Alt 17.10.2016, 20:50
big fish big fish ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Boesch, Wer kennt dieses Boot
Hallo liebes Forum,
Habe bei einem Bekannten einen wie ich finde, tollen Fund gemacht. Ist ein Boesch Boot. Leider gibt es keine Unterlagen zu diesem Boot. Kann mir jemand weiterhelfen um welches Modell es sich hier genau handelt. Abmasse sind ca. Länge: 6,5m, Breite: 2,20. Motor: Ford V8. Das Gespann steht bereits seit vielen Jahren in der Scheune. Das Boot und der Motor müssen vst. Restauriert/Überholt werden. Das Boot steht auf einem Heku Trailer von 1972. Gehe mal davon aus dass das Boot auch aus dieser Zeit stammt. Der Trailer ist ein doppelachser und muss auch vst. Restauriert werden. Für mich stellt sich die Frage um welches Modell es sich handelt und ob so etwas noch gehandelt wird oder ob es nur noch Schrottwert hat. Würde mich über infos sehr freuen. Im Anhang ein paar Bilder.
Hits:	759
Größe:	98,5 KB
ID:	725134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	508
Größe:	80,8 KB
ID:	725135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	549
Größe:	76,2 KB
Hits:	424
Größe:	75,9 KB
ID:	725137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	461
Größe:	83,7 KB
ID:	725138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	462
Größe:	82,3 KB
Alt 17.10.2016, 21:36
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.856 Danke in 720 Beiträgen
Sieht aus wie eine 620 Acapulco de Luxe
Möchtest Du dieses Boot kaufen oder steht es zum Verkauf an?
Enno
Alt 17.10.2016, 22:24
Das Boot soll evtl. verkauft werden.
Alt 17.10.2016, 22:37
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.010 Danke in 376 Beiträgen
Gratulation, das ist doch wirklich mal ein toller Fund! Wenn Du in Kilchberg nachfragst, kann man Dir sicher genau sagen, was füt ein Boot das ist.
Jons
Alt 17.10.2016, 22:44
Hallo Jons,
Daran habe ich auch schon gedacht. Wird wohl das beste sein beim Hersteller nachzufragen, um welches Modell es sich hier genau handelt.
Alt 18.10.2016, 05:37
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.186 Danke in 256 Beiträgen
Schönes Boot auf jeden Fall, aber wie kommst du auf Boesch? Steht das irgendwo?
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
Alt 18.10.2016, 05:43
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Klick das erste Bild an
größer geht es kaum
Alt 18.10.2016, 05:47
Boot: Boesch
größer geht es kaum
Stimmt, das wäre ein Argument hab ich nicht gesehen.
Wobei Schaltung, Amaturen usw ja nicht wirklich passen.
Such mal nach der Baunummer, die müsste auf gefühlt jedem Teil eingeschlagen sein.
Gruß Tobi
Geändert von stulle (18.10.2016 um 05:53 Uhr)
Alt 18.10.2016, 07:10
Hallo Tobi,
Auf welchem Bauteil kann ich denn auf jeden Fall die Baunummer finden. Am besten wäre ja wenn ich auf der Schale eine Nummer finden könnte. Gibt es eine bestimmte Stelle an der die Baunummer auf der Schale angebracht ist. Ja, Es gibt wohl ein paar wenige Anbauteile die in der langen Zeit des Bootes getauscht wurden und nicht mehr Original sind.
Alt 18.10.2016, 07:52
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.637 Danke in 614 Beiträgen
Wie Tobi schrieb, schau dir die Holzbauteile, Spanten etc an, ob darauf eine Zahl eingeschlagen ist. Wenn du diese Zahl mehrmals am Boot findest, hast du die Baunummer.
Ansonsten kann Boesch selbst die ganz alten Boote noch über die Motornummer recherchieren.
Wolfgang
Alt 18.10.2016, 08:13
Boot: Boesch
Wenn der Motor ein Ford ist wie oben geschrieben wird er nicht original sein...
Gruß Tobi
Alt 20.10.2016, 07:51
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
Ich bin mir auch nicht sicher ob das wirklich ein original Boesch-Boot ist. Wie Tobi schon geschrieben hat, da passt einiges nicht zueinander.
Sollte es tatsächlich aber ein originales Boesch-Boot sein, dann lohnt sich eine fachgerechte Restauration fast immer.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 22.10.2016, 15:16
Vielen Dank erst mal allen für die infos.
Alt 22.11.2016, 14:32
Leopold Leopold ist offline
Schiffsschraube Ruder und Form des Rumpfs sprechen eindeutig für ein original Boesch Boot. Ich habe ein 650 Ascona. Das wurde nur 4 mal gebaut. Bösch baute damals einige Kleinserien. Die Nummer findest du im Motorraumkasten rechts vorne.
Alt 22.11.2016, 18:42
Boot: Boesch
Was ist bei dir der Motorraumkasten? Ich bezweifle das Boesch irgendwann ein Boot mit Ford Motor gebaut hat in dem die Baunummer nur ein mal vermerkt wurde. In dem Zustand in dem es sich jetzt befindet kannst du auch Riva draufschreiben, das spielt keine Rolle. Das Boot scheint unabhängig der Herkunft verbastelt. Wenn jemand Spaß dran findet kann er sich mit viel Arbeit ein tolles Boot aufbauen, ohne Frage. Nur fern ab vom Wert eines Originalbootes in einem entsprechend gutem Zustand.
Gruß Tobi
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? Jürgen33154 Restaurationen 0 28.12.2014 19:47
Wer kennt dieses Boot: Chrisidon/Microplus 600 Nixblick Allgemeines zum Boot 11 14.06.2014 21:11
Boesch 560 vs. Boesch 580 Maisbiensuer Allgemeines zum Boot 4 05.02.2014 20:57
Wer kann mir was über dieses Boot sagen und über dieses Schwert sirkurzschluss Allgemeines zum Boot 2 20.05.2013 08:15
Wer kennt dieses Boot ? Michael W. Allgemeines zum Boot 3 05.10.2008 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
