VP TAMD 41 Wärmetauscher
https://www.marinepartseurope.com/de...-26-19498.aspx am Wämetauscher ist ein Stopfen/ Ablassschraube (Nr. 6 im Bild). Zu welchem Kühlkreis gehört er, Motor- oder Seekreis?
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
Sieht für mich wie ein Ablassstopfen aus, daher würde ich sagen Seekreislauf...
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon. |
Denke ich auch, aber wissen wäre besser ...
Innerer Kühlkreislauf.
Gruß Frank |
Vielen Dank!
Gibt es eine Möglichkeit Seewasser abzulassen? Bin mir nicht sicher, beim Spülen mit Frostschutz alles richtig gemacht zu haben. War das erste mal einwintern bei diesem Boot für mich.
Wie hast du denn gespült ? Wenn aus dem Aupuff beim laufen lassen des Motors Frostschutz kommt hast du alles richtig gemacht ! Den inneren Kreis hast du mal gespindelt wie frostsicher dein Kühlwasser ist ? Gruß Robert
Das Komische daran war, dass das Frostschutzmittel ganz schlecht angesaugt wurde, nur wenn ich das Seeventil kurz geöffnet habe. Deshalb bin ich mir nicht sicher. Ich habe knapp 10 L pro Maschine verbraucht. Der innere Kreis ist ok.
Du kannst die Schraube Nr. 9 im Bild aufdrehen. Da sollte dann Frostschutz rauskommen. Dann kannst du auch gleich nachsehen ob die Opferanoden N.r 7 noch da ist.
10'Liter sind aber ok. Welle oder ZAntrieb?
Gruß Frank
Du hast aber sicher gestellt, dass Dein Seewasserfilter auch saugseitig (vor der Pumpe) sitzt!? Bei den AD 31/41 (Z-Antrieb) zumindest sitzt der Filter in der Regel druckseitig ... dann mußt Du aus der Kanne ansaugen lassen. Bei den TAMD-Typen ist es wohl unterschiedlich ...
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. |
Gibt es noch weitere Anoden, die kontrolliert werden müssen? Antrieb ist Welle.
Wärmetauscher
Beim Tamd, wie bei allen anderen VP Motoren die ich kenne, liegt die Pumpe vor dem Filter. Ist auch sinnvoll, da die Pumpe bei verschmutztem Filter wesentlich mehr drückt als saugt. Im Filtergehäuse ist bei laufendem Motor Druck vorhanden!
Frostschutz im Filter einfüllen funktioniert nicht. Hermann
Die Pumpe ist definitiv hinter dem Filter, was ich wiederum sinnvoll finde, damit kein Dreck in die teure Pumpe gelangt und zerstört. Es ist kein Druck im Filter bei laufender Maschine. Wie gesagt, es ist eine Wellenanlage.
Wasserpumpe
Hallo Dniel
Das mein Wissensstand unvollständig ist schrie ich ja selbst indem ich sagte: "bei allen die ich kenne" Zusätzlich kommt hinzu, dass auf dem eingestellten Foto die Impellerpumpe definitiv vor dem Filter liegt. Impellerpumpen sind auch nicht besonders empfindlich gegenüber Verschmutzungen und werden daher auch teilweise in der Industrie als Schlammpumpen verwndet. Gruß Hermann
Yeki pur hat recht, pumpe vor Filter, durch offenen Filter bekommt man kein Frostschutz rein.
Daher ging es ja so gut, als das Seeventil geöffnet wurde. das lief unten raus ! Und ein Handbuch von Volvo ist erstaunlich informativ......
Disce pati non querens |
Wärmetauscher
Ich baue immer den Impeller aus, 6 Schrauben, und dann läuft auch der Frostschutz bei stehendem Motor durch. Deckel natürlich vor dem Spülen wieder montieren. Der Impeller wird erst im Frühjahr wieder eingebaut. Tut ihm gut wenn er nicht total verspannt längere Zeit ruhen muss.
Hermann
Dann lies es doch mal bitte
Bei meinem Boot: Borddurchlass - Seeventil - Filter - Seepumpe - Motor/Wärmetauscher...>
Bei dem Bild vom Z-Antrieb Volvo ist der Filter auf der Druckseite, bei meinem TAMD 41 a ist er auf der Saugseite.
Du kannst den Filter mit Frostschutz füllen und den Deckel wieder drauf machen. Die Druckseite hast Du ja schon ordentlich geflutet, die Saugseite kann sich nur selbstständig vermischen... Btw: habe ich das überlesen ob das Boot im Wasser oder an Land ist
Boot steht in der Halle
Wenn man im Netz mal googelt findet man auch TAMD-Motoren (Welle) mit
Filter auf der Druckseite - generell wohl bei Welle bzw. "externer" Ansaugung, nicht über Z-Antrieb, eher saugseitig gesetzt, daher meine Bemerkung dies zu prüfen in #11 - ist ja gemacht worden.
Wo ist dann Dein Problem?
Druckseitig hast Du ja schon mehr als genug Frostschutz drin (auch Dein Wärmetauscher ist druckseitig ) und auf der Saugseite hast nur einen Schlauch vom Seeventil zum Filter - Seeventil auf und offen lassen - Wasser ablaufen lassen - Fertisch
Aber das erste Mal ist immer was Besonderes, gelle?
MARTEC - Wärmetauscher | SIRTAKI | Technik-Talk | 8 | 01.04.2004 08:31 |
Wärmetauscher | roberto | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 23.07.2003 14:45 |
Wärmetauscher bei Volvo Penta Diesel 200 PS tauschen. | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 28.03.2003 19:16 |
Wärmetauscher... | dieter | Allgemeines zum Boot | 19 | 11.02.2003 19:13 |
Wärmetauscher | Olaf | Technik-Talk | 4 | 21.02.2002 12:19 |
