F40 FETL spritzt
hallo Bootsfreunde
ich habe ein kleines Problem... und das Gefühl das mein Motor zu tief hängt... Schaut euch mal bitte die Videos an, vieleicht könnt Ihr mir sagen ob dem so ist. Volle fahrt kann ich gar nicht aufnehemen, da sonst die Motorwanne voll läuft Bei ruhiger fahrt mit 3000 U/min spritzt es nicht so. https://www.youtube.com/watch?v=ZjmO8kFLRhA https://www.youtube.com/watch?v=QOuv2bpQF30 |
Sieht mir so aus, als wenn da ein Langschaftmotor am Kurzschaftspiegel hängt. Also zu Tief.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Die kravitationsplatte ist 10 cm unter dem Rumpf.
Das heist ich muss den Spiegel aufbauen und den Motor höher das die Platte eben mit dem Rumpf ist??? |
Spiegel um 10 cm erhöhen würde ich lassen, hol dir den passenden Motor. Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme. |
Motor würde ich gerne behalten...
Bodenseezulassung... und bin sehr zufrieden mit dem Motor Es muss ne andere Lösung her als anderer Motor |
Anderes Boot
Schaft tauschen, das wird aber nicht billiger. Mach mal ein Foto von der Seite, so dass man Rumpf Unterkante und Kavitationsplatte besser sehen kann, das sieht mir nicht nach 10cm Unterschied aus. Gruß, Frank.
Du kannst den Motor doch noch 2 Löcher höher setzen.
Würde das nicht schon reichen? denn nach 10 cm sieht das nicht aus. Foto parallel zur Kavitationplatte von hinten machen und Maßband am Rumpf halten dann weiß man genaueres. Gruß Jörg |
Motor muss auf alle Fälle höher 2 Löcher nach oben hast ja noch luft
Und wenns dan noch nicht reicht evtl neu verbolzen aber schauen obs passt. Wenn nicht würde ich auch zu kurzschaft tendieren. Mfg
Das Unterwasserteil vom Boot geht schräg nach hinten hoch!!
Das fehlt die Abrisskannte da das Wasser bei Fahrt vom Boot hinten "rausgedrückt" (hoch)wird. Der Motor tut dann das übrige hinzu. Denkfehler? Gruß Frank |
Ich würde mir ein Bracket montieren, damit kann man den Motor auf die erforderliche Anbauhöhe bringen.
Entweder als Fertiglösung (CMC Bracket / Jack plate aus Aluminium) oder als Eigenbaulösung (einfach L oder U Profile in entsprechener Stärke, ab 7mm, sollte halten) Die Fertiglösung in Form der Aluwinkel (Jack Plate) kostet um die 160 Dollar. Aluprofile findest Du z.B hier https://www.gemmel-metalle.de/alumin...-profil/5.html 120x55x9mm als U Profil wäre schon nicht schlecht (kostet um die 70€ bei 1,2m Länge inkl. Versand)
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions Geändert von v-sprint (01.05.2017 um 16:35 Uhr)
Vielen Dank schonmal...
Aber wie sollen die den montiert werden?als Platte könnte ich es mir vorstellen aber u Profil ? Gruß Sven |
Entweder man nimmt zwei U Profile oder 4 L Profile, dann könnte es so aussehen.
Jetzt verstehe ich...
das Brett muss dann auch sein? Ich fahre jetzt zum Boot und messe alles mal aus wieviel er tiefer hängt und stelle die Fotos mal rein, dann entscheiden wir ob nur die zwei löcher hoch oder neue konstruktion des Spiegels. Vielen Dank an alle schonmal |
Sooo das sind fast 13cm zu tief
Da ich den Motor wirklich behalten möchte, da es bei uns am Bodensee Nicht so einfach ist einen neuen Motor anzumelden. Was würdet ihr mir raten? Eine neue Halterung mit U Profilen könnte ich mir vorstellen Aber hält das auch? Dann könnte ich die vorhandenen 4 Löcher benutzen? |
Dein Spiegel am Boot ist für einen Kurzschaftmotor (ca.38cm) gebaut, dein Langschaftmotor benötigt einen Spiegel mit ca. 50,8cm Höhe.
Ob das ganze hält, hängt von der Substanz deines Spiegels ab, da die Hebelkräfte natürlich zunehmen. Sollte dein Spiegel nicht mehr gut sein, könnte man auch gleich einen Umbau auf Langschaft (51cm) vornehmen und sich das Bracket damit sparen. Für das Bracket kann man noch eine Platte verbauen, da dein Motor verbolzt wird, könnte man evtl. sogar darauf verzichten, für die Stabilität wäre eine Platte aber sicherlich nicht schlecht.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
Moin.
Das Boot läuft extrem hecklastig. Leg doch mal eine Person auf den Bug und sie dir den Trimm an . Selbst ein Kurzschaftmotor ändert ja nix an der Hecklastigkeit. Und da steigt dann die Welle ein. Viel Erfolg
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Das habe ich schon probiert. Zwei Sandsäcke mit a 25 Kilo
Plus eine Person vorne hat sich minimal geändert |
Der Motor hängt einfach zu tief und mit 40PS ist das Boot auch nicht gerade übermotorisiert, die Rumpfform entspricht mehr einem Halbgleiter, da ist die "Hecklastigkeit" normal, durch den schweren Aufbau ist schon genug Gewicht im Bugbereich vorhanden, zusätzliches Gewicht bringt da wenig, da ja andere Usachen für die "Hecklastigkeit" verantwortlich sind.
Ein Bracket verstärkt die Hecklastigkeit noch zusätzlich, eine Spiegelerhöhung wäre die optimale Variante, ja nach handwerklichem Geschick, beim Bootsbauer wird das sehr schnell, sehr teuer. Die Alternative wäre ein Tausch gegen einen Kurzschaftmotor. Vorteil bei einem Umbau des Spiegels auf Langschaft wäre, dass man auch einen etwas größeren Motor montieren könnte, die oft nur noch als Langschaft ab 50-60PS angeboten werden.
Mal ein Beispiel von mir Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Grüße Jens |
Wasser spritzt aus Getriebedeckel !!! | SR-Lars | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.05.2010 21:31 |
Forelle 7,5 - Benzin spritzt aus Vergaser-Überlauf | Endigu | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 15.05.2010 19:13 |
Hilfe mein Motor spritzt | Müritzer Jung | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.04.2010 23:26 |
am motor spritzt wasserfontäne hoch | burki | Motoren und Antriebstechnik | 85 | 28.04.2009 20:04 |
Schlauchboot, AB, Wasser spritzt enorm hoch | Deichkind | Allgemeines zum Boot | 4 | 11.05.2006 11:41 |
