Alt 21.01.2017, 20:42
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Standard Standard Gestaltung des Bugbereiches von Booten im Stahl(selbst)bau nach hydrodyn.EK.
Zitat von Xtremchris Beitrag anzeigen
das ist die Rumpform ...ohne Auf u Anbauten
Ist der Bereich am Bug unter dem Knick, konkav oder konvex geformt?
Frage deswegen, weil mir so eine Bugkonstruktion auch noch bevorsteht...
MFG
Geändert von winetouu (24.01.2017 um 17:54 Uhr)
Alt 22.01.2017, 12:04
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Zitat von stefan307 Beitrag anzeigen
Ist der Bereich am Bug unter dem Knick, konkav oder konvex geformt? Frage deswegen, weil mir so eine Bugkonstruktion auch noch bevorsteht...
Unabhängig vom aktuellen Projekt: die Spantenrisse unterhalb der Kimm sollten möglichst gerade oder konvex ausfallen.
Konkave Linien sorgen dafür, dass der Auftrieb beim Eintauchen in eine Welle exponentiell zunimmt und das Boot damit stärker aufschaukelt.
Ausserdem nimmt bei einer konkaven Form auch die benetzte Oberfläche zu, da das Wasser die Tendenz hat, den Rumpf aufzulaufen.
Cheers, Ingo
Alt 22.01.2017, 14:10
Benutzerbild von Heimfried
8.816 Danke in 2.367 Beiträgen
Moin Ingo,
deine Bemerkungen zur Bugform scheinen mir nun gar nicht allgemeingültig. Auch die Autoren des Artikels, aus dem du die Skizze entnommen hast, urteilen, dass der hochlaufende Wasserfilm bei der konkaven Bugform keine erhebliche Bedeutung hat:
"The thin jet will follow the body surface for a body with concave shape (see figure 2), but it will give a small force on the body surface."
Sie haben das anscheinend auch früher schon näher untersucht:
"A jet flow is created at the intersection between the free surface and the body surface. The thin jet will not contribute much to the total force on the body (see Zhao et al. (1996))."
(Beide Zitate stehen gleich oberhalb der Skizze "figure 2".)
Ich denke auch, dass man diesen Teil der benetzten Oberfläche anders bewerten muss. Die normale benetzte Oberfläche bedeutet ja Bremsung des Rumpfes, weil es Reibung durch die Viskosität des Wassers gibt und weil Wirbel erzeugt werden. Sowohl Reibung als auch Wirbel benötigen aber das ruhende (oder wenigstens "langsame") Wasser der Umgebung (Schichtenmodell der Viskosität). Die Umgebung des sich am Rumpf hochziehenden dünnen Wasserfilms ist aber Luft, die weitaus weniger Reibung und Wirbel erzeugen kann.
Gruß, Günter
Alt 22.01.2017, 14:54
Moin Ingo,
deine Bemerkungen zur Bugform scheinen mir nun gar nicht allgemeingültig. "
Nun... im Grunde genommen behaupte ich nicht anderes, als das hier:
"When a convex transverse section enters a wave, buoyancy also increases but the rate of increase decreases with depth of entry because of the convex shape."
http://www.boatdesign.net/forums/boa...tml#post244582
Und Tom Lathrop sollte wissen, wovon er da redet.
Auch die Nachteile der benetzten Fläche werden in diesem Thread mehrmals erwähnt.
"Convex sections tend to throw the water clear of the hull, reducing wetted surface - drag
Convex sections are stronger" (Imaginocean Yacht Design)
Cheers, Ingo
Alt 24.01.2017, 18:06
Im Zuge winterabendvertreibender Lektüre von einschlägigen Fachbüchern bin ich noch auf eine interessante Aussage von Juan Baader gestoßen.
Ich füge das mal hier ein, um meine obigen Darstellungen für die Skeptiker noch entsprechend fundiert zu untermauern
Quelle: Juan Baader "Motorkreuzer und schnelle Sportboote" S 68
Name:	Spantenriss Baader.jpg
Hits:	453
Größe:	123,8 KB
Cheers, Ingo
Alt 24.01.2017, 18:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Moin Ingo
Das ist schön und sauber begründet.nur in der praktischen Umsetzung echt schwer zu bauen.Bei Knickspantern mit mehr oder weniger starkem V-Boden passiert es fast immer,dass die Bodenplatten beim Dreh zum Stevenknie eine leicht konkave Form bekommen.Das habe ich seiner Zeit bei vielen Werftbauten(Wibo und den französichen Aludingern)in Augenschein genommen,bei Reinke-Plattböden kommt das nicht vor weil der Boden nicht verdreht sondern nur hochgezogen wird,entsprechend der Vorfusskontur.Bei Einfachknickspantern(Meerenport,Dompcruiser)tritt das noch deutlicher zu Tage das mit der konkaven Verformung,was bei Segelbooten wohl auf grund der niedrigeren Geschwindigkeiten nicht viel ausmacht,denke ich mal.
Metallgefühlsmäßig steht meines Erachtens die konvexe Kontur auch einer guten Abwickelbarkeit der Bodengänge entgegen.
Na,ik weet ok nich hein
Alt 24.01.2017, 18:45
So jetzt hab ich zuerst noch eine grundsätzliche Frage, es ging ja von anfang an um einen Verdränger Rumpf, die wenn ich eure Ausführungen noch mal lese kommt mir der Verdacht das es hier eher um höhere Geschwindigkeiten und damit um Gleiter handelt?
EDIT:
Wie ja schon zu erahnen haben meine Fragen einen konkreten Hintergrund:
Hier seht ihr meine Alexa:
Hits:	171
Größe:	65,8 KB
Aus dieser Perspektive läst sich ihre Vergangenheit als Lastkahn nicht leugnen, der Stumpfe Bug mit dem hochgezogenen Boden ist ja typisch.
Jetzt ist so eine Buggestalltung, zwar einfach herzustellen, aber natürlich alles andere als Optimal. Bereits ab 10 Km/h schieb sie eine Beachtliche Bugwelle und auch die Höchsgeschwindigkeit ist mit knapp 12 km/h für eine Wasserlinienlänge von 13m deutliche unter der rechnerischen Rumpfgeschwindigkeit. Auch aus weiteren Gründen hab ich deswegen folgende Idee entwickelt:
Imbau des Buges im "Sinne eines Multiknickspantes" unter beigehaltung der Seitenteile sowie des Schanzkleides...
In etwa so wie ich hier mal ne ganz Grobe Skizze gemacht habe
Hits:	172
Größe:	34,0 KB
Ich Hoffe das ist verständlich, der Plan ist Quasi eine "Spitze" an den jetzigen Bug zu schweißen, die buchstabierten Flächen sollen quasi die Abwicklungen sein...
Das Ganze ist natürliche (noch) eine ganz grobe Idee weit von der Realisierung, geschweige denn vom Gelingen entfernt.
Was soll das genze nun bringen?
1. Geringere Bugwelle
2. Besseres Einsetzen in Wellen (weniger schlagen)
3. schaffen von Platz für ein Bugstrahlruder
4. Verlängerung der Wasserlinie bei gleichen Gesammtabmessungen
5. Reduzierung des Strömungswiederstandes
6. ein vorderer Balastwasser Tank zumtrimmen
7. ein zusätzlicher Dieseltank
8. bessere Optik
Ich erwarte keine Wunder, in der Praxis wird sich manches kaum bemerkbar machen, insgesammt denke ich aber schon das eine solche Maßnahme Sinn macht.
im Anhang noch ein paar Bilder damit man sich den jetzigen Bug besser vorstellen kann
MFG S
Hits:	181
Größe:	83,8 KB
ID:	736725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	50,3 KB
ID:	736727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	37,2 KB
Geändert von stefan307 (24.01.2017 um 19:16 Uhr)
Alt 24.01.2017, 19:40
Moin Ingo
Moin Hein,
kann dieser Effekt vielleicht damit zusammenhängen, dass Segelboote doch wesentlich schlanker geschnitten sind und damit im Bugbereich auch eine deutlich stärkere Änderung in der Aufkimmung haben?
Interessanter Einwand. Dabei würde ich es eher umgekehrt erwarten. Ein klassischer Verdränger - mit sagen wir mal konvexen Spanten - hat ja auch im Längsriss eine deutliche Wulst. Dabei ergäbe sich soetwas wie eine sphärische Form, die ja eigentlich leichter auszuarbeiten sein müßte - mit weniger Spannung in den Platten.
Aber gut... meine Metallbaukenntnisse kommen aus dem Karosseriebau. Im Bootsbau bin ich ja reiner Holzwurm.
Ik weet ok nich jenau...
Name:	Hard chine cruiser 3 38 feet-1.jpg
Hits:	205
Größe:	49,0 KB
Cheers, Ingo
Alt 24.01.2017, 19:52
Bei Gleitern kommt das Ganze sicher mehr zum Tragen. Keine Frage.
In Deinem Fall würd' ich mich einfach darauf konzentrieren, was bei der vorgegebenen Rumpfform leichter umsetzbar ist. So oder so wird ein Umbau die Bugwelle im Vergleich zu dem hochgezogenen Plattboden verringern.
Was hältst Du von einem Modellversuch, um das Ganze mal im kleineren und günstigeren Maßstab auszuprobieren?
Nachsatz: eine ganz andere Richtung, aber vielleicht wäre das hier eine Inspiration: http://blog.tadroberts.ca/2013/03/bulbous-bows/
...erschiene mir bei der vorliegenden Geometrie irgendwie naheliegend.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (24.01.2017 um 20:05 Uhr)
Alt 24.01.2017, 20:58
B
Das erscheint mir aber reichlich kompliziert in der Dimensionierung, da wären wohl wirklich umfangreiche Modellversuche erforderlich. Auserdem wollte die die Möglichkeit mit dem Flachen Bug (Tiefgang ist knapp 50cm) am Ufer anzulanden nicht verlieren...
Was die bauliche Ausführung angeht hatte ich auch schon mal an einen "Halben Origami" gedacht, der Dart würde dann in den knick zwischen Boden und Seiten "Gang" auslaufen...
Alt 24.01.2017, 21:31
Ausserdem wollte die die Möglichkeit mit dem Flachen Bug (Tiefgang ist knapp 50cm) am Ufer anzulanden nicht verlieren...
Dein Pflichtenheft schränkt die Anzahl der Optionen natürlich ein
Vor dem Hintergrund wäre die Lösung auf Deiner Skizze sicher praktikabler.
Auf jeden Fall würd ich mal zumindest ein simples Modell anfertigen. Die Rumpfform macht es hier wirklich nicht leicht und am Ende soll's ja auch ansehnlich proportioniert sein, das "Implantat".
Cheers, Ingo
Alt 24.01.2017, 21:55
Ist das jetzt Fluch oder Segen für einen Konstrukteur wenn man ihm genau sagt was man haben will?
Die Skizze geht ja von einem "Multiknickspant" als Abwicklung nur in einer Richtung gebogener Bleche aus, das sollte sich in der tat als Modell recht einfach ausprobieren lassen.
Aufgrund des recht einfachen Rumfaufbaues sollte sich das doch aber auch als 3d Modell im Computer umsetzen lassen. evtl. ergibt sich so auch die Möglichkeit die Strömungsverhältnisse zu simulieren?
Im Idealfall sieht es so aus als wäre es schon immer so gewesen...
MFG S
Alt 24.01.2017, 22:22
...in der Praxis nicht immer leicht zu beantworten:
Cheers, Ingo
Alt 25.01.2017, 13:04
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
888 Danke in 353 Beiträgen
Stefan ich würde es sein lassen
Mit viel Glück und erheblichem Aufwand gewinnst du vielleicht 2-3 Km/h mehr Speed, beim Verbrauch 10-20% also im Deziliterbereich
Dafür würde ich mir die traditionelle Linien deines Klassikers nicht verunstalten
Sorry meine Meinung
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 25.01.2017, 17:47
Das ist auch garnicht meine Priorität, die Nummern oben geben die Bedeutung für mich an, Geschwindigkeit und Verbrauch sind Abfallprodukte...
Das ist auch garnicht meine Absicht, es soll soviel erhalten bleiben wie möglich, darin sehe ich auch die große Schwierigkeit, das das hinterher nicht wie angestücketl aussieht.
Was aber diesen Platten hochgezogenen Bug angeht, den empfinde ich eher als hässlich und nur der wird verschwinden...
MFG S
Alt 27.01.2017, 12:46
So Grundvorraussetzung, ist ja den vorhanden Schiffskörper zu vermessen, wie macht man das am besten? Es fehlen ja "Fixe Bezugspunkte" wie man sie auf einer Helling hätte...
MFG S
Alt 27.01.2017, 13:03
Boot: HARDY 20 MS
Vermessen brauchst du doch nicht
Geht doch am einfachsten mit Schablonen, deine 2 B-Stücke anpassen, anheften, anschliessend die 2 "Bodenplatten.
Jürg
Alt 27.01.2017, 13:20
Jürg
Naja etwas "wissenschaftlicher" wollte ich das schon angehen. Ingos Idee mit dem Modell (evtl auch im Computer) finde ich schon sinnvoll. Das ganze soll auch nicht übers Knie gebrochen werden, hat schon Zeit.
MFG S
Alt 27.01.2017, 14:08
Boot: HARDY 20 MS
Sorry bin halt der Praktiker
Deinen Rumpf so zu vermessen damit du ihn digital verarbeiten kannst wird glaub ich schwierig.
3D-Scanner
Jürg
Alt 27.01.2017, 14:48
Die Idee mit dem Modell war ja, das Ganze mal von den Proportionen her hinzubekommen - und weniger ein mm genaues Abbild zu kreieren.
Ich würd' so an die Sache herangehen:
Mit einem Laser markierst du Dir im Abstand von 30-50cm senkrechte auf die Seitenwände und ziehst sie mit Kreidestift nach. Das sind jetzt deine virtuellen Mallen. Parallel zum Kiel legst Du eine Latte am Boden, als Referenz bzw. Nullinie für die Breiten. Dann fertigst Du Dir einen einfachen Abtaster an: eine senkrechte Latte, mit Höhenmarkierungen alle 30cm und einen horizontalen, in der Länge verschiebbaren Tastarm. Dann arbeitest Du das Raster ab, misst jeweils die aktuelle Höhe und den Abstand zum Rumpf und bekommst so eine Art "Offset Tabelle".
Den ganzen Rumpf brauchst Du dazu ja nicht vermessen. 2 bis 3 Meter vom Bug weg sollten ja ausreichen.
Quelle: http://www.boatdesign.net/forums/att...old-jpbdf1.jpg
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (27.01.2017 um 14:55 Uhr)
Alt 27.01.2017, 14:57
OK, so in die Richtung, hatte ich sowieso schon mal gedacht, wenn Alexa das nächste mal an Land ist, den Rumpf zu vermessen und danach ein Freeship o. Delftship Modell zu machen...
Natürlich reicht das nicht zum Lasern etc. , die Bleche wird man mit der Flex an den Rumpf anpassen müssen, ganz gerade ist sie sicher auch nicht...
MFG S
Alt 01.02.2017, 18:59
So ich hab mir noch mal den Kopf zerbrochen, wesentliches Konstruktionsmerkmal wäre ja der Winkel des Stevens zur Wasserlinie. Dazu gibt es doch sicher noch mehr zu beachten als Optik. Ich gehe mal davon aus er großen Einfluss auf das Verhalten in den Wellen hat...
MFG S
Alt 01.02.2017, 21:32
Solange Du nicht zwischen den Extremen wie positiv/negativ geneigter Steven pendelst, wird der Effekt beim Umbau ein rein wissenschaftlicher sein.
Viel mehr Einfluss hat da schon die Gestaltung der Seitenwände im Bugbereich, also wie stark die Konvexität dort ausgeprägt ist und damit in welchem Umfang sich der Auftrieb beim Einfahren in die Welle ändert.
Es gibt dazu ein paar Studien von der Navy. Muss mal schauen, ob ich die noch finde.
Cheers, Ingo
Alt 01.02.2017, 22:46
Ich habe jetzt mal ganz praktisch gedacht, es gibt ja quasi 2 Fixkanten, für die Seitenteile, der Steven sowie die Kante zwischen Seiten- und Bodengang des jetzigen Rumpfes. Ich hatte jetzt die Idee ein "Brett" als "Stevendummy" zu befestigen um einen ersten Eindruck zu bekommen...
Motor Yacht selbst bau stawek69 Selbstbauer 9 07.12.2013 20:07
Idee für gestaltung der Strecke Köln-Porec cake74 Mittelmeer und seine Reviere 23 15.02.2012 10:53
Buch zum Bau von Holz(ruder)booten gesucht danidino Selbstbauer 7 29.10.2007 15:42
Vorschlag für Verdeck, Gestaltung , flach oder hoch?? Bilder maui Allgemeines zum Boot 45 27.11.2006 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
