Alt 03.11.2016, 22:29
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.719 Danke in 8.199 Beiträgen
Standard Kupfermutter am Krümmer-Knie
Ein Bootsfreund hatte das Knie an seinem VP 3,0 GS offen um die Rückschlagklappen zu erneuern und dann beim Zusammenbau bemerkt, dass die Mutter verlorengegangen ist...
http://www.ebay.de/itm/VOLVO-PENTA-O...-/271767334430 (PaidLink)
Um den Motor noch einwintern zu können, suchte er etwas passendes, und aufgrund des feinen Gewindes passte nur eine vorhande Kupfermutter.
Der Motor ist jetzt eingewintert, muss die Mutter für die nächste Saison wieder gegen eine orginale getauscht werden, oder kann der die Kupfermutter belassen?
Hits:	42
Größe:	36,4 KB
servus
dieter
Geändert von dieter (03.11.2016 um 22:40 Uhr)
Alt 03.11.2016, 22:56
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...allein um um das richtige Drehmoment zu halten, Kupfer dürfte wegen seiner Weichheit eher nachgeben.
Auch kann ich mir vorstellen, dass da galvanische Ströme auftreten...
Das kann doch nicht so schwer sein eine (ja, was ist denn das, 3/8 UNF? ) Mammi aufzutreiben;
sowas liegt doch bestimmt bei irgendwem inner Grabbelkiste.
...damit mir so was nicht mehr passiert habe ich eine recht grosse Scheune komplett mit Schrott vollgeräumt
Einfach mal das Gewinde genau feststellen und dann irgendwo im Netz bestellen, auch wenn das Porto den Wert der Mutter um ein vielfaches übersteigen könnte
upps, alles Gemecker zurÜck, V-P hat doch manchmal gute E-Teilpreise ;)
PS: PartNo:
3853404 Weight: 0,010 kg Article Group: 15 Price: 1,58 EUR incl. VAT.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (03.11.2016 um 23:09 Uhr)
Alt 04.11.2016, 21:36
an die galv. Ströme hatten wir noch gar nicht gedacht.... So eine Schraube aufzutreiben ist kein Problem, dann wird sie gewechselt.
Aber hätte ja auch halten können...
Schon Wahnsinn, wieviel Antworten man hier auf eine Schrauberfrage bekommt!
servus
dieter
Geändert von dieter (04.11.2016 um 21:52 Uhr)
Alt 04.11.2016, 22:44
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.870 Danke in 12.384 Beiträgen
Bei den halbschwulen Drehmomenten mit denen heute alles angezogen wird, hätte vllt sogar die CU Mutti gehalten
Wäre jedenfalls mal ein Versuch gewesen, der mich wirklich interessiert hätte
Gruß 45meilen
Alt 05.11.2016, 16:17
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hey Dieter, ich denke auch, dass eine Kupfer Mama da nichts zu suchen hat.
Mir ginge es nicht hauptsächlich ums Drehmoment sondern um die Galvanik.
Grauguss und Kupfer, das kann nicht gut gehen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 05.11.2016, 17:14
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Bei vielen Automotoren werden im "Heißbereich" Kupfermuttern verwendet. Die durch die hohe Temperatur hervorgerufene beschleunigte Korrosion macht es bei Kupfermutter noch möglich diese zu lösen ohne die Stehbolzen abzureisen. Wegen der galvanischen Korrosion braucht sich in diesem Zusammenhang niemand ernste Gedanken zu machen. Kupfermuttern an Auspuffkrümmern haben durchaus ihre Berechtigung. Wassergekühlte Bootskrümmer werden natürlich nicht so heiß aber Kupfermuttern schaden keinesfalls. Gibt es im Fachhandel und im Netz in beinahe allen Dimensionen
Gruß Hermann
Alt 05.11.2016, 17:22
uli07 uli07 ist offline
7.268 Danke in 4.478 Beiträgen
Auch ich kenne bei Automotoren nur Kupfermuttern, traute mich aber nicht das zu schreiben da Auto- und Bootsmotore ja doch sehr unterschiedlich sind.
Gruß Uli07
Alt 05.11.2016, 18:40
Wenn ich das jetzt so lese, eigentlich könnte dann ja nicht viel passieren, wenn man es entsprechend beobachtet?
servus
dieter
Alt 05.11.2016, 20:39
Nö, was soll passieren
Sicher muss man auf ein anständiges Anzugsmoment achten, das mind. dem vorgegebenen entspricht, sobald Feuchtigkeit dazu kommt ist die Galvanik im Spiel, aber wenn man ein Auge drauf hat ...
Mich würds wirklich mal interessieren
Gruß 45meilen
Alt 06.11.2016, 09:36
Boot: Nordan 780
Mach dir wegen der alv. Korrosion keine Sorgen. Stahl (Guß) und Kupfer liegen knapp beisammen auf der positiven Seite. Meiner Meinung entsprechend ist es wichtiger diese Verbindungen "lösbar" zu halten. Üblicherweise sind Kupfermuttern etwas höher als Stahlmuttern und können ganz normal wie es einem Drehmoment für 8.8 entspricht angezogen werden.
Gruß Hermann
Alt 06.11.2016, 14:08
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Gruß Hermann
So isses, zu meinen BMW Zeiten Anfang der siebziger kamen die 4 Zylindermodelle massenweise mit abgerissenen Stehbolzen am Zylinderkopf/Krümmer in die Werkstatt, die noch intakten rissen dann beim Lösungsversuch oft auch noch ab weil die Muttern nicht los gingen.
Anschliessend wurden nur noch Kupfermuttern verbaut,
gruss dieter
20 Jahre alte Krümmer und Knie aufarbeiten XLars Motoren und Antriebstechnik 42 04.02.2009 12:40
Mercruiser Krümmer + Knie nicht baugleich XLars Motoren und Antriebstechnik 55 14.01.2009 12:07
unterschiedliche Dichtung zwischen Krümmer un Knie ??? Jogge Technik-Talk 2 11.10.2008 20:07
OMC Rost in Krümmer und Knie. Horst61 Technik-Talk 16 03.11.2004 07:18
5,0V8 888er - blech zwischen krümmer und knie Rot-Runner Technik-Talk 3 23.04.2004 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
