Alt 21.04.2017, 20:53
Lopoman88 Lopoman88 ist offline
Standard Evinrude E15 Steuerzeiten Zahnriemen
Erstmal Hallo !
Hoffe auf Unterstützung und guten Smalltalk...
Habe mir einen Evinrude gekauft. Endlich von 8 PS auf 15 PS !!! CDI war defekt - Neue gekauft und nun habe ich Probleme bei der Zündung des Motors.
Problem : Fehlzündung mit Rückschlag
Motorenhersteller: Evinrude
Modell: E15 Four Stroke
Baujahr : ca 1998
Leistung: 15 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: Rope Start
Bin auf der Suche nach der Einstellung Zahnriemen bzw Steuerzeitenmarkierungen am Motor !
Hoffe es kann jemand helfen !?
Gruß Lopoman88
Geändert von Lopoman88 (21.04.2017 um 21:02 Uhr)
Alt 21.04.2017, 20:58
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Zahnriemen, Steuerzeiten (für Ventile) bei einem 2-Takter?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 21.04.2017, 21:01
upps.... Fehlerteufel eingeschlichen
4-Takter natürlich...
gut aufgepasst...
Nockenwelle hab ich gesehen mit Zahnriemen 4 Ventile... Ja es ist ein Viertakter Motor...
Alt 21.04.2017, 23:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Schneide dir zwei flache Holzkeile, die du unter dem Kurbelwellenzahnrad und dem Nockenwellenzahnrad treibst, dann den Zahnriemen wechselst und beim Auflegen des Neu Riemens darauf achtest, das dieser in Drehrichtung des Motors Spielfrei auf die beiden Räder kommt, dann Kerzen raus und per Hand durch drehen, wenn das ohne Probleme geht, dann sollte dem Starten nichts mehr im Wege stehen
M.f.G.
harry
Alt 22.04.2017, 08:33
Danke für die Mithilfe,
aber mein Problem ist kein WECHSEL des Zahnriemens sondern
Steuerzeiten/Markierungen
Wie der aufgesetzt wird weiss ich. Am Motor hat vorher jemand alle Schrauben bewegt. So wie er jetzt aufgelegt ist Zündet die Cdi nach OT (oberster Totpunkt) !! Ist das RICHTIG ??? Beim anziehen bekomme ich einen Rückschlag - Fehlzündung - gibt aber nur ein Kabel was zur Zündspule geht. Zwei Zündkabel raus... Umstecken der beiden Zylinder auch versucht.
Kolben stehen beide bei OT - Ventile/Nockenwelle steht richtig - ungefär würde ich sagen der Motor zündet ca 3-7 Grad nach OT....
So ich hoffe ich habe das verständlich beschrieben.....
Tuning Nockenwelle für Mercruiser 5.7, maximale Steuerzeiten ? goec2468 Motoren und Antriebstechnik 118 24.05.2019 20:12
Evinrude b15pl4 Zahnriemen? Holstenbuddel Motoren und Antriebstechnik 1 21.04.2017 23:01
Steuerzeiten originale Mercruiser Nockenwellen bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2010 11:31
Steuerzeiten AQ 171 filius Motoren und Antriebstechnik 10 27.03.2010 09:42
steuerzeiten? Andre Almstädt Motoren und Antriebstechnik 17 16.08.2004 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
