Reichweite erweitern
Ich würde gerne die Reichweite meines Bootes durch einen größeren Tank oder 2 Tanks erweitern. Der Platz ist recht beschränkt, da es ein recht kleines Boot ist (siehe Bild). Aktuell ist es mit einem 22 Liter Metalltank ausgerüstet. Habt ihr Ideen? Viele Dank für Eure Antworten! Gruß, Christian |
ich habe bei unserer alten Fiberline einfach zwei 22 Liter Tanks ins Heck gestellt und somit die Reichweite verdoppelt. zwei 22 Liter Tanks lassen sich auch besser tragen, als ein 22 Liter Tank
Viele Grüße aus dem Bergischen - Stefan |
Ich hätte einen flexiblen 50 oder 70 Liter Tank übrig.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=257457 Hier in Neu: http://www.maritimusboote.de/NAUTA-t...er-Generatoren |
Danke schon mal für die Vorschläge.
Die Herausforderung wird wahrscheinlich die geringe Tiefe der Backskiste von etwa 37 cm. Sogar der flexible 50 L Tank scheint da nicht reinzupassen. 2 Tanks längs nebeneinander könnten reinpassen. Die würden dann zur Mitte abfallend drinnen liegen. Muss so ein Tank eben lagern? Gruß, Christian |
Müssen nicht unbedingt eben stehen ...und wie immer befestigen...die Entlüftung sollte aber über dem Benzin niveau sein...normal oder? Ansonsten lässt du dir ein Tank passend schweissen ....
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk |
Wie sieht dein Bugbereich aus? Haste Platz vor den Füßen? Dann könntest du den zweiten Tank vorne abstellen und gibt noch Vorteile für Gewichtsverteilung.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
@dieguzzidipuzzi , interessante Elektrik neben den Tanks...
Handbreit Jens |
Ich hätte auch ne Idee. 20l Kanister + Schüttelschlauch.
Gruß, Frank
AB Tanks gibt es auch in 30 Liter, statt einen 2. Tank würde ich aber auch lieber Kanister und Schüttelschlauch mit nehmen, die kann man dann da stauen wo das Gewicht die Trimmung nicht stört, vorne zum Beispiel
Herzlichen Dank für die vielen Vorschläge.
Ich werde es mit einem 20 Liter Tank vor den Füßen im Bugbereich probieren. Gruß Christian |
....Ich habe 3x 20 Liter Reservekanister + Schüttelpumpe für total 110h Marschfahrt. Die Kanister zu legen würde ich mich nicht trauen.
Grüße, Reinhard |
Moin Reinhard,
ist das richtig, 110 h Marschfahrt oder meinst Du 11 h Marschfahrt? LG Ludger |
....war schon ok: 110h, aber " nur" gut 1000km
Grüße, Reinhard |
Kommt auf die Kanister an. Es gibt welche, die würde ich auch nicht legen. Bei anderen hätte ich weniger Bedenken. Der auf dem Bild macht -soweit man das auf nem Foto beurteilen kann- nen stabilen Eindruck.
Gruß, Frank |
Stauraum erweitern Nidelv 18 | heinikojak | Restaurationen | 6 | 14.04.2018 20:06 |
5,7 Liter 350cui erweitern auf 383Cui | Onkel-Pit | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 05.09.2007 20:37 |
Instrumentierung erweitern ... | Tim2502 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.06.2007 18:03 |
