Problem Motor coupler Merc. 3.0 montiert - Z-Antrieb lässt sich nicht mehr montieren
Hallo liebe BF Gemeinde ...
Habe heute einen neuen Coupler beim Merc. 3.0 montiert!! Nur leider bekomme ich nun nicht mehr den Z- Antrieb (Alfa one gen. II ) nicht mehr montiert Hatte so ein Problem noch nie ... Der Antrieb will einfach nicht drauf *heul* 4 Stunden heute daran rum gemacht :-( Falscher coupler ?? Welle zu lang ?? Kennt einer dieses Problem ?? Lg Jens |
Hi, da fluchtet der Motor zum Transom nicht, da musst du mit einem Zentrierdorn, oder nur mit einem Teil der Kardanwelle, die Fluchtung des Motors an den Motorauflagern, die haben ein Langloch einstellen. Dann solls flutschen...
Danke, Danke ...
jedoch geht die Antriebwelle rein. Habe vorhin das Kreuzgelenk gelöst u. versucht,da flutscht ?? Wieder alles zusammen gesteckt ... Selbe Problem ... Ausser rückenschmerzen nix |
Gibt es verschiedene coupler für den 3,0 l ?? Trau mich ja garnicht anzurufen bei der Booth. Braun .. ... :-(
wenn der Zentrierdorn rein geht,
dann klappt es auch mit dem Antrieb
Wenn ich nicht irre gibt es für den 3 Liter Motor zwei verschiedene Coupler.
Bis Baujahr 1998 Mercruiser Teilenummer 12632A6 und ab 1999 Teilenummer 18643A5. Ist Dein neuer Coupler ein original Ersatzteil von Mercruiser oder Aftermarket? Gruß Alexander
wieviel cm fehlen denn bis du die Muttern angesetzt bekommst?
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
war da nicht was mit Gang einlegen bei Demontage-Montage damit diese Schaltgabel reinflutscht...evtl. hängt es daran. Gruß,Georg |
Bevor man den Antrieb abzieht, den Vorwärtzgang einlegen.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
…Oder sowas in Eigenbau..
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=214672
Grüße von Herbert |
Hallo Jens,
hast du den Antrieb jetzt montiert bekommen...hat es daran gelegen? Gruß,Georg |
Moin Moin ,
jaja seit heute ist er drin ... Problem war scheinbar die Verzahnung der Welle!! Habe Sie anständig gereinigt (saß voll mit Alu Abrieb des alten Couplers kaum sichtbar). Danach eine Zentrier Werkzeug bestellt . Und nun sitzt er wieder ... Denoch fluschte er nicht von alleine darein . . Aber es war machbar.. So das ich mit der Hilfe der Muttern dann auch wieder ganz ran ziehen konnte Probelauf durchgeführt u. Löppt |
Motor lässt sich nicht mehr hochtrimmen. | Piranha80 | Technik-Talk | 18 | 30.09.2016 20:58 |
Johnson Motor 2-Takt lässt sich nicht mehr ausschalten | Jeanneau_Seabird | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.07.2011 13:33 |
Motor lässt sich nicht mehr hoch trimmen, Boot im Wasser was nun?? | tomkyle | Technik-Talk | 10 | 09.06.2010 22:49 |
Antrieb Bravo III lässt sich nicht mehr hoch/runterfahren.. | Pharma98 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 06.08.2008 10:22 |
Gang lässt sich bei 100er Z nicht mehr rausnehmen.Schaltzug? | Friese | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 19.01.2005 21:23 |
