Alt 24.11.2016, 19:42
siluro 1211 siluro 1211 ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Verarbeitung VC Tar2
Hallo Bootsfreunde,
ich habe eine Frage zu VC Tar2. Der Vorbesitzer des Bootes hat das Boot mit VC TAr2 gespritzt. Und das 2 mal. Das ganze ist schon einige Monate her, und seither war das Boot nicht im Wasser.
Da es aber noch einige Stellen die nicht lackiert sind (von den Böcken wo es drauf stand) würde ich jetzt das ganze nochmals komplett mit VC TAr2 mit der Walze lackieren.
Nun meine Fragen:
1. Sollte ich die lackierten Stellen nochmals anschleifen? Nass oder Trocken und mit welcher Körnung?
2. Welches Mittel benötige ich zum entfetten vor dem erneuten Auftrag?
3. Muss anschließend nach Fertigstellung noch eine andere Schickt auf VC Tar2? Oder kann man diese Schicht als letzte Schicht lassen?
Das Boot wird kein Wasserlieger. Es wird 3-4 mal im Jahr immer für 7-10 Tage genutzt. Sonst wird es in einer Halle geschützt auf dem Trailer liegen...! Kein Salzwasser immer nur Süßwasser!
Gruß Mike
Alt 24.11.2016, 22:05
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Mach dich vorher kundig wie das VC-Tar Spritztechnisch verarbeitet wurde, normalerweise ist es dafür zu dickflüssig!!!
Erst entfetten, mit einer passenden Verdünnung (Aceton ist nur 2.Wahl), dann mit 240er-320er Korn anschleifen, auch etwas an den Übergängen, 4-5 Schichten auftragen und das wars.
VC-Tar ist ein Epoxidgrund für VC-Antifoulings, die darauf folgend gestrichen werden.
Wenn kein Wasserlieger, hätte VC-Tar auch nicht sein müssen!
Semper Fidelis
Alt 24.11.2016, 22:11
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
VCTAR ist eine Art 2K-Grundierung, ein Schutzanstrich für das Gelcoat, keine Endbehandlung. In aller Regel kommt da noch eine Grundierung drauf und ein AF.
Abreiben tut man das mit Aceton zur Entfettung. Zwischen den einzelnen Anstrichen ist kein Anschliff erforderlich.
Wenn es kein Wasserlieger wird frage ich mich was das VCTAR da drauf denn soll.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 24.11.2016, 22:21
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
Entfettet habe ich wie die Lackierer mit Silikonentferner
Vor dem Auftrag schleifen wegen der Haftung
Wenn du das Schiff nicht ständig im Wasser lässt muss kein Antifouling drauf.
Wenn dir die Optik gefällt kannst es so belassen.
LG. Hans
Alt 24.11.2016, 22:35
Achtung die Schleiferei entfällt aber nur wenn innerhalb von Stunden der nächste Anstrich erfolgt.
In deinem Fall ist der Zeitraum schon Übersprungen das Material ist bereits ausgehärtet und du musst Schleifen.
Ansonst hast du keine Haftung und dein Anstrich blättert ab.
Und du kannst es als Endanstrich stehen lassen.
Denn es erzeugt eine exzellente wasserdampfdichte Sperrschicht
zum Schutz vor Osmose.
aber lies das Datenblatt da steht viel über Verarbeitung
http://www.yachtpaint.com/MPYACMData...Y+20160905.pdf
LG. Hans
Alt 25.11.2016, 15:30
zunächst mal danke für die Antworten. Warum VC Tar wenn es kein Wasserlieger wird?
Ich habe das Boot in halbfertigem Zustand gekauft. Der Vorbesitzer wollte das Boot Saisonweise im Wasser liegen lassen. Ich nicht, bei mir wird es kein Wasserlieger...!
Da es jetzt schon drauf wollte ich eigentlich nur wissen ob unbedingt noch was anderes darauf muss, oder ob ich es einfach so lassen kann. Wäre es nicht schon drauf, hätte ich es nicht verwendet...!
Gruß Mike
Alt 25.11.2016, 16:03
billi billi ist offline
34.208 Danke in 20.735 Beiträgen
Also musst du jetzt die Vctar schichten fertig machen und dann unbedingt ein Antifouling aufbringen.
Verarbeitung VC Tar2 kingschulle Restaurationen 30 12.07.2010 10:54
vc-Tar2 Ergiebigkeit philosoph Restaurationen 2 03.03.2010 19:53
Frage zu VC Tar2 petromat Restaurationen 3 06.06.2009 20:23
VC Tar2 oder Gelshield 200 Tobsucht Allgemeines zum Boot 63 25.02.2007 15:18
Epoxy und VC-Tar2 nadja1979 Allgemeines zum Boot 9 18.05.2004 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
