Alt 24.12.2016, 13:48
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Standard Frage an die Elektriker - Lewmar V1
Moin...
Bin gerade dabei meine Ankerwinde zu Verkabeln. Ich installiere lediglich den Rocker-Switch und die Deck-Switches. Im Anhang findet ihr den Schaltplan. Ich habe keine Control-Box, sondern den Contactor.
1. Wozu würde man eine Control-Box benötigen? (ich hoffe, die Fußschalter und der Rocker Switch funkionieren auch mit dem Contactor, richtig?)
2. Sind die Leitungen vom Rocker-Switch und den Fußschaltern (-) nicht falsch verbunden? (Up-Leitung mit Down-Fußschalter verbunden), oder?
3. In der Zuleitung (+) von den Schaltern sind eine Sicherung 3A und ein Thermal Switch eingezeichnet. Brauche ich beide????
Vielen Dank und ein frohes Fest
Name:	Bildschirmfoto 2016-12-24 um 13.45.48.jpg
Hits:	199
Größe:	43,3 KB
Gruß Thomas
Alt 24.12.2016, 14:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Thomas,
in der Steuerleitung benötigst du nur die 3A Sicherung und die positioniere so dicht wie möglich am Abgriff der Spannungsquelle.
Die Bedienschalter kontaktiere jeweils parallel für die jeweilige Richtung
Im Schaltbild scheint es nicht korrekt zu sein
Verwende für die Kraftstromleitung in der jeweiligen Länge den nächst höheren Kabelquerschnitt mit entsprechender Kraftstromsicherung, das gewährleistet einen kräftigen Zug, ohne das ein Kabel heiß wird, denn ja nach Ankergrund kann dieser recht fest sitzen.
Je nach Motorleistung bzw. Motortyp kann dieser im innern seiner Wicklung einen Temperaturschalter beinhalten, dieser ist dann zum Schutz vor Überlastung ( die dann den Temp.schalter unterbricht, bis die Wicklung wieder abgelühlt ist) mit in die Steuerleitung, d.h. hinter der 3A Sicherung einzuschleifen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (24.12.2016 um 14:54 Uhr)
Alt 24.12.2016, 16:14
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Thomas,
Je nach Motorleistung bzw. Motortyp kann dieser im innern seiner Wicklung einen Temperaturschalter beinhalten, dieser ist dann zum Schutz vor Überlastung ( die dann den Temp.schalter unterbricht, bis die Wicklung wieder abgekühlt ist) mit in die Steuerleitung, d.h. hinter der 3A Sicherung einzuschleifen.
Am Motor sitzt ein s.g. Thermal-Switch. Dieser sollte dann so wie im Schaltplan zwischen die 3A Sicherung und die Schalter eingebunden werden ???
Diese 2 gelben Kabel haben einen recht kleinen Querschnitt.
Hits:	108
Größe:	36,2 KB
Gruß Thomas
Alt 24.12.2016, 16:31
Richtig, über diese läuft auch nur den mit 3 A abgesicherten Steuerstromkreis und wenn,s dem Motor zu heiß wird, dann schaltet der Temp. Schalter, der in der Wicklung steckt, den Steuerstromkreis so lange ab, bis die Wicklung wieder abkühlt.
M.f.G.
harry
Alt 27.12.2016, 10:16
Eine Frage wäre dann doch noch noch unbeantwortet.
Warum wird die Winde entweder mit dem Contactor oder der Control-Box angeschlossen?
Wozu wird eine Control-Box benötigt????
Guten Rutsch....
Gruß Thomas
Alt 27.12.2016, 10:24
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Servus,
Könnte mir vorstellen, daß die Controllbox zusätzliche Funktionen hat.
( Sanftanlauf oder Autostop) ist auch bestimmt etwas teuerer.
Gr Richy
Eine Frage an die Elektriker JPCool Technik-Talk 15 05.04.2010 00:23
Frage an die Elektriker. Anschluss eines Batterieschalters noh-skipper Technik-Talk 22 23.09.2009 22:35
Frage an die Elektriker unter uns Kapi Technik-Talk 19 16.04.2009 20:32
Frage an die Elektriker unter Euch Detguzzi54 Technik-Talk 6 29.02.2008 12:32
Frage an die Elektriker! Safe Technik-Talk 16 18.02.2007 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
