Alt 01.06.2017, 07:42
ummanz ummanz ist offline
Boot: Ryds 600 Big Fish
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser Serial Number Zuordnung
Hallo und einen sonnigen guten Morgen.
Ich habe folgendes Problem und hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Der Motor meiner alten Sea RAY SRV 190 hat die Serial Number A435403 (siehe Foto). Es müsste sich laut meinen Unterlagen um einen 4 Zylinder, das sehe ich , 3,7 Liter Motor mit 170 PS handeln.
Ich nehme an es handelt sich um den MCM 170 welcher von 1985-1986 produziert wurde. Leider kann ich die Serial Number gar keinem Motor zuordnen. Bei der Suche auf Boats.net komme ich zu keinem Ergebnis.
Ich benötige ein neues Slave Solenoid (Hilfsrelais für den Anlasser) allerdings gibt es davon zwei Ausführungen einen "Standard Type" und einen "Switch Type". Ich benötige den "Switch Type" wo die Halterung des Relais auf Masse liegt und ein Bypass mit Plus zur Zündspule geschaltet ist.
Leider habe ich dafür keine Teilenummer..
Deswegen von mir zwei Fragen.
Hat jemand eine Ahnung was diese Motornummer bedeutet und welche Teilenummer das Slave Solenoid "Switch Type" hat? Vielleicht hat jemand ja sogar noch ein solches Hilfsrelais in gutem Zustand rumliegen und möchte es unbedingt an mich loswerden.
Grüße aus Berlin
Daniel
Hits:	150
Größe:	52,8 KB
Uebersetzung gesucht Drive Serial & Transom Serial monette999 Technik-Talk 2 15.08.2012 11:11
Ärger mit der Zuordnung und Reparatur meines AB`s Dusty 12 Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2012 19:31
Zuordnung Steuerrad Holzboot aus den 60ern ggbritain Allgemeines zum Boot 1 20.03.2012 17:31
schaltplan mercruiser 5.7 serial k282 632 cayuco Motoren und Antriebstechnik 2 10.01.2009 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
