Alt 02.06.2017, 21:51
Microplus 502 Microplus 502 ist offline
Boot: Microplus 502
Standard Tankentlüftung!!!
Hallo, habe einen 25l Tank von Quicksilver und suche da die Tankentlüftung oder Belüftungsschraube oder ähnliches. Oder hat der keine? Wenn er keine hat, Soll ich da bei der Fahrt den Nachfülldeckel bissel aufdrehen, Oder gibt es da einen anderen Trick?
Danke euch schon mal!
Hits:	139
Größe:	29,5 KB
Alt 02.06.2017, 22:08
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
Man kann die Tankdeckel von oben nicht genau erkennen; es sieht ev. so aus als ob sie nicht original sind. Normalerweise haben die Deckel oben drin eine Entlüftungsschraube. Du kannst den Deckel auch leicht!! öffen. Dann zieht die Luft rein; ev. aber auch etwas villeicht Benzin raus
Gruß Hans-H.
Alt 02.06.2017, 22:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Ist kein Originaldeckel.
Musst Du nachkaufen, wenn Du ne Entlüftung brauchst.
Oder n Loch rein bohren und nen Schlauchnippel reindrehen.
Gruß Torben
Alt 03.06.2017, 08:08
Boot: Microplus 502
Ok. Danke. Habe mich schon gewundert. Bei meinem 11L Yamahatank habe ich eine Schraube deinen. Also neuer Deckel.
Tankentlüftung? islandhopper Technik-Talk 7 21.03.2008 14:43
Tankentlüftung mit Überlaufwarnung Holger Selbstbauer 11 19.12.2005 19:11
Berichtigung Tankentlüftung:NIE WIEDER DIESEL AUSSENBORD PS-skipper Technik-Talk 14 02.07.2004 19:24
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 08:39
Aussenborder und Tankentlüftung audioconcept Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2003 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
