Alt 28.12.2016, 17:14
Freigeist71 Freigeist71 ist offline
Boot: Carena 35 u. Banana 325
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kompatibilität einzelner Elektronik-Geräte
Hallo allerseits!
Ää
Ich möchte mein Schiff - einen Stahlsegler - mit neuer Elektronik für die Langfahrt ausrüsten: UKW-Funke (ohne AIS), AIS (Empfänger und Sender getrennt), GPS, Radaranlage (Raymarine, bereits vorh.).
Die Daten der Geräte möchte ich auf einem Laptop empfangen.
Woher weiß ich, ob die einzelnen Geräte miteinander und mit dem PC kompatibel sind? Worauf muss ich achten?
Danke im Voraus für eure Tipps!
Beste Grüße sendet
und einen guten Rutsch wünscht
Uli
Alt 28.12.2016, 18:11
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Hallo Uli,
du solltest zuerst mal schreiben, welche Geräte du jetzt hast.
Je nach dem, welche Schnittstellen zur Verfügung stehen, können auch weitere Geräte angeschlossen werden.
Ich habe alles mit NMEA2000 verbunden und habe dazu ein NMEA2000 zu USB Gateway. Damit kann ich alle Daten auch am PC verwenden und auch Daten ins NMEA2000 Netzwerk senden.
Alt 28.12.2016, 19:23
Heyho, Sigi,
danke für deine Hinweise. Mit Ausnahme des gebrauchten Radargerätes habe ich die Geräte noch nicht - das ist ja der Knackpunkt: Ich weiß nicht, welche ich kaufen kann, um meine Wünsche umzusetzen, weil ich nicht weiß, welche Geräte miteinander kompatibel sind und welche nicht.
LG,
Uli
Alt 28.12.2016, 22:55
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.413 Danke in 829 Beiträgen
Hallo Uli,
das einfachste ist es, alle Geräte von einer Marke zu nehmen. Alle modernen Geräte kommunizieren über einen NMEA2000-ähnlichen Bus, der aber ggf. um eigene Datentypen erweitert wird und daher anders heißt. Bei Raymarine ist das z.B. dann SeaTalkNG (nicht zu verwechseln mit SeaTalkHS, das wird zur Kommunikation zwischen Plottern und Radar verwendet).
Um die Daten auf den PC zu bekommen gibt es dann Konverter, die den Hersteller eigenen Bus (also z.B. SeaTalkNG) auf NMEA2000 wandeln. Und für NMEA2000 gibt es USB-Schnittstellen, die dann an den PC angeschlossen werden (sehr zu empfehlen z.B. von Actisense).
Damit kannst Du alle Standard-Daten wie GPS Geschwindigkeit, Kurs, Wind und AIS auf dem Laptop empfangen und - je nach Programm - darstellen.
Das Radar ist allerdings eine Ausnahme. Hierfür gibt es keine Standards, und die allermeisten Radarsysteme sind an Plotter gebunden und haben keine Schnittstelle zum PC.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 29.12.2016, 10:10
Boot: SeaRay 290DA
Es sind keine NMEA2000 ähnlichen Buse, das ist NMEA2000.
Es gab früher eigene Markenbezeichnungen und auch eigene Kabelsysteme, bei Simrad -> Simnet, bei Raymarine zuerst Seatalk2, dann SeatalkNg, Lowrance -> LowranceNet.
Alle diese Hersteller haben die Bezeichnung mittlerweile auf NMEA2000 geändert (auch Raymarine) (war ja wirklich verwirrend).
man braucht keinen Koverter für SeaTalkNG auf NMEA2000 -> SeatalkNg ist NMEA2000.
NMEA2000 auf PC ist Actisense sehr gut geeignet
Allerdings haben einige Plotter diese PC Gatewas schon eingebaut, so braucht es keinen eigenen Konverter
Mein Lowrance z.b. sendet die über NMEA2000 gesammelten Daten über die Ethernetschnittstelle als NMEA0183 Datensätze weiter.
Alt 29.12.2016, 11:01
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Es sind keine NMEA2000 ähnlichen Buse, das ist NMEA2000. [...]
man braucht keinen Koverter für SeaTalkNG auf NMEA2000 -> SeatalkNg ist NMEA2000. [...]
ja, stimmt natürlich, technisch ist z.B. SeaTalkNG ein NMEA2000 Bus, allerdings schickt Raymarine (oder andere Hersteller) auch eigene Datensätze über den Bus, die keinem genormten NEMA2000 Satz entsprechen.
Und bei "Konverter" hast Du auch Recht, das ist kein Konverter in dem Sinne, nur ein Kabeladapter von einem Steckersystem auf ein anderes
Instrumente und Geber - Kompatibilität messen? ghaffy Technik-Talk 5 16.03.2010 22:57
Lenkräder und ihre Kompatibilität PderSkipper Technik-Talk 3 15.08.2009 13:12
Einzelner Beitrag als link anzeigen 45meilen Kein Boot 19 29.12.2008 19:29
einzelner Hauptschalter für 2 Bat-Bänke gesucht... SeaQuake2000 Technik-Talk 5 11.03.2005 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
