Alt 07.08.2006, 20:27
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.709 Danke in 2.154 Beiträgen
Standard Tacho funktioniert nicht
Hallo ich habe ein Problem mit dem Tacho. Und zwar folgendes, während der letzten Touren fiel immer wieder mal kurzzeitig das Tacho aus. Ohne dass irgendetwas gemacht wurde, berappelte sich das Tacho aber immer wieder. Nun macht das Tacho garnichts mehr
Defekte Sicherung, habe ich keine gefunden, kann eigentlich auch nicht sein, da alle anderen Anzeigen im Cockpit einwandfrei arbeiten.
Wie funktioniert das mit der Messung und der Weitergabe an die Anzeige im Cockpit genau? Ich habe den Zusammenhang Tachoanzeige Unterdruckschlauch, Z-Antrieb (wird da gemessen?), noch nicht so wirklich überblickt. Wo soll ich denn jetzt am besten anfangen nach der Fehlerquelle zu suchen? Die Betriebsanleitung schweigt sich da völlig aus
[edit] Sorry, habe den Beitrag der mir eventuell helfen könnte, gerade gefunden (Besser spät als nie)--> http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?p=489153#489153 Kann mir Jemand helfen?[/edit]
Gruß Birgit
Alt 08.08.2006, 11:53
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
68 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Birgit,
hast Du ein Alpha One Gen I oder Gen II. Das Gen II hat einen eingebauten Geber im Unterwasserteil. Der Schlauch ist im Übergang mit einem Bajonettverschloss verbunden. Dieser kann sich lösen.
Gruß von der Elbe
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 08.08.2006, 14:36
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
473 Danke in 279 Beiträgen
Sollte der Tacho mittels Staudruck funktionieren, könnte die Öffnung verschmutzt sein. (Sand, Kalk o.ä.).
Skier (der auch immer wieder Probleme mit dem Tacho hat)
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 08.08.2006, 14:41
TomHH
das Phänomen habe ich auch ab und zu. Dann nehme ich den Schlauch vom Instrument ab und puste mit einer Fenderpumpe einmal kräftig durch und das Teil funzt wieder. Ist meistens verstopft.
Alt 08.08.2006, 19:37
Hallo Ralf,
ja ist ein Alpha One gen II, der Verschluss sitzt zumindest optisch noch fest, vielleicht sollte ich ihn mal lösen und neu anschrauben?
@Tom welche Seite nimmst du ab zum durchpusten, finde ich da hinter den Amaturen was?
Gruß Birgit
Alt 08.08.2006, 19:39
TomHH
Auf dem Instrument steckt von hinten der Schlauch drauf. Den abziehen und durchpusten.
Alt 08.08.2006, 21:36
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Nachdem ich heute ein schönes Foto von ner 30er Zone bekommen habe, werd ich auch mal den Tacho durchpusten...is kaputt das Ding...
Grüße Andi
Alt 08.08.2006, 23:09
Grüße Andi
Beileid, ich hoffe dein Tacho hing nicht all zu sehr hinterher Bisher habe ich auf der Unterweser glücklicherweise noch keine Blitzer gesehen, von daher ist das bei mir nicht so wirklich relevant, nur nervig wenn man dauernd auf eine tote Anzeige gucken darf ;)
Gruß Birgit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
