Alt 19.04.2017, 10:18
Benutzerbild von funritter
funritter funritter ist offline
Boot: Hellwig Triton TSL mit 70PS Johnson
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Johnson Seahorse Bj 83 umrüsten auf Fernschaltung
vielleicht kann mir hier jemand helfen,
ich bin auf der Suchen nach einem Umrüstsatz für meinen 6PS Johnson Seahorse Bj. 1983 auf Fernschaltung.
LG Michael
Alt 19.04.2017, 10:57
SG3 SG3 ist offline
25 Danke in 9 Beiträgen
Ich habe vor einem halben Jahr für einen 86er erfahren, das es nichts gibt.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 19.04.2017, 15:11
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Die Ersatzteil Nummer für diesen Adapter Kit ist :431840.
Eventuell bei Boat Team.
Gruß Günter
Alt 19.04.2017, 15:40
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
Nee gibt es nicht mehr, da hilft nur selber was friemeln.
Die Gas Ansteuerung ist etwas kompliziert da dieser mit einem 2. Arm und kurzem Zug angesteuert wird (kommt daran wo die grosse Blindkappe sitzt)
Ansonsten einfach mal basteln und versuchen, hatte mir aus Flacheisen für die Schaltung einen Winkel gemacht und den Zug mit 8er Seilkauschen fixiert, den Gaszug hatte ich links durch eine Bohrung am Luftfilter vorbeigeführt auch mit Kauschen fixiert und bin dann auf die Ansteuerung von der Pinne gegangen, vorher den Pinnenzug abgeschlossen.
Ist etwas fummelig aber geht.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 20.04.2017, 13:44
Vielen Dank für die Antworten, hat vielleicht jemand Bilder, wie die Teile aussehen, dann müsste ich mir das wohl selbst bauen.
Danke
Alt 20.04.2017, 20:03
ich gucke mal ob ich noch fotos finde, ansonsten mache ich von meinem 9,9er mal einige Bilder nur mal so zur Anregung
Alt 21.04.2017, 08:09
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Hab mal ein ähnliches Problem gehabt, hab bei ....Kleinanzeigen nach einem ähnlichen Motor mit Fernschaltung gesucht und gefunden, mit Fotos.
Schau mal hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...15485-211-9721
oder hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...02401-211-7943
(Keine Detailfotos).
oder passt das ?:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...4942-211-16534
wenn du Glück hast schickt dir der Anbieter Detailfotos vom Umbau
Martin
Alt 23.04.2017, 23:34
So, habe einen kompletten Umbausatz gebraucht bekommen....
Euch vielen Dank
Alt 24.04.2017, 06:20
SG3 SG3 ist offline
Dann mach mal bitte Detailbilder.
Alt 09.05.2017, 10:45
SG3 SG3 ist offline
@funritter:
Hast du schon Bilder?
Alt 09.05.2017, 13:24
Ja Ja, so sind Sie, Hilfe rufen und wenn alles erledigt ist sich nicht mehr melden,
kennen wir ja schon.
Selbst alles saugen aber nix für die anderen überhaben, schade.
Alt 09.05.2017, 14:39
SG3 SG3 ist offline
Detailbilder hat bisher leider niemand eingestellt.
Alt 09.05.2017, 15:32
Hallo nochmal,
Ich kann dir ein schnell gemaltes PDF anhängen (hoffe das ist erkennbar), wie ich das Problem bei meinem Tomos T10 gelöst habe. Die Motorwanne ist hier aus Alu, die beiden Löcher waren schon werkseitig (ohne Gewinde drin).
Anschluss im motorseitig ist bei dem Tomos einfach. Funktioniert einwandfrei
Vielleicht ne Anregung zum "basteln", kenne deinen Motor nicht.
Martin
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Anschluss Züge.pdf (94,3 KB, 144x aufgerufen)
Alt 09.05.2017, 15:36
so sieht der Anschluss IM Tomos T10 - 18 (König) aus. Rechts der Schlitten
Evinrude 5PS umrüsten auf Fernschaltung Felix@Plaue Motoren und Antriebstechnik 26 14.05.2012 20:37
mercury 25ps von pinne auf fernschaltung umrüsten lan_net Motoren und Antriebstechnik 5 16.04.2012 08:00
Johnson Seahorse 9.9 auf 15PS umrüsten !?! 740i Motoren und Antriebstechnik 1 20.07.2010 01:07
mercury 6mh von pinne auf fernschaltung umrüsten - ..hilfe.. ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 14 16.08.2008 09:07
Aussenborder von Fernschaltung auf Pinne umrüsten! alex77 Kleinkreuzer und Trailerboote 11 14.07.2008 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
