Braucht man für einen Kartenplotter/Fischfinder einen Geber?
ich Dummi brauch mal Hilfe, braucht man für einen Kartenplotter/Fischfinder einen Geber? Wofür ist der zuständig? Danke schon mal für die Antworten.
Gruß Thorsten Yamaha 330 Sport mit Mariner 8 PS, Navigator II mit E- Motor Excursion 62 lbs 703 W. Ersatzmotor Volvo Penta 3,9 PS für alle Fälle. |
Moin, Thorsten,
Willkommen im Forum - und gleich ein Tipp: ein oder zwei Sätze zur Vorstellung kommen hier immer gut Zu deiner Frage: Ein Fishfinder ist letztlich ein Echolot, welches ein paar besonderen Anforderungen besonders gut erfüllen möchte. Und ein Echolot braucht einen (Ultraschall-)geber, der den US losschickt, den reflektierten Schall wieder auffängt und per Kabel die resultierenden Informationen zum Hauptgerät (mit Display) schickt. Also ja, für FF brauchst du den Geber, angebracht wird er je nach Rumpfmaterial und -form innerhalb oder außerhalb des Rumpfs.
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON
Danke, hab bis jetzt nur welche ohne Geber für einen normalen Preis gefunden.
Das sind dann reine Plotter ohne Tiefenmessfunktion...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher |
Ohne Geber hast du keine Echolot/Fishfinderfunktion. |
Was suchst du den welches Gerät? Es gibt verschiedene Geber die verschiedene Frequenzen können.
Liebe Grüsse Andreas Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! |
Und für den Plotter wirst vermutlich auch noch einen GPS-Empfänger brauchen.
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Hi Thorsten
Erstmal Willkommen im Forum Ein Geber dient letztendlich auch der Sicherheit! Ohne Geber keine Tiefenangabe,somit kannste auch keinen Flachwasseralarm einstellen und Riskirst damit einen Grungkontakt was dann zu einer Beschädigung vom Unterwasserteil bzw. zum schreddern des Props führen kann.Mein Rat lautet deshalb ; Immer mit Geber,egal ob nun beim Plotter oder beim Echolot/Fischfinder. P.S. Da du ein Schlauchboot hast Empfehle Ich dir "Mobile Geräte" mit Saugnapfgeber wie dieses z.b. http://perlenlager.de/Echolote/GPS/E...0-1M::902.html Gruß Jörg Geändert von Quicky (01.10.2016 um 08:13 Uhr) |
erstmal willkommen im Forum! Manchmal greift man sich an den Kopf über einige Fragen, aber dann denkt man wieder, Mensch ja, wenn einer neu einsteigt, woher soll er das wissen, einige haben sich vielleicht auch bei meiner Solarreglerfrage an den Kopf gegriffen! Also erstes solltest Du dir im Klaren darüber sein wozu Du das Echolot brauchst, willst Du damit navigieren willst Du es nur als Tiefenalarm benutzen, willst Du Unterwasserbeobachtungen damit machen, oder oder oder? Also ich bin Angler, möchte mein Echo dazu nutzen um bestimmtes Unterwasserterrain zu finden, will es aber auch zur Navigation und als Tiefenmesser und zur allgemeinen Unterwasserbeobachutng nutzen! Ich habe eine Preiswerte Einsteigervariante das Raymarine Dragonfly 6, neu gibt es aber nur noch das 7er mit einem größeren Bildschirm. Aktuell ist es so verbaut, dass ich es im (großen) Boot als Navigation und Tiefenmesser nutze, dazu habe ich es in einem Einbaurack wo ich das Echolot rausnehmen kann dann läuft es über einen Durchbruchgeber am Boot fest intalliert. Für die Angelvariante habe ich einen Zweiten, den Originalgeber, an meinem Schlauchboot in der Originalhalterung über eine kleine Batterie! Diese Variante kostet etwa 1000€! Wie gesagt Du musst dir im klaren sein was Du willst, wozu Du es brauchst, es gibt auch preiswerte Varianten für rund 150€ wo Du den Geber am Heck montierst, solltest Du aber ähnliches vorhaben wie ich nutze die Variante wie ich es habe es lässt keine Wünsche mehr offen, es gibst das Dragonfly 7 bei Slageter für 729,-€ ichkann Slageter nur empfehlen, top Beratung und im Kauf ist sogar ein Lehrgang mit drin, damit Du das richtig deuten kannst was Du siehst! Grüße Thomas
Liebe Grüße Thomas! Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont! |
Geber für Fischfinder | Peter. | Technik-Talk | 11 | 14.04.2014 10:08 |
Suche Geber für diesen Fischfinder | Forelle77 | Allgemeines zum Boot | 1 | 10.04.2014 19:37 |
Braucht man einen Hafentrailer? | Zzindbad | Allgemeines zum Boot | 5 | 28.04.2011 22:58 |
Ab wann braucht man einen 2. Mann an Bord ? | Blitz-Opa | Allgemeines zum Boot | 33 | 02.02.2009 22:05 |
Geber für Echolot/Fischfinder einbauen !! | Peter. | Technik-Talk | 6 | 27.10.2008 13:39 |
