Schiebetürschiene defekt, Maxum 2500SE
Hallo Matrosen!
eine Frage habe ich zu dem Türschlitten bzw. der Schiene bei der Schiebetür, diese ist be mir defekt, das Kunststoff oben ist zerbröselt und die Tür ist am klemmen beim zuziehen oder öffnen. Wo bekomme ich Ersatz damit ich die Schiene ersetzen kann? Am besten aus Edelstahl. Wäre dankbar für Eure Hilfe. Gruß |
Ich weiss nu nicht genau was bei dir verbaut ist,aber einfach wird das meist nicht!Der Laden im Link hat die meisten Orginalteile für Schiebetüren und sitzt in den USA .hier in Europa habe ich noch nichts gefunden,geschweige denn in Edelstahl. Bilder von deiner Schiene wäre da sehr Hilfreich. Mfg Michael http://www.boatoutfitters.com/boat-s...-hardware.html
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Die Schienen sind aus Aluminium, die werden sich nicht zerbröseln. Der Kunststoffschlitten vielleicht. Den würde ich aber nicht aus Edelstahl herstellen wollen. Bei mir klemmte sich übrigens das gelöste Kunstleder zwischen Tür und Kabine ein. Da ging dann auch nix mehr. Bau die Instrumente aus, auch das Lenkrad und alle Geräte aus dem Dashboard, anschließend noch die beiden Frontscheiben lösen und aufbocken, dann kannst den Instrumententräger ausbauen und kommst an die Mechanik der Schiebtür dran. Erst jetzt kann man sehen was wirklich los ist und Teile tauschen.
Gruß Ingo |
Gruß, Frank, der seine Sunseeker-Tür letztes WE in 2 Minuten ausgebaut bekam....
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Die Ingenieure vom Brunswick Konzern
Gruß Ingo
Mit ner Stichsäge?
Vielen Dank erstmal für die Tips und Tricks ( Stichsäge!)
werde morgen mal paar Bilder machen, habe aber schon von oben gesehen das das Kunststoff oben zerbröselt war und deshalb geklemt hat... deshalb auch meine Feststellung... bis denne... |
Läuft deine tür auf Gleischienen oder so kleinen Rollwagen?
Meine Baja hatte auch eine Kuststoffschiene die defekt war so das die Rollwagen nicht mehr sauber liefen. Gut möglich das es bei dir auch so ist!Mfg Michael
Aaaalso, habe mal die Schiene fotografiert und so gut es ging eingemessen:
Breite 32mm, Höhe 28mm, Länge ca. 1,1m Fotos findet ihr hier. |
Ja das ist die gleiche wie in meiner Baja!
Kannste eigentlich nur bei Boatoutfitters in USA bestellen.Bau erstmal alles raus,denn die Rollwagen sind auch oft mitgenommen. Habe nichts in Alu oder gar VA gefunden. Mfg Michael http://www.boatoutfitters.com/sliding-door-tracks.html
Tankanzeige falsch - Tankgeber f. Maxum 2100 SC defekt? | Thomas Bodensee | Technik-Talk | 7 | 16.05.2016 18:38 |
Scheibenwischer defekt - Maxum 2400 | Blinky | Technik-Talk | 2 | 05.03.2014 20:05 |
Maxum 1950 oder Maxum 1900SR2 | Ricky-Niki | Allgemeines zum Boot | 0 | 14.08.2012 19:49 |
Maxum 1700 xc | motorbiker | Kleinkreuzer und Trailerboote | 2 | 10.05.2004 09:19 |
Tipps zum Gebrauchtbootkauf für Sea Ray, Maxum, Bayliner | JB | Allgemeines zum Boot | 7 | 16.03.2003 02:26 |
