Alt 18.06.2017, 15:17
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
439 Danke in 126 Beiträgen
Standard Schlauchanschluss benzinfest abdichten
Hallo Gemeinde,
ich habe mir einen Wasserabscheider von Sierra zugelegt und stelle mir jetzt die Frage, wie dichte ich die Schlauchanschlüsse und Blindstopfen ordnungsgemäß gegen Benzin ab.
Ich hätte da Teflonband, aber ich denke, dass ist für Benzin nicht ideal.
Wie habt Ihr das Problem gelöst
Norbert
Alt 18.06.2017, 16:02
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Moin Norbert,
funktioniert es nicht mit Dichtscheiben( CU oder Alu)?
VG j
Alt 18.06.2017, 16:13
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Also Ich habe meine Anschlüsse am Wasserabscheider mit Teflonband abgedichtet. Bisher keinerlei Probleme wegen Undichtigkeit etc. Bezüglich Benzinbeständigkeit auch nicht.
Gruß Jörg
Alt 18.06.2017, 16:24
Boot: Motorboot
Hallo Jokei und Jörg,
Die Einschraub-Nippel sind konisch und lassen sich nicht bis zum Ende einschrauben, daher keine Dichtscheiben.
Ich lese immer, dass man Teflon in Verbindung mit Benzin nicht nutzen sollte, warum, keine Ahnung.
Alt 18.06.2017, 16:27
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Anstatt Teflon kannst du auch noch das altbewährte Hanf nehmen.
Gruß Jörg
Alt 18.06.2017, 17:37
Boot: Motorboot
Habe gelesen, dass Teflon Band (PTFE) geeignet ist.
Aber auch Loktite 577 wäre gut
Alt 18.06.2017, 19:15
RING18 RING18 ist offline
8.139 Danke in 2.911 Beiträgen
Teflonband, noch nie Probleme gehabt.
Alt 18.06.2017, 19:50
Boot: Keins mehr
Gruß Jörg
Aber nur in Verbindung mit Fermitol, was Benzinbeständig ist. Wenn aber die Anschlussnippel schon konisch sind , reicht es aus mit Teflon abzudichten. Auch in Anbetracht der Größe der Nippel wird die Anwendung mit Teflon leichter sein. Bei einem 1 Zoll Rohr verwende ich dann auch Hanf.
Gruß Jörg
Alt 18.06.2017, 22:30
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
So war es bei meinen auch. Und man muss nicht extra was abdichten. Ein Bild wäre schon hilfreich.
VG Daniel
Alt 18.06.2017, 23:00
Boot: Keins mehr
Eigentlich haste Recht , das Teflonband ist aber nochmals eine ZusätzlichE Sicherheit um auch noch kleinste Kapilargänge abzudichten.
Gruß Jörg
Ist ein Formschlauch für Kühler Benzinfest ? jociza Technik-Talk 11 14.07.2016 18:22
Steuerstand abdichten: benzinfest ? barfuss Technik-Talk 2 20.06.2016 19:40
Schlauchanschluss vom Ölmonitor Plattner Motoren und Antriebstechnik 9 09.10.2011 14:01
Lampe mit Schlauchanschluss ? henrywinkler Technik-Talk 9 30.01.2011 08:23
Offener Schlauchanschluss hi_roman Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2010 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
