Eberspächer Airtronic D2 gegen D4 Tauschen
ich habe in meinem Boot eine Aitronic D2 2,2 KW, und Überlege diese gegen eine D4 mit 4,0 KW zu Tauschen. Reicht es wenn ich nur das Heizgerät Tausche?, Abgasleitungen und Dieselpumpe, sowie Kabelbaum mit EasyStart Select, kann alles Bleiben?? Vielen Dank
Gruss Julian |
Die Steuerungen, Kabelbaum und sind gleich. Dieselpumpe Soweit ich weiss auch. ber im Installationsmanual kannst Du ja die Durchmesser der Abgasleitung sehen und die Typenbezeichung der Dieselpumpe abgleichen.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
Wie Wolf schon geschrieben hat, ist die Dosierpumpe die gleiche.
Aber die D2 hat eine 60/75mm Lufthutze, die D4 jedoch eine 90mm Hutze Du musst dann deine Luftleitungen ebenfalls auf die passende Größe anpassen, da du andernfalls deiner neuen Heizung den "Hals" zuschnürst und der gewünschte Effekt, nach mehr Wärme im Boot, verloren geht
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. | chris1003 | Allgemeines zum Boot | 26 | 03.11.2016 07:57 |
Problem AIRTRONIC D3 und Bedienteil 801 | ichbines | Technik-Talk | 6 | 16.09.2014 11:05 |
Standheizung/Luftheizung Webasto ODER Eberspächer??? z. B. Airtronic D2/Air Top 2000 | gleiter | Technik-Talk | 28 | 05.05.2011 20:18 |
airtronic D4 M fehlercode 13 | terracan | Technik-Talk | 4 | 24.03.2010 22:08 |
anschluss Airtronic D4 | terracan | Technik-Talk | 0 | 07.02.2009 20:52 |
