Suzuki DF 40 TL springt nicht mehr an
Hallo und einen schönen Abend.
Habe ein Problem, und da ich keine Ahnung von Bootsmotoren habe Frage ich hier im Forum. Nach dem wir das Boot ins Wasser gelassen haben,sind wir losgefahren und nach ca. 5 Minuten ist der Motor ausgegangen und hat sich nicht mehr Starten lassen.Wieder an der Steg Anlage angekommen Boot fest gemacht.Dann Batterie getestet war Kaputt. Neue Batterie,Starte den Motor er springt an und läuft und geht wieder aus und das war es, seit dem startet er nicht mehr. hoffe es reicht hätte noch ein Video vom lauf des Motors mit neuer Batterie, weiß aber nicht ob es hier hochladen kann. Gruß Olaf |
Prüfe mal die Benzinzufuhr vom Tank bis zum Motor, drücke mal an der Benzinkupplung am Motor die federbelaste Ventilkugel ein wenig ein und pumpe den Gummiball, kommt Benzin ?.
Ist die rote Schnur mit der Gabel sicher auf dem Notaus ?
M.f.G. harry
Hallo und guten Morgen, Benzin kommt , und das rote Kabel ist auch dran beim starten, mfg Olaf
ich würde als erstes mal testen ob du Zündfunken hast
hallo
ja Zündfunke ist da , und ein summen ist auch da |
Morgen kommt eine Boots Firma und schaut sich den Motor mal an. mal sehen was der sagt.
Hilfe
kennt jemand eine Boots Motoren Werkstadt in Raum Berlin
danke euch schon mal. |
Danke
Hallo Boots Freunde,
wollte mich bei allen bedanken für die Ratschläge. Bin heute zum Boot raus und hab mich mit 2 freunden aus dem Bootshaus getroffen und sind noch mal alle schritte durch gegangen, wir hatten ja beim letzten mal nur eine Zündkerze raus genommen und da war der funke da. heute Nummer 2 raus und was sag ich Kerze kaputt kein funken und die 3 raus auch kein funken ,also 3 neue rein und wie ein wunder er läuft wie eine Biene. Gruß Olaf
Suzuki Einspritzer springt nicht mehr an | crescentracer | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 21.08.2017 20:21 |
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an | tobimbas | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.06.2017 07:43 |
Suzuki DT8 springt nicht mehr an | dommi01 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 01.08.2012 06:02 |
AB Mercury springt nicht mehr an | Zwirgel | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 17.07.2006 08:49 |
Chrysler AB springt nicht mehr an | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 10.08.2004 17:05 |
