Alt 04.08.2006, 23:44
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
Standard Mercruiser will nicht mehr
heute war ein nicht so schönert Tag. Motörchen lief wie am Schnürchen, Wasserski, schnell fahren alles ohne Probleme. Dann, noch ein wenig im Standgas tuckern lassen und plötzlich ging er aus und ließ sich nicht mehr starten. Die Versorgung mit Benzin scheint in Ordnung zu sein, jedenfalls sind die Kerzen nach "einigem orgeln" nass. Habe dann eine Kerze herausgedreht und beim starten an Masse gehalten, konnte aber keinen Funken erkennen.
Was meint ihr, Zündspule wechseln? Oder gibt es noch mehrere/andere Schwachpunkte die ich mit überprüfen sollte.
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: MCM 5,7
Leistung: 260 PS
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Motorseriennummer 0k166378
Danke
Christian
Alt 05.08.2006, 14:33
Benutzerbild von svenny
svenny svenny ist offline
Boot: Crownline & Four Winns
138 Danke in 71 Beiträgen
Hi Christian,
klingt fast so als hätte sich eine Schraube/Kabel an der Notstoppschaltung gelöst. Gehe mal davon aus das Dein Boot sowas hat !?! Das Problem hatte ich auch schonmal vor Jahren; durch Erschütterungen etc. hatte sich einfach eine Klemme losgerüttelt..
Trotzdem ein tolles Wochenende und Viel Erfolg bei der Fehlersuche/Reparatur,
SVEN
Alt 06.08.2006, 13:53
mue mue ist offline
Notstop habe ich jetzt zwar nicht explizit überprüft, werde ich aber tun wenn ich das nächste mal am Böötchen bin(Es liegt 150km entfernt ). Denke aber nicht, dass es das ist, da der Motor ja einfach so ausgegangen ist. D.h. niemand war am Steuerstand und Motor lief im Standgas.
Habe die Zündspule mal duchgemessen. Auf der Niederspannungsseite hat sie niederohmigen Durchgang. Auf der Hochspannungsseite ist auch Durchgang, aber hochohmig. Muß das so, oder habe ich damit den Übeltäter?
Christian
Alt 07.08.2006, 12:52
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöe;
Allgemeine Eigenschaften von Zündspulen:
Widerstand der Primärwicklung 0,2 ... 4 Ohm
Widerstand der Sekundärwicklung 2 ... 14 Kiloohm
Hier mehr über Zündungen.
Alt 07.08.2006, 12:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Konntest Du 12 Volt an der Spule messen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.08.2006, 18:28
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Haupt bzw. Steuersicherung mal prüfen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 09.08.2006, 16:16
mue mue ist offline
da scheint die Zündspule wohl doch in Ordnung zu sein. Muss mir dann wohlam WE mal die Elecktrik vornehmen. Werde berichten ...
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
