Strom CEE Stecker Herd Verpolung
ich habe mir dieses Jahr eine Monterey 296 zugelegt. Nun habe ich folgendes Problem mit dem Herd/Strom am Liegeplatz, abgesichert auf 16 Ampere. Bei Herdbetrieb, auch nur eine Platte, löst nach 3-4 Minuten die Sicherung am Hafen aus. Danach hält jedes wiedereinschalten nur für wenige Sekunden oder Minuten. Es handelt sich um eine gängige Kombi aus Spiritus und Elektrokocher wie diese bei Bayliner verbaut ist. Optisch macht die Verkabelung einen guten Eindruck. Vor 3-4 Jahren hatten wir am selben Liegeplatz eine Bayliner mit gefühlt baugleichem Herd bei welcher dies nie aufgetreten ist. Die Schalttafel im Boot zeigt an, das die Stromzuleitung falsch verpolt ist. Auf der einen Seite ist jedoch ein CCE-Stecker auf der anderen Seite der typische Anschluss von USA-Booten mit rundem Stecker, somit ist eine Verpolung aus meiner Sicht unwahrscheinlich, bzw. war bereits vom Vorbesitzer. Nun meine Fragen: Wir haben das Boot gebraucht gekauft. Wenn eine Verpolung vorliegt würden dann die anderen Verbraucher (Radio, Kühlschrank, Warmwasser) trotzdem korrekt funktionieren (dies tun sie im Moment nämlich, einziger Auslöser für die Sicherung ist der Herd) ? Ist der Herd defekt oder gibt es eine Möglichkeit das zu prüfen ? Über Hinweise bin ich dankbar. VG Rainer |
Hallo Rainer,
ich habe deinen Beitrag mal verschoben, das passt hier besser.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
Hallo Rainer,
mein Tip: Alle Verbraucher ausschalten.....nur den Herd einschalten.....wenn dann die Sicherung fliegt, dann ist an dem Herd ein Defekt. Dein Herd wird bestimmt weniger als 16 Ampere ziehen.... aber die Kombination Strom und Flüssigkeit in einem Gerät scheint mir nähere Beachtung zu fordern.... Noch ne Möglichkeit.... Dein Landstromkabel ist in Ordnung? Dann kann der Fehler auch in der Zuleitung vom Hafen liegen..... KANN SEIN...
LG Michael Wassersport und NUR DER HSV ! |
Hallo Rainer,
bei 16 A Absicherung im Hafenverteiler sollten fast 3,7 kW ohmsche Last, folglich auch klassische Herde ( kein moderner Induktionsherd ) laufen . So standartmäßig ziehen viele Herdplatten 1 kW . Überstromauslösung haben hier nichts mit Verpolung zu tun . Dies sind eher Schwierigkeiten mit FI-Auslösungen . Deine Beschreibung nach zögerlichem Abschalten schließe ich dies hier aus . Vorgehen : ( für den Laien ) 1. Prüfen, Wieviel kW schaltest Du tatsächlich an ? ( Handbücher, techn. Daten ) 2. Könnte noch etwas in Betrieb sein ? Boiler ? ....... 3. Versuch mal eine andere Stromquelle mit anderem SI-Automat, auch diese können mal kaputt gehen . 4. Zum Schluß bitte nur mit einen E-Fachkollegen weiter vorgehen . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
du hast zwei Probleme. Zuerst das einfache, die Vertauschung deines Landanschlusses: Irgendwo am 230V-Kabel oder an der Landeinspeisung sind L (braun) und L (blau) vertauscht, das musst du kontrollieren (lassen), das ist nicht ungefährlich. Zum zweiten würde ich dich bitten, zu kontrollieren, was da wirklich im Hafen rausfliegt. Eine Sicherung ist extrem unwahrscheinlich, bei Überlast kommt bei richtiger Installation eine Sicherung an Bord. Im Hafen kommt meistens der FI-Schalter, Laien haben Schwierigkeiten den von einer Sicherung zu unterscheiden. Und "Flüssigkeiten" und solche Sachen kommen dann tatsächlich zum Tragen. Dann muss der Herd geprüft werden.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
umpolen geht da natürlich auch gleich, wenn es nicht anders geht
Hall,
danke für die Antworten. Es ist natürlich der FI-Schalter der auslöst. Er löst jedoch eben nur beim Herd aus, nicht beim Warmwasserboiler. Wenn L und N vertauscht sind, wie es die Anzeige angibt, müßte dann nicht auch der Boiler das gleiche Symptom auslösen ? Danke Rainer |
Wenn der Herd als Ursache erkannt ist, muss er selber und die Zuleitungen überprüft werden. Irgendwo kommt eine Leitung ans Gehäuse gzw. den Schutzleiter. Aufschrauben, sauber machen und trocknen kann schon Wunder bewirken. Und bei den nächsten Anfragen immer daran denken: Eine Sicherung und ein FI-Schalter haben zwar beide einen kleinen grauen Hebel, sind aber grundverschiedene Sachen .
Dann hast du ein thermisch bedingtes Problem. Eine Heizschlange macht nach Erwärmung ein Verbindung zur Erde. Wenn du mehrere Heizplatten oder Backrohr hast schalte jede Platte einzeln ein und teste ob der Fehler immer auftritt.
Liebe Grüße Willi |
Hallo hier zusammen .
Hallo Rainer, Deine letzten Sätze werfen meinen Beitrag #4 nun über den Haufen, da Du ja anfangs klar von der auslösenden 16 A Sicherung sprichst . FI-Fehlstrom- Defekte tauchen mal auf, bleiben aber dann in der Regel bis zur Beseitigung vorhanden . D.h., beim Widereinschalten würde dieser sofort auslösen . Die Besonderheit in Willis letzten Beitrag beschrieben, hätte ich dann ebenfalls in Verdacht . Oder auch möglich, dass der Thermostat seinen Abschaltfunken ans Gehäuse abgibt . Fakt : Es liegt ein technischer Defekt vor . Du solltest unbedingt vor Ort einen Fachkollegen ran holen, der auch mal eine Messung der Isolierung vornimmt . Alles Weitere ist übers WWW leider zu spekulativ, zumal Du keine fachlichen Symptome beschreiben kannst . Das Leben und auch Dein Boot sollte es wert sein hier sicher zu gehen . Und ich würde mich nie 100 % blind verlassen, dass fremde FI's , wenn vorhanden, auch im einwandfreien Zustand sind . Grüße : TOMMI
Sicherung vom Herd löst nach wie vor aus
ich nehme noch einmal einen Anlauf. Den Herd habe ich gegen ein Glaskeramikkochfeld mit 2 Platten ausgetauscht. Zu Hause ausprobiert, dann ins Boot eingebaut. Nun bleibt noch folgender Sachverhalt: Schalte ich beide Platten ein, löst die Sicherung im Boot schon nach wenigen Sekunden aus. Schalte ich nur eine Platte ein und fahre die Temperatur langsam hoch kann ich auch z. Bsp. Nudeln abkochen, irgendwann löst jedoch auch hier die Sicherung aus. Die Sicherung im Boot hat 15 A, der Herd zieht gesamt 13 A. Es handelt sich beim Herd um ein Ein- oder Aufbaumodell mit Stecker. Ich habe den Herd einfach mal an eine andere Steckdose im Boot angeschlossen die über einen andere Sicherung im Boot geschalten ist. Auch hier löst die Sicherung aus. Kann es an den Sicherungen liegen ? Wäre das "Schadensbild" das gleiche, wenn eine Verkabelung im Boot defekt ist oder müßte nicht hier die Sicherung sofort auslösen, auch wenn ich eine Platte nur auf wenig Leistung schalte ? Danke und Gruß Rainer |
Die ganzen Stromangaben sind nur Richtwerte, ausserdem zieht der kalte Herd mehr als der warme. Wenn du jetzt noch eine flotte Sicherung hast, die unten an der Toleranzschwelle liegt und du beide Platten gleichzeitig anmachst, kann das schon sein.
15A, was ist das für eine Sicherung?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Der Herd ist nicht für Stromversorgung im Boot gebaut. Hat einfach zuviel Leistung.
Abhilfe könnte der Tausch der 15 A-Sicherung auf eine träge 16 A bringen. Glaube ich aber nicht. Dafür ist der Nennstrom des Herdes von 13 A zu hoch.
Jetzt werden in den Antworten doch wieder zu starker Strom (-> Sicherung) und Erdschlussfehler (-> FI) durcheinander gebracht.
Die Heizschlangen auch bei Ceranfeldherden bestehen aus einem Metallroht, darin eine Isolierschicht, darin der eigentliche heizende Widerstandsdraht. Wie Gummiente schon schrieb: Mitunter gehen die Isolierschichten mit der Zeit kaputt, mit der Folge, dass der Heizdraht das äußere Röhrchen berührt. Das ist dann ein Erdschluss und löst den FI aus. Und weil der heizende Draht sich beim Heizen ausdehnt, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der Erdschluss erst während des Aufheizens auftritt. Insofern passt Deine Beschreibung also recht genau auf ein defektes Heizelement des Herdes. Die kann man Auswechseln. Gibt's z.B. bei www.intelectra.de. (Das ist dann aber eine Arbeit, bei der man ganz gut Bescheid wissen sollte oder doch besser den Elektriker holen sollte). Bezüglich der Verpolung hat ja Emma schon geschrieben, wie das zu beheben ist. Tschüs, Knut |
Nein, lies mal Beitrag 11.
Ein neuer Herd, 13A Stromaufnahme, schmeisst ein 15A Sicherung raus. Hat mit FI und Erdschluss nix zu tun
Pardon, ich hatte überlesen, dass jetzt die Sicherung im Boot fliegt und nicht mehr der Land-FI. Um so mehr weist das aber doch auf einen Erdschluss, vermutlich durch defektes Heizelement, im fest eingebauten Herd hin.
Ich kenne so ein Verhalten, speziell mit der Verzögerung, jedenfalls nur von denen. Knut |
Nein.
Du schreibst was von 15A Sicherung und von rundem amerikanischen Stecker.
Also vermutlich eine amerikanische Sicherung, eventuell auch nur bis 120 V zugelassen. Die wird bei 230 V noch einen Tacken sensibler, ausserdem vermute ich mal, dass sie so alt ist, wie das Boot. Wie gesagt, alles Vermutungen, wenn es so ist, mach mal vernünftige europäische Sicherungen rein, dann kannst du den Herd auch nutzen. Allerdings sind 16A als Landstromabsicherung im Hafen (Beitrag 1) schon Luxus, manchmal gibt es auch nur 6A. Dann hast du mit dem Kocher eh verloren.
Welchen CEE stecker und Kupplung? | chrisss6307 | Technik-Talk | 20 | 13.03.2012 21:49 |
Verpolung Autoradio | havelmike | Technik-Talk | 15 | 14.03.2007 10:20 |
Landanschluss verpolung | ATeupert | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 19.11.2006 15:24 |
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker | Buchwald | Technik-Talk | 9 | 30.05.2006 19:44 |
