Alt 12.11.2016, 18:44
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
49 Danke in 33 Beiträgen
Standard Jetstream-Thruster-Erfahrungen?
Moin Moin,
hat vieleicht jemand Erfahrung damit, oder jemand schon damit gefahren?
( www.hollandmarineparts.nl/de/ )
Oder mit einem ähnlichem System?
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Alt 17.11.2016, 20:04
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo (ohne Name)
ich habe zwar keine direkte Erfahrung mit derartigen Bowthrustern, aber generell ist es ja so, dass Jetantriebe einen schlechten Wirkungsgrad aufweisen.
Das ist natürlich unbefriedigend wenn als Antrieb ein Elektromotor eingesetzt wird.
Du müßtest einmal vergleichen bei welchem Schub welche Leistung des E-Motors notwendig ist.
Wenn die Angabe für den Jetantrieb nicht "geschönt" sind, dann wirst Du
schnell merken, dass hier Leistungen von 5-7 Kw Unterkante sind.
Diese Leistungen sind meiner Meinung nach nur ab 24V vernünftig zu realisieren.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 09.02.2017, 00:35
Hallo Günther,
hast recht in meiner Signatur sollte eigentlich mein Name stehen.????
Zum Thema:
Habe eine großdimensionierte hydraulische Ankerwinde an Bord, die an meinem BB-Motor elek. eingeschaltet werden kann.Dieses System würde mein Bordnetz nicht belasten und der Einbau sieht einfacher aus.
Über die Hyraulik könnte man ja nun auch einen entsprechenden " Hydr.-Motor" als Bowthruster ansteuern, zumindest sind so meine überlegungen.
Das Thema brennt zwar nicht, aber ich werde diese Gedanken mal weiter spinnen.
Mit freundlichem Gruß
Peter
Gruß Peter
Alt 11.02.2017, 13:41
Flobinho Flobinho ist offline
Boot: Crownline 250 Cr
174 Danke in 28 Beiträgen
habe die Jt-50 in einer Crownline 250 Cr verbaut.
Auch wenn ich nur am Chiemsee unterwegs bin (wo aber auch extreme Winde herschen können), kann ich das System uneingeschränkt empfehlen.
Einfach größer dimensionieren. Die Power ist enorm.
Mfg
Alt 11.02.2017, 13:44
Bis jetzt war jeder auch noch so große Wasserstrahlkritiker, dem ich das System vorgeführt habe, restlos begeistert
Mfg
Alt 11.02.2017, 18:25
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Bin bei einem Kunden auf einen Motorboot gewessen Bavaria 34 ht einen Motor hat er als Heck ruder genial und die neuen Pumpen sind auch noch kleiner zum einbau. Ich finde es ist eine super Loesung fuer Schiffe mit wenig Tiefgang oder raum.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Jet Thruster ( Bugstrahl ) teigaff Technik-Talk 1 01.01.2009 15:39
AB mit "Thruster"-Schraube allenfalls Technik-Talk 2 04.06.2007 08:45
Daten zu Elektroaußenborder Thruster T 2200 Schmitzi Allgemeines zum Boot 0 01.10.2006 22:43
Kennt jemand Ersatzteilquelle für Thruster E-Motoren ? stef0599 Allgemeines zum Boot 1 01.06.2004 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
