Alt 12.06.2017, 09:34
marv2901 marv2901 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha 60 ps 2 Takt autolube
Mahlzeit, ich bin neu hier.
Ich habe ein Konsolenboot mit einem Außenborder von Yamaha (60 ps 2 Takt) von einem Verwandten übernommen.
Mein Problem ist das der Motor sporadisch Zündaussetzer auf dem obersten Zylinder hat. Wenn ich unter 2500 rpm fahre, fängt der oberste Zylinder an zu "versaufen", Bis der Zylinder komplett aussteigt. Wenn ich dann schneller fahren möchte kommt er nicht mehr in Gleitfahrt, da der Zylinder nicht mit läuft. Die Zündkerzen habe ich schon erneuert. Ich denke das es am obersten Vergaser liegt. Ich werde ihn diese Woche ausbauen und reinigen. Hat jmd. eventuell Grundeinstellungswerte? Welche Schraube bei diesem Vergaser, welchen Parameter einstellt?
Oder kennt jmd dieses Problem und hat einen Tipp für mich?
Danke schon im vorraus
Alt 12.06.2017, 09:49
MRenner MRenner ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
wenn der Zylinder absäuft, hängt evtl. nur der Schwimmer oder das Ventil ist verschlissen. Würde ich kontrolieren bevor du den Vergaser zerlegst.
Markus
Alt 12.06.2017, 10:01
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Hört sich nach Teillastdüse an. Hatte ich an meinem 50er.
Am besten, Vergaser komplett reinigen (Ultraschall), besonders die kleine Teillastdüse und neu abdichten.
Beispiel
Gruß, Ranko
Geändert von wwoody (12.06.2017 um 10:08 Uhr)
Alt 12.06.2017, 12:23
Danke für die schnellen Antworten.
Also denkt ihr nicht das es eine Einstellungssache ist?
Ich werde heute Nachmittag den Vergaser ausbauen, hoffentlich bringt mich das weiter.
Alt 12.06.2017, 12:45
Nicht nur .. Hast du am oberem Zylinder einen Zündfunken? Wenn ja, wird es - wahrschenlich - an der verstopften Teillastdüse liegen.
Gruß, Ranko
Alt 12.06.2017, 17:04
Also Schwimmer und Zündfunken sind i.o.
Bei Vergaser zerlegen ist mir ein Gummistopfen über einer 65er Düse aufgefallen. Es ergibt sich für mich aber noch kein Sinn.
Alt 12.06.2017, 17:56
Hier das Bild dazu
Hits:	367
Größe:	43,4 KB
Alt 12.06.2017, 18:01
Der Stopfen gehört dorthin. Darunter ist die Teillastdüse.
Aufpassen beim herausdrehen. Immer einen grossen, gut sitzenden Schraubenzieher nehmen und darauf achten, dass du keine Splitter im Vergaser hinterlässt, sollte die Düse beschädigt werden. Beim einschrauben das Gewinde der Düse mit etwas Fett bestreichen. Lässt sich später wieder leichter herausdrehen.
-- edit --
Wenn du die Vergaser wieder fertig angebracht hast, kontrolliere bitte ob die Drosselklappen auf allen 3 gleich öffnen. Wenn nicht, musst du sie synchonisieren.
Gruß, Ranko
Geändert von wwoody (12.06.2017 um 18:10 Uhr)
Alt 12.06.2017, 18:06
Aber wie saugt denn dann die Düse den Sprit an? Also ich habe alles Düsen durch geblasen, es war kein Verdreckt.
Alt 12.06.2017, 18:14
Durch seitliche Kanäle. Deshalb auch am besten Ultraschall und dann alle Kanäle (auch unter dem oberen Deckel) mit pressluft ausblasen.
Gruß, Ranko
Alt 12.06.2017, 18:23
Okay das werde ich dann mal probieren
Alt 12.06.2017, 18:39
Die eine Schaube Oben im Deckel ist für den Leerlauf oder?
Alt 12.06.2017, 18:46
Die seitlich heraussteht? Ja.
Gruß, Ranko
Alt 12.06.2017, 18:58
Gibts zu der Schraube Grundeinstellungen?
Alt 12.06.2017, 19:05
Bei meinem 50er: vorsichtig eindrehen bis es nicht weiter geht (sonst geht die Schraube/Nadel kaputt) und dann 1 3/8 Umdrehung herausdrehen.
Mit 1,5 Umdrehung heraus muss der Motor auf jeden Fall normal starten.
-- edit --
Nicht vergessen die Vergaser (Drosselklappen) zu synchronisieren.
Gruß, Ranko
Geändert von wwoody (12.06.2017 um 19:23 Uhr)
Alt 12.06.2017, 19:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
1,5-2,5 Umdr. sollte die Grundeinstellung sein, bei Betriebswarmem Motor dann mit dem unteren Vergaser beginnend, in 1/4 Umdr. hineindrehen, falls die Leerlaufqualität dann schlechter wird dann wieder raus und den Punkt suchen an dem die Leerlaufqualität am besten ist, sie sollte aber innerhalb der einen Umdrehung der Grundeinstellung liegen.
Danach am nächsten Vergaser regeln, Drehzahlabweichungen im Standgas dann im Vorwärsgang mit der Drosselklappen Anschlagschraube anpassen
M.f.G.
harry
Muss ich die sofort synchronisieren, wenn ich die Schraube eingestellt habe?
Alt 12.06.2017, 19:19
Auf jeden Fall noch bevor du den Motor in Betrieb nimmst.
Aufpassen: Linksgewinde
Gruß, Ranko
Alt 12.06.2017, 19:46
Ich melde mich dann, wenn ich wieder alles zusammen habe. Hoffentlich rennt er dann
Alt 18.06.2017, 19:59
Da bin ich wieder, ich habe heute die Vergaser wieder eingebaut und alles eingestellt.
Der Motor läuft viel ruhiger. Problem ist das ich leider immer noch nicht in Gleitfahrt komme
Also habe ich die Zündkerzen wieder ausgebaut und es läuft wieder der selbe Zylinder nicht. Ich habe dann einfach nochmal getestet ob die Zündkerzen einen guten Funken hat den Sie sonst immer hatte. Siehe da kein Funken, komplett neue Zündkerze rein immer noch kein Funken. Also wird es wohl an der Zündspule liegen oder was meint ihr?
Alt 19.06.2017, 18:39
Es ist die Zündspule.
Alt 19.06.2017, 22:45
Läuft er wieder?
Gruß, Ranko
Alt 20.06.2017, 08:32
Ich denke wenn eine neue Zündspule drin ist. Versuche gerade eine neue zu bekommen
Yamaha 25 PS 2 Takt Autolube 1998 welcher Propeller? autolube Motoren und Antriebstechnik 7 20.05.2008 16:57
Kompression AB Welche Werte? Yamaha Autolube 25 PS autolube Motoren und Antriebstechnik 18 17.07.2007 13:09
oeldeckel (yamaha 25 autolube) gesucht steffos Motoren und Antriebstechnik 0 02.07.2007 22:51
Yamaha 25 Autolube nimmt kein Gas an! autolube Motoren und Antriebstechnik 0 11.06.2007 12:10
Zweitakt Gemisch für Yamaha Autolube Außenbordmotor autolube Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2006 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
