Alt 11.06.2017, 20:05
Benutzerbild von güny0904
güny0904 güny0904 ist offline
Boot: Endeavour SeaJeep
Rufzeichen oder MMSI: OEX 3154
45 Danke in 12 Beiträgen
Standard mercury marina bj. 1998 50HP
Merkur Marina bj. 1998 50HP ab 3000 touren keine Leistung und stottert ,nach kurzer schneller fahrt. geht aber bis 2000 zum weiterfahren. Zündkerzen, Zündversteller und Kabel erneuert ?
Sperre mal deine Frau und deinen Hund in die Kabine für drei Stunde und mach auf , wer ist glücklicher dich zu sehen ??? HeHeHe
https://www.youtube.com/watch?v=tQbD461LXLE
Alt 12.06.2017, 00:38
das deutet auf Kraftstoff Mangel hin, mal den Filter wechsel und die Pumpe überprüfen, Vergaser reinigen
Alt 14.06.2017, 09:44
Standard Fehler gefunden !
Fehler gefunden ! Der Motor wurde zu heiß weil das Impella Gehäuse undicht war und er zu wenig förderte. Thermostat schaltet auf Notbetrieb 3000 Umdrehungen ! Ursache war die Dichtung die sich auflöste und auch den Auslass mit den fusseln verkleinerte. Lösung neue Dichtung , nur bekam ich leider keine und so musste Gewebeband herhalten. Es ging einfach. Aufkleben in 4 Schichten ,Überabend. Zuschneiden den Gehäuse entlang und wider verschrauben. Alles dicht und er Spritzt wieder wie wenn er neu wäre gggg .
Mercury 500 50HP Lichtmaschine olieferant Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2023 12:54
Mercury 50HP abgesoffen im Meerwasser !! Scorpy Motoren und Antriebstechnik 17 15.07.2013 06:23
Probleme Mercury Thunderbolt 500 50HP Prwinner Motoren und Antriebstechnik 0 10.08.2010 10:05
Gesucht: Hauptstecker zwischen Schaltbox und Mercury 500 50HP (Bj.75) Armin1979 Motoren und Antriebstechnik 5 14.09.2008 20:33
kraftstoffverbrauch AB Force 50HP GamboSBK Motoren und Antriebstechnik 2 10.10.2003 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
