Alt 28.03.2017, 13:17
hol77 hol77 ist offline
Boot: Quicksilver 470
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Tankanzeige anschließen
ich bin gerade dabei für meinen Suzuki DF50 eine Tankanzeige anzuschließen. Der Tank ist bereits eingebaut und der Geber auch. Wenn ich nun die Tankanzeige anschließe dann springt der Zeiger sofort auf voll. Schließe ich nun die Leitungen vom Geber an, dann geht die Anzeige um einen Strich runter, sprich auf 3/4 voll. ALlerdings habe ich nur ca. 15 Liter Benzin eingefüllt in einem 70 Liter Tank. Dieser müsste nun 1/4 anzeigen???
Kann da jemand helfen?
Besten Dank
Holger
Alt 28.03.2017, 13:51
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
870 Danke in 485 Beiträgen
Geber und Anzeige passen auch zusammen?
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 28.03.2017, 14:22
hmm gute Frage, von der Ohm Zahl passen die zueinander.
Alt 28.03.2017, 15:15
Besten Dank
Holger
Mal zum x male..
http://media.wix.com/ugd/fde971_e0e6...2176a5a2ff.pdf
S.4
heißt: Instrument ist Europa-Norm; Geber: USA-Norm
Messe mal den Widerstand vom Geber: Das Kabel abmachen..
EU-Norm: 3 Ohm-leer; 21-1/4; 85-1/2; 180-voll…
Grüße von Herbert
Alt 29.03.2017, 14:07
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
826 Danke in 394 Beiträgen
Wie Herbert schon schreibt, sicherheitshalber mal messen.
Der Geber muss aber auch i.d.R an die Höhe des Tanks angepasst werden. Falls es dazu keine Anleitung gibt, ich habe es wie folgt gemacht:
Tiefe von der Einbauöffnung bis zum Tankboden messen, den Geber seitlich hinlegen und z.B. mit Klebeband dieses Maß auf ein Brett übertragen. Dann den Geber so einstellen, dass er bei der Stellung leer ganz unten anliegt (ggfls. ein bisschen Höher um noch Reserve zu haben) und bei der Stellung voll oben am Anschlag ist.
Wenn die Anzeige und der Geber den gleichen Ohm-Bereich abdecken, könnte es an der Justierung liegen.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 03.04.2017, 10:54
danke ich habe eine passende Anzeige bestellt, nun funktioniert es einwandfrei
Alt 03.04.2017, 11:48
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Du hast übrigens ganz unfreiwillig einen guten Beitrag geleistet:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=258989
Alte VDO Tankanzeige anschließen ? woodpecker Technik-Talk 2 01.09.2016 22:46
Tankanzeige an Tankgeber anschließen ro-jog-rr Technik-Talk 5 02.11.2014 15:21
VDO Tankgeber und Ami Tankanzeige !!!!??? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 17 24.05.2003 19:37
Tankanzeige streikt Müritzbefahrer Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2003 22:05
Tankanzeige Rauti Technik-Talk 4 03.07.2002 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
