Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an
Hallo und guten Abend zusammen,
Habe von einem Freund ein Motorboot bekommen. Dieses Besitzt einen Mercury 50PS Motor, 2Takt und 4 Zylinder. Baujahr des Motors ist 1980. Dieser springt nach langem versuchen auch endlich an, jedoch geht über die Fernstarteinrichtung nach dem Ersten anlassen nix mehr. Über Seilzug springt er sofort an, Jedoch über den Zündschlüssel tut sich gar nix mehr. Auch der Anlasser dreht nicht mehr. Batterie ist voll geladen. Habe in einer Bedienungsanleitung gesehen, dass es eine 20A Sicherung für den Anlasser geben soll, jedoch kann ich diese nirgends finden. Wo ist diese denn Verbaut? Danke schonmal für eure Hilfe und einen schönen Abend noch |
Moin moin,
die defekte Sicherung, die am Motor findbar ist, ist das Problem, denn bei ihrem Defekt fehlt dem Zündschloß die weiter zu schaltende 12 V Spannung. Die Sicherung steckt oft in einer Gummitülle entweder als 20 A Glaskörper oder als Stecksicherung vom Typ ATO Defekt geht Sie oft durch schadhafte Isolierungen bzw. Kurzschluß der violett farbenen Kabel im Armaturenbrett Zur Sicherung gehen zwei rote ( ca. 2,5 qmm dicke Kabel)
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (21.06.2017 um 06:35 Uhr) |
Spannung mal an der Spule vom Relais messen, wenn der Schlüssel auf Start gedreht wird, kommt Spannung an mal das Relais überbrücken um zu sehen ob es am Anlasser liegt oder am Relais
einen Leerlauf Schalter könnte der Motor auch noch in der Schaltbox haben
Moinsen,
Kannst du nicht direkt mit nem Starthilfekabel auf den Anlasser gehen ? wenn der funzt, kannst du schonmal eine Fehlerquelle ausschließen. Gruß Martin |
Mercury 50PS(42) 4 Zyl. 2 Takt | stefan78h | Technik-Talk | 37 | 17.05.2015 22:21 |
Mercury 25PS 2-Takt springt trotz Zündfunken nicht mehr an | MAESTRAL | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 06.04.2015 15:44 |
Motor Mercury 50 ps 2 takt springt nicht mehr an | Norbert81 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 19.06.2010 17:07 |
Mercury 500 4 Zyl. 2 Takt Anlasser | totto | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.07.2008 20:01 |
mercury 6ps 2 zyl. 2-takt aufrüsten auf 8ps oder mehr - was benötige ich? | ro-jog-rr | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.10.2007 11:49 |
