlastung her. Natürlich kannst Du auch am Duschschlauch eine Zugentlastung anbringen.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Ich hol nur mit dem Duschschlauch am Einsaugstutzten der Pumpe direkt Frostschutz aus einem kleinen Kanister. Sonst muss ich in meinen 200l Frischwassertank zu viel Frostschutz rein machen damit von dem aus so lange angesaugt werden kann bis alle 5 Zapfstellen im Boot nur noch Frostschutz ausgeben.
Aber Danke für den Hinweis! |
Ab sofort Shurflo Pumpen und Zubehör im Sortiment | alexmosel | Werbeforum | 1 | 28.04.2016 09:11 |
Wasserpumpe 12 V Shurflo | Kollei | Technik-Talk | 5 | 15.11.2015 15:08 |
Shurflo Pumpe - Probleme | Miracle Man | Technik-Talk | 21 | 29.06.2015 22:26 |
Shurflo Reinigung | dieter | Allgemeines zum Boot | 0 | 03.03.2014 19:22 |
Problem mit Shurflo Pumpe | JOS | Technik-Talk | 4 | 13.04.2009 09:55 |
