Alt 06.03.2017, 12:03
bili85 bili85 ist offline
Standard yamaha Waverunner Gp800R
Könnte günstig einen einen Yamaha Jetski kommen, der Motor müsste aber gemacht werden. Was würde preislich ca. auf mich zukommen?
Gemacht werden müssen Kolben, Zylinder sowie die dazugehörigen Dichtungen. Was würde preislich ungefähr auf mich zukommen?
Vielen Dank
Alt 06.03.2017, 12:16
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Moin, ich hatte mal einen GP1200R und das gleiche Problem, Motor, dann dies und das...Hier ne Dichtung da irgendwas wichtiges...
bei mir wären es mit allen drum und dran so um die 2500€ geworden....
ich hab den dann an einen bedürftigen als Ersatzteilspender zur Verfügung gestellt...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 06.03.2017, 12:34
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Die frage ist doch erstmal, was kannst bzw. Willst du selber machen?
Wenn man alle arbeiten machen lässt, kommt man sicherlich auf die 2500€
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 06.03.2017, 13:14
Allein die Ersatzteile würden mich ja schon über 1500 euro kosten oder? gebrauchte zu finden wird wahrscheinlich schwierig
Alt 06.03.2017, 21:07
Das kommt ganz darauf an, was alles gemacht werden muss bzw. gemacht werden soll. Und natürlich, ob du 1,2 oder 3 Kolben brauchst...
da keiner weiß, um was für einen Motor es überhaupt geht, ist das schwierig zu beantworten.
Aber gebrauchte Teile in besserem Zustand als deine zu finden...
Alt 07.03.2017, 10:41
Ja ich denk das lohnt sich nur dann wenn man alles selbst macht, allein zum Ausbau vom Auspuff musste Gynäkologe sein, find ich mal... bei mir war das Pleuel komplett ausgerissen... Gebrauchte Teile würde ich da niemals einbauen...
empfohlen wird auch die Ölpumpe, oder du stellst auf Gemisch um.
aber man sieht den Schaden erst beim zerlegen...
bei mir sah es dann so aus...
Hits:	168
Größe:	102,9 KB
ID:	741830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	89,2 KB
ID:	741831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	60,3 KB
Bau einer Waverunner weberwerft Selbstbauer 69 05.03.2017 11:55
Jetski Yamaha Waverunner FXHO Elektroumbau Waverunner FXHP-E Technik-Talk 20 17.08.2013 18:00
Yamaha 650 XR Waverunner läuft verdammt schlecht BNI Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2011 00:25
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
